Alt 13.06.2018, 20:03
Jrbodo Jrbodo ist offline
Boot: Sea Ray 200 OV
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3 L 0D834785 Ölprobleme
Hallo liebe Fangemeinde,
Ich bin am Verzweifeln - nach dem ich Wasser im Öl feststellte hab ich folgendes gemacht Abgasssammler erneuert, Ellenbogen neu, Zylinderköpfe geplant , neue Ventil und Schaftdichtungen verbaut - Sichtkontrolle Block ohne Befund . Heute alles zusammengebaut laufen lassen und wieder weisse Emulison im Öl ich bin Ratlos wo kann denn das verdammte Wasser noch her kommen? Oder kann es sich eventuell noch um Restwasser handeln ?
Bin für jeden Tip dankbar!
Grüsse
Daniel
Alt 13.06.2018, 20:10
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
435 Danke in 231 Beiträgen
Hallo Daniel,
Du hast hoffentlich auch einen Ölwechsel gemacht.
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 13.06.2018, 20:14
Hallo Peter,
Ölwechselvollprogramm mit Schraube und Filter .
Grüsse
Daniel
Alt 13.06.2018, 20:20
Hast Du schon mal die Kompression gemessen?
Peter
Alt 13.06.2018, 20:33
Hallo Peter,
Der Motor läuft sauber und hat Leistung , deshalb hab ich keine Messung vorgenommen.
Grüsse
Daniel
Alt 13.06.2018, 20:35
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.196 Danke in 3.845 Beiträgen
Hattest du alle Kanäle im Kopf und Block mit Pressluft durchgeblasen um die Öl-Wasser Sahne raus zu bekommen ?
War die Ölwanne runter zum reinigen ?
Sonst mach nochmal einen Ölwechsel,
um sicher zu sein das keine Wasserresste meht vom alten Öl drin sind.
Wenn es nochmal Öl-Wasser Sahne wird,
könnte noch Zylinderkopf oder Block im inneren gerissen sein?
Gruß Jogie,
Alt 13.06.2018, 20:48
Hallo Jogi,
Ölwanne war nicht unten - Ausgeblasen hab ich die Kanäle aber ich denke etwas halbherzig.
Kann ich den Motor irgendwie spülen ?
Die Zylinderköpfe hab ich abdrücken lassen die sind ok- Block nur Sichtkontrolle da eingebaut.
Grüsse
Daniel
Alt 13.06.2018, 20:58
Anstatt mit Motoröl, Diesel verwenden, kuze zeit im stand laufen lassen. Dann ablassen und Öl rein.
Aber dabei gebe ich keine Garantie.
Habe ich selber noch nie gemacht, aber jemand hat mir das mal so gesagt .
Gruß Jogie,
Alt 13.06.2018, 21:25
Hallo Jogi,
Das kenn ich mich 2l Öl und 2 Liter Diesel
Grüsse
Daniel
Alt 13.06.2018, 22:26
5.359 Danke in 2.031 Beiträgen
Hallo, im worst case , im Motor verläuft ein Wasserkanal relativ weit unten. Bei einem Frostschaden bricht der Block dort , oder hat der einen Riss.
Da hilft es nur Ölwanne runter zu machen. Schläuche so abändern, das man 0,5 Bar Druck auf den Block gibt.
Und am besten Wasser , dann sieht gleich , wo es rausläuft.
Ich hatte so etwas bei einem 165 Mercruisier. Da war nähe der Ölwanne am Block der
Riss. Konnte man für eine Session kleben, dann wurde er ausgetauscht und verschrottet.
Grüße Frank
Alt 14.06.2018, 08:49
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Ölkühler Frostschaden?
Harry
Alt 14.06.2018, 12:28
Niko7 Niko7 ist offline
11 Danke in 10 Beiträgen
hast du die Auspuffklappen erneuert? Mein Motor hat dadruch auch Wasser geschluckt. Alle tippten auf die Kopfdichtung...Am Ende waren es nur kaputte Klappen.
Gruß Niko
Alt 14.06.2018, 21:23
Hallo Harry,
Ich glaub mein Motor hat keinen Ölkühler.
Grüsse
Daniel
Alt 14.06.2018, 21:24
Gruß Niko
Hallo Niko,
Kann das auch bei Spühlohren passieren?
Grüsse
Daniel
Alt 16.06.2018, 18:25
Benutzerbild von madmax5210
madmax5210 madmax5210 ist offline
Boot: Regal imperial 190XL
46 Danke in 20 Beiträgen
Ich würde den jetzt auch erstmal richtig spühlen
kannst ruhig mit diesel machen aber kein gas geben nur im standgas laufen lassen
die pampe bekommst mit nur ölwechsel nicht raus nur mit spühlen
Alt 18.06.2018, 16:16
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Check mal ob du seitlich den Ölkühler verbaut hast.
Hat die größe einher Red Bull Dose und müsste seitlich am Block befestigt sein. Zwei dicke Schläuche für Kühlwasser, zwei dünne für Öl
Alt 18.06.2018, 18:47
Hi Stingray,
Hab einen Ölkühler - ist mir garnicht aufgefallen da unten.
Meinst du das könnte die Ursache sein ?
Wie kann ich das überprüfen?
Vorab vielen Dank
Grüsse
Daniel
Alt 18.06.2018, 19:09
Hallo Harry,
Hab doch einen Ölkühler
Grüsse
Daniel
Alt 18.06.2018, 19:28
Vergiss es. Der ist nur für die Servolenkung.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 22.06.2018, 17:13
Hallo Leute,
Wollte mal kurz den aktuellen Stand durchgeben - es handelte sich bei mir um Restwasser und Ölschlamm - 6 x Ölwechsel mit Filter dann war die Pampe draussen .
Danke für alle Tips !
Grüsse
Daniel
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 09:06
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 18:08
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2011 20:46
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 08:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
