Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 01.10.2006, 17:44
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Standard Impeller ausbauen ... was beachten ?
moin.
Ich wollt mal fragen wenn ich das Unterwasserteil abbauen will, muss ich da irgendwas bestimmtes beachten oder tun bevor ich den abbaue ?
(z.B. Getriebe-Öl ablassen ? o.ä. ?)
Danke schon mal !!
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 01.10.2006, 18:53
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.129 Danke in 4.286 Beiträgen
schnickschnack! hast du eben per PN bekommen!!!
Nelson Mandela
Alt 01.10.2006, 19:04
Benutzerbild von PderSkipper
Wie war denn Euer Törn?
Alt 01.10.2006, 19:05
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
was hat er bekommen, wäre interessant, wenn das für alle forenmitglieder gepostet werden würde....dazu ist ein forum nunmal da???
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 01.10.2006, 19:08
engel-evi
Alt 01.10.2006, 19:22
steht hier x-fach und gilt hier nur für den alten Merc:
Hallo Ihr beiden!
Macht ihr den Impellerwechsel selbst? Ist eigentlich auch recht einfach.
Sind nur vier Schrauben, aber gewusst wo! Vorwärtsgang rein und drinnen lassen! Trimmfinne ab, position markieren. Dann habt ihr vier Muttern zu lösen. Wenn alles gut geht kommt jetzt das UW-Teil entgegen, wenn nicht: Motor schnell und unauffällig verkaufen!
Antriebtwellen sauber machen Deckel abmachen, glaube wieder vier scharauben. Wenn der Deckel eingelaufen ist, gleich auch neu machen!
Drehrichtung vom Impeller beachten, mit Melkfett oder Vaseline einsetzen. NICHT VERGESSEN!!!!!: Fett oben auf den Zapfen-hitzbestängig und seewasserfest. Eine Tube von Evinrade holen, brauch ihr eh immer, z.B. beim Abbau vom Propeller! Wenn was nicht klappt: anrufen!
Ich fand es übrigens heute auch SUPERGUT! Nur eines ärgert mich, ich habe vergessen, ein Bild von Dir hinterm Lenkrad zu machen!
Liebe Grüsse!
Nelson Mandela
Alt 01.10.2006, 20:24
so...
UW abgebaut und das kam daraus :
Wir wissen nicht was dieses Plastik-Teil(links) ist ! Es kam uns entgegen als wir das UW Teil abgenommen haben !!
Hits:	635
Größe:	28,3 KB
ID:	31908   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	626
Größe:	56,9 KB
ID:	31909   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	621
Größe:	43,6 KB
Alt 01.10.2006, 20:25
ist das der Impeller ? wenn nein wo ist er dann ?
Müssen wir den weißen Kasten aufschrauben ?
Alt 01.10.2006, 20:27
Benutzerbild von divefreak
Ja.
MFG René
MFG René
Alt 01.10.2006, 20:28
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Der Impeller müsste unter der weissen Abdeckung sein.
Die evtl. gebrochene kleine Welle müsste die Schaltwelle sein.
Das schwarze Teil kann ich nicht zuordnen
Dominik
gut aber das Kunststoffteil sieht kaputt aus... was denkt ihr ? abbgebrochen oder normal ?
Alt 01.10.2006, 20:29
das schwarze Teil saß auf der kleinen Welle (links)
EDIT : muss ich vorher das Öl ablassen ? (Getriebe)
Alt 01.10.2006, 20:35
Da ist nix abgebrochen! Das Plastikteil ist ne Führung für die Rückfahrsperre.
Zum xten das Getriebeöl muß nicht raus.
MFG René
MFG René
Alt 01.10.2006, 20:37
ist die Schaltnocke. Position gemerkt??
Der Impeller sitzt under dem Plastikgehäuse-3 Muttern
Nein, das Öl muss immer noch nicht abgelassen werden. Aber tauschen auf Verdacht könnte man mal machen....
Nelson Mandela
Alt 01.10.2006, 20:51
Boot: Glen-L Rebel
MFG René
Für mich sah die auch nicht abgebochen aus, aber die Bildüberschrifft lautete halt so ähnlich...
Dominik
Alt 01.10.2006, 20:58
Impeller wie neu !!! ist völlig iO
Mir gefällt nur die Hauptwelle überhaupt nicht...
aber warum läuft der Wasserstrahl dann so schlecht ? (Im Standgas nicht so doll und auch in höheren Geschwindigkeiten)
Hits:	454
Größe:	36,9 KB
ID:	31914   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	461
Größe:	42,5 KB
Alt 01.10.2006, 21:02
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
Entweder sind deine Kühlkanäle zugesetzt oder das Röhrchen für Kontrollstrahl verstopft, oder Impellergehäuse eingelaufen,so das Impeller nicht mehr richtig pumpt
Gruß Jörg
Alt 01.10.2006, 21:03
Der Impeller ist fertig!
mach mal bitte ein Foto von unten in das Pumpengehäuse rein, so das man den Rand vom Edelstahleinsatz erkennen kann.
MFG René
MFG René
Alt 01.10.2006, 21:04
gehäuse sieht auch gut auch... Der Motor kommt morgen zur Wartung... einmal kamplett Check, dann wissen wir mehr !
Alt 01.10.2006, 21:05
Mach bitte das Foto, ich hab da so einen Verdacht.
MFG René
MFG René
Alt 01.10.2006, 21:06
aber nicht mehr heute... zu spät... werd ich morgen mittag reinsetzen !
Welchen Verdacht hast du ?
Alt 01.10.2006, 21:10
divertom68 divertom68 ist offline
Boot: Trave 470, Holzbootgleiter BJ 1963
22 Danke in 16 Beiträgen
Wenn Du hier uns offen schreibst wo Dein Problem ist, bzw. wo du Hilfe brauchst, ist es erstmal überflüssig den Motor in eine Werkstatt zu geben.
Zumindest was Kühlwasserprobleme betrifft...
Gruß aus dem Pott
Das der Topf 1-2mm gewandert ist.
MFG René
MFG René
Alt 01.10.2006, 21:13
hm... kann natürlich sein... werd Fotos machen...
Er muss zur general Inspektion... Der Termin steht schon länger fest.
Für den Winter und überhaupt, ob alles mit dem Motorblock iO ist und und und...
Er lag jetzt 2 Monate nur in der Ecke und lief nie... daher MUSS er zur Insepktion !!
Alt 01.10.2006, 21:22
BTW, die arme Werkstatt.
Das du heute 50-100€ verspielt hast ist dir schon klar, oder?
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
