Alt 03.06.2018, 10:19
Fight-Gear Fight-Gear ist offline
Boot: Sealine conti 19
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Brauche Hilfe Suzuki DT140
Hallo liebe Gemeinde.
Habe ein Problem mit meinem Motor.
Habe ihn gestern zum erstmal getestet.
Lief ca 3 Stunden super.
Habe danach eine Pause gemacht danach ging er nur sehr schwer an obwohl er warm gewesen ist. Bin dann noch ne Stunde gefahren dann ging er aus und ist nicht mehr angesprungen.
Kennt jemand das Problem?
Danke schon mal für eure Antworten
Alt 03.06.2018, 10:26
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.227 Danke in 2.530 Beiträgen
Da wird wohl einer der Vergaser überlaufen, d.h. ein Schwimmernadelventil wird undicht sein
M.f.G.
harry
Alt 03.06.2018, 10:51
Dann werde ich morgen mal die
Vergaser ausbauen und mal öffnen.
hoffe es liegt nur daran.
Alt 03.06.2018, 10:57
Zuvor würde ich mal bei offener Motorhaube, den K-Pumpball kräftig drücken, dann siehst du am Überlaufen, welcher Vergaser es ist.
Möglich wäre auch , das die K-Pumpenmembrane perforiert ist, dann kommt es auch zur Überfettung und damit zu schlechtem Startverhalten
M.f.G.
harry
Alt 03.06.2018, 12:41
Werde es morgen mal testen.
Danke Harry
Alt 03.06.2018, 16:12
Hat mir jetzt keine Ruhe gelassen.vergaser sind dich und Membrane sieht auch in Ordnung aus.
Suzuki DT140 - ein Problemkind :( anywhere Motoren und Antriebstechnik 23 28.10.2015 15:04
Suzuki DT140 Totalausfall sirena427 Motoren und Antriebstechnik 10 27.08.2014 14:52
Suzuki DT140-Typenschild-Seriennummer? Ender Allgemeines zum Boot 1 10.05.2009 11:24
Außenborder Suzuki Dt140 optimaler Propeller Felice Technik-Talk 6 30.06.2008 07:50
Baujahr Suzuki DT140 roberto-11 Motoren und Antriebstechnik 5 11.07.2006 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
