Alt 02.06.2018, 15:09
TOM83 TOM83 ist offline
Boot: Fletcher
48 Danke in 18 Beiträgen
Standard Mercury 50 PS Schaltung verstellt oder andere Ursachen?
Hallo!
Bei meiner letzten ausfahrt drehte der Motor beim schalten auf neutral plötzlich hoch.gleich ausgemacht,gestartet,wieder hoch gedreht.danach sprang er nicht mehr an.abgesoffen.
Nun meine Vermutung das sich die Schaltung verstellt hat.gas kommt auch nur im letzten drittel wenn mann voll durchdrückt. Zuhause geschaut,in neutralstellung lässt sich die Schraube drehen.manchmal frei,manchmal mit leichtem klackern.wenn ich einen gang einlege und wieder zurück beseitige ich das Geräusch.jemand eine Ahnung was das sein könnte? Oder ein erfahrener Hase aus dem Raum Ka Ma da,der mir weiterhelfen kann?Motor ist ein 2 Takt 3 Zylinder selbstmischer Mercury.
Im voraus vielen dank und liebe grüße
Alt 02.06.2018, 19:24
Zitat von TOM83 Beitrag anzeigen
Hallo!
den Schaltzug kann man leicht einstellen, wenn du am Propeller im Leerlauf drehst, sollte nichts schleifen oder klackern, wenn das paßt gehen in aller Regel auch die Gänge rein und bleiben drin, wenn nichts wirklich kaputt ist
Alt 02.06.2018, 19:40
Boot: Fletcher
Hallo Ralf!
Wenn ich einen Gang einlege,lässt sich der Propeller nicht drehen und der Schalthebel verstellt sich auch nicht.das ist schon mal ein gutes Zeichen denke ich....beim zurück schalten auf neutral klackt es manchmal,dann wieder nicht.wie stelle ich den Schaltzug ein?oder was könnte das hoch drehen des Motors auf Neutralstellung bedeuten?aja,die Schalt und Gaszuge wurden letztes Jahr erneuert.
Alt 02.06.2018, 20:00
der Schaltzug hat eine Stellschraube, ich vermute mal das der Zug nur zulocker ist
Alt 02.06.2018, 20:20
Boot: Fletcher
Ist die hinten am Motor?
Ich hab vorne an der schaltbox auch noch ein Knopf zum drehen....
Alt 03.06.2018, 19:44
am Motor da wo die beiden Hüllen der Schaltzüge befestigt sind
Alt 04.06.2018, 12:53
Boot: Fletcher
Hallo Ralf!
Habs gefunden und kann jetzt einstellen.vielen dank!
Ursachen für Benzingeruch ? ffamilie Motoren und Antriebstechnik 14 15.12.2023 13:24
Schaltung verstellt Mercury 60 PS ??? Ch.Bunse Motoren und Antriebstechnik 4 05.03.2013 09:52
Schaltung verstellt - wie habe ich das geschafft? Style Technik-Talk 3 03.10.2010 20:15
Welche Ursachen kommen in Betracht... Flybridge Motoren und Antriebstechnik 35 22.05.2008 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
