Alt 07.06.2018, 22:04
Dirkharreuter Dirkharreuter ist offline
Standard Mercury 4takt 15ps Antrieb
Hallo an alle Bootinteressierte.Ich bin neu im Forum und hoffe das ich mich verständlich ausdrùcke.lch besitze einen Mercury 4takt 15ps Aussenborder bj.2005 und habe folgendes Problem.Solange ich den Motor Halblast fahren läuft er super,gehe in Vollast verliert er schlagartig an Leistung als wenn der Gang rausspringt ohne metallische Nebengeräusche.Reduziere ich die Geschwindigkeit ist alles bestens.Ich hoffe das mir jemand bei der Fehlersuche helfen kann.Getriebe habe ich demontiert bin mir aber nicht sicher wie ich die Wellenschraube demontieren wird.Danke an alle Interessierte
Alt 07.06.2018, 23:10
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.728 Danke in 3.641 Beiträgen
Deine beschreibung ist etwas ungenau.
" verliert er schlagartig an Leistung "
Geht die Motorleistung, Drehzahl zurück oder verliert das Boot den Vortrieb ?
Nach deiner beschreibung könnte es sein das der Propeller bei hoher drehzahl Luft zieht.
Was ist denn genau los?
Dreht der Motor hoch bei Vollgas, oder geht die Drehzahl bei Vollgas runter ?
Gruß Jogie,
Alt 07.06.2018, 23:23
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...ohne Nebengeräusche
Da wird die Rutschkupplung im Propeller hinüber sein;
neuer Prop oder eine neue Nabe einpressen lassen bei einer Firma wie zB Gröver.
PS , herzlich willkommen hier im Boote Forum!
PPS Wenn die Propellermutter mit einem Splint gesichert ist, Splint grade biegen, ziehen und Mutter ab,
oder Sicherungsblech, einfach Laschen umbiegen, Mutter abschrauben.
Mann kann hier auch ganz eifach Fotos über die Foreninterne Software hochladen, dazu gibt es auch gute Anleitungen hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63971
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (08.06.2018 um 08:22 Uhr)
Alt 08.06.2018, 12:48
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Tippe auch auf Rutschkupplung.
Kannste leicht testen:
An der propellernabe am prop innen und außen Markierungen anbringen die flüchten. Also einfach nen geraden Strich mit wasserfestem Stift oder so. Dann fahren, bis die Situation Auftritt. Nachgucken. Flüchten die Markierungen nicht mehr ist es die Kupplung.
Jan
Alt 08.06.2018, 12:49
Fluchten! Verdammt. Blödes Handy...
Alt 08.06.2018, 14:53
Handys und PCs machen immer nur das was die Programmierer oder Besitzer eingeben.
Handy ist unschulig.
Gruß Jogie,
Alt 08.06.2018, 15:09
Stimmt nicht. Die Tasten sind einfach zu klein für meine dicken Finger. Da ist das Handy dran schuld das doofe. So Nähhhhmlich.
Jan
Alt 10.06.2018, 18:04
Vielen Dank für eure schnelle und sachliche Hilfe.Top.Wußte nicht daß die Schraube eine Rutschkupplung besitzt.Fa liegt der Hund begraben
Alt 10.06.2018, 18:08
Soll natürlich da heißen.Ich glaube meine Finger sind auch zu dick
Alt 10.06.2018, 23:58
ich würde mal den Kraftstoff Filter neu machen,
vermutlich bekommt der Motor nur zu wenig Benzin
Mercury 15ps 4Takt Bj 2014 ! Fernschaltung? Dr.Esel Motoren und Antriebstechnik 6 22.01.2020 06:55
Probleme Honda 4takt 15ps Matzebaker Kleinkreuzer und Trailerboote 5 02.06.2015 20:44
Mercury 15ps 4takt auf mehr leistung bringen??? K´ston Motoren und Antriebstechnik 6 28.04.2015 07:27
Mariner 15PS 4Takt geht nicht aus anjo Motoren und Antriebstechnik 2 19.07.2013 19:11
Wartung Suzuki 15Ps 4Takt was muss gemacht werden? Roland MV Motoren und Antriebstechnik 3 14.03.2010 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
