kann mir jemand sagen,wie man den Temp. Sensor von Mercury testen kann ? Würde ihn gern so testen,das vorne in der Schaltbox der Pieper auslöst. Hat da jemand eine Idee ??? ![]()
Gruß Kuddel ![]()
Mit Heissluftföhn anwärmen.
Gruß Andi Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
in einen Wasserkocher halten...
natürlich muss an die Feder oder an das Gewinde Masse angelegt werden... du must aben Schaltsensor nehmen zum Testen... nicht das du hier den Sensor für die Anzeige hast.
wenn du nur deinen Pieper testen willst kannst du natürlich auch nur das Kabel was vom Armaturenbrett kommt auf den Motorblock (Maße) halten...
wenn du den Temperatursensor testen willst reicht ein Durchgangsprüfer (in jedem Multimeter) und ein Feuerzeug.. ![]()
Vielen dank für die Antworten !
![]() Ich möchte schon den Geber testen und ob in der Schaltbox dann der Pieper ein Ton von sich gibt. Der Pieper funktioniert,höre ich beim Einschalten der Zündung,also wenn ich den Schlüssel drehe. Der andere Geber am Motor (Black Max V6) für die Temp. Anzeige sieht etwas anders aus,der hat noch ein Massekabel mit dran. Dieser mit nur einem Kabel,sollte der für den Warnton sein. ![]()
Gruß Kuddel ![]() |
der Geber ist ja aus Metall und wird in den Metallblock geschraubt.. somit hat er Masse.
Hier ist ein Bild von dem anderen Sensor
Gruß Kuddel ![]() |
Nr.13 Sensor für Piepton
Nr.28 Für die Anzeige Oder liege ich da falsch ?????
Gruß Kuddel ![]() |
der eine ist für die Anzeige der andere für den Piepser...
Zündung an und Kabel abziehen... bei dem wo die Temperaturanzeige auf Max. geht war der für die Anzeige...
Ich wollte den Sensor bei mir testen. Wie bekomme ich denn das Teil raus ?
Ich will da nicht mit Gewalt am Kabel ziehen..... Wenn mir da einer einen guten Tipp hat ....wäre ich echt froh !!
Es grüßt Jörg ![]() |
![]() ![]() ...Leute..., gibt es hier keinen der das Ding schon mal rausgeholt hat...?
....immer noch keiner eine Idee ?
Das ist kein Sensor aber ein (normally open) Temperatur switch fur ein Alarm
Das ist die Sensor..... Die andere ist ein Switch.
Volvo Penta 5,7 GL Temp. Schalter nachrüsten. Temp. Warnung | Wertheimer | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 06.05.2015 09:56 |
Wozu dieser Temp. Sensor ? | Andel | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 22.05.2013 21:01 |
"Tri-Ducer" (Lot, Logge (und Temp) in einem Rumpfg | Tobias_F | Technik-Talk | 3 | 26.01.2005 07:48 |
Temp fühler | tommi | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 28.11.2004 01:44 |
Temp Anzeige(an alle Volvo Freak's) | michav8 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 23.08.2002 10:11 |
