Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 10.06.2018, 14:33
hoerman2003 hoerman2003 ist offline
Boot: Sea ray 195
Standard Mercury 75 ps
Ich besitze einen mercury 75 ps 2 Takt aussenborder Bj 1998.
Er lief nur auch zwei Zylinder weil der andere keinen zündfunke hatte. Ursache war die zündspule/Cdi.
Neue gekauft und danach lief er ne Stunde. Jetzt ist der zylinder wieder tot. Ursache schwächer zündfunke von der zündspule/Cdi.
Ist dir jetzt schon wieder hinüber? Das kann doch eigentlich nicht sein. Teilenummer ist 827509-a2. Was das a2 bedeutet kann ich nicht sagen. Es gibt verschiedene endungen. Kann mir jemand helfen.
Alt 10.06.2018, 16:39
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Moin hast du vorher auch die Zündspulen überprüft (gemessen)? Zündkerzen auf richtigen Elektrodenabstand geprüft? Statorspannung oder Widerstand gemessen?
Das A2 steht für Version 2 soweit ich weiß.
Gruß Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 10.06.2018, 17:19
Boot: Sea ray 195
Hey.
Kann ich denn auch ne andere Version nehmen. A2 bekommt man nicht mehr.
Alt 10.06.2018, 20:05
Boot: Trainer 2
Gute Frage
Kein Plan
Gruß Timo
Alt 11.06.2018, 19:40
Boot: Sea ray 195
Schieße.
Kann mir niemand helfen
Alt 11.06.2018, 22:45
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Zitat von hoerman2003 Beitrag anzeigen
Schieße.
Doch! Ich bin doch noch oder wieder da
Mfg
Manfred
Alt 12.06.2018, 05:01
Boot: Sea ray 195
Mfg
Manfred
Ok Manfred,
Wie denn? Hast du Informationen für mich.
Alt 12.06.2018, 22:17
Boot: Modellboot
Wenn der Stator nicht mehr die richtige Spannung liefert kann es vorkommen dass ein Zylinderstrang nicht richtig zündet.
Einfach mal die Einheit CDI/Spule untereinander tauschen und sehen ob der Fehler wandert.
Mfg
Manfred
Alt 13.06.2018, 04:41
Boot: Sea ray 195
Ja der Fehler wandert mit der CDi.
Alt 13.06.2018, 11:51
Boot: Modellboot
Kann Dir eine zum testen ausleihen.
Mfg
Manfred
Alt 13.06.2018, 19:58
Boot: Sea ray 195
Danke Manfred.
Bekomme morgen eine neue.
Aber was ist mit der Endung der Teilenummer.
Alt 13.06.2018, 21:02
Boot: Modellboot
Hat keine Bewandnis
Alt 14.06.2018, 04:18
Boot: Sea ray 195
Ok. Also ist es egal welche ich kaufe. Ist eine gebrauchte OEM besser wie eine neue ausm Zubehör
Alt 15.06.2018, 13:53
Boot: Modellboot
Ich denke mal das hier ein staatlich geprüfter Analytiker auch erst nach gründlicher Analyse und Prüfung der beiden Objekte nach langwierigen Tests und Verfahren zu (k)einem Ergebnis kommen werden.
Ich kann so eine schwierige Frage selbst nach 40jähriger Praxis nicht annähernd beantworten.
Ich kann aber eine funktionierende von meinem Motor abschrauben
und mit Funktionsgarantie zusenden. Leihweise, für immer...etc.
Mfg
Manfred
Alt 15.06.2018, 17:36
Boot: Sea ray 195
Neue cdi eingebaut an einer anderen Position und er lief 20 min Top. Dann wieder schwächer Funke an der neuen cdi. Könnte kotzen. Was hast du denn für eine für mich. Orginal???
Dank dir
Alt 15.06.2018, 18:11
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Teile doch einfach mal die Serialnr. des Motors mit.
Dann kann man überhaupt mal schauen welche Zündanlage du verbaut hast.
Gruß Karsten
Alt 15.06.2018, 18:14
Boot: Sea ray 195
Die Seriennummer kann ich leider nicht finden
Alt 15.06.2018, 19:20
Dann stell mal ein Bild der Spulen ein. Bei diesen Modellen gab es 2 unterschiedliche Zündanlagen.
Gruß Karsten
Alt 15.06.2018, 19:25
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
@...… Die Seriennummer kann ich leider nicht finden
Diese ist oft auf einem der Froststopfen eingeschlagen
M.f.G.
harry
Alt 15.06.2018, 19:30
oder um es einfacher zu machen. Haben deine Spulen geschraubte Terminals oder einen Kompaktstecker?
Gruß Karsten
Alt 15.06.2018, 20:27
Boot: Sea ray 195
Stecker oben seht je die Teilenummer.
Alt 16.06.2018, 06:57
Achso, dann müssen wir anhand der genannten Teilenummer selber recherchieren
Aber Du hast das ECM Zündsystem verbaut.
Gruß Karsten
Alt 16.06.2018, 07:40
Boot: Sea ray 195
Hilft das weiter
Hits:	97
Größe:	60,3 KB
Alt 16.06.2018, 08:30
Schnutenprinz Schnutenprinz ist offline
Boot: Heli Maus de Lux / Johnson 35
64 Danke in 45 Beiträgen
lass doch den Motor mal im Dunklen laufen. Evtl. liegt ein Isolationsfehler vor / bzw. schon in der Leitung von der Zundgrundplatte -> CDI -> Spule
Alt 16.06.2018, 09:09
Boot: Sea ray 195
Hier noch zwei Bilder
Hits:	94
Größe:	77,3 KB
ID:	801640   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	73,3 KB
Mercury F 150 EFI Baujahr 2012 / Mercury Marine Boat Tilt Limit Module 8M0059532 x-funny Motoren und Antriebstechnik 3 08.09.2017 20:12
Unterschied Mercury 115 ELPT OptiMax Pro XS -- zu -- Mercury F115 ELPT EFI oder CT .? Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 6 24.11.2016 19:56
Mercury Pro XS - Mercury Optimax xerion Motoren und Antriebstechnik 4 16.04.2014 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
