Alt 30.05.2018, 20:41
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
389 Danke in 252 Beiträgen
Standard Drehzahl im Leerlauf geringer als vorgeschrieben...
Hallo, an meinem Volvo Penta 5,7 GL ist eine Leerlaufdrehzahl von 600-650 u/min vorgeschrieben. Was kann passieren, wenn diese nur 500-550 u/min beträgt? Ist das schädlich (zu geringer Öldruck z. B.) für den Motor?
Gruß Roland
Alt 30.05.2018, 21:17
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Dann könnte es lediglich passieren, das der Motor dir beim Gang einlegen ausgeht
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (30.05.2018 um 21:44 Uhr)
Alt 30.05.2018, 21:22
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.961 Danke in 4.186 Beiträgen
Gruß Roland
Warum stellst du die Leerdrehzahl nicht ein bisschen höher? Ist doch kein Hexenwerk.
Alt 30.05.2018, 21:46
Wenn man bei 500 u/min den Gang einlegt schaltet es total sanft (SX Antrieb)...finde ich.
Alt 30.05.2018, 22:15
Ich kenn weder dein Boot noch den Motor den du verbaut hast, aber ich bin mir sicher, das in der Bedienungsanleitung deines Motors steht mit welcher Leerlaufdrehzahl dein Motor laufen soll. Auf diesen Wert würde ich den Motor einstellen.
Alt 31.05.2018, 06:07
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
schei... egal. Wenn er so gut läuft und nicht ausgeht , ist alles gut.
Evtl ist auch der Drehzahlmesser nicht so genau.
Gruss Micha
Alt 31.05.2018, 19:03
wenn der Motor nicht ausgeht wenn man aus Vollgas in den Leerlauf geht, ist es doch egal wie gering die Leerlaufdrehzahl ist, am Öldruck macht es jeden Falls keinen Unterschied
Alt 02.06.2018, 11:20
Ok, Danke für Info‘s!
Außenborder geht bei geringer Drehzahl aus... Frankenstein Motoren und Antriebstechnik 39 01.02.2019 17:24
Kühlung ist nur bei geringer Drehzahl ausreichend Explorer Motoren und Antriebstechnik 4 31.01.2016 21:25
nur ein Zylinder bei geringer Drehzahl Bethany Kleinkreuzer und Trailerboote 8 31.07.2014 22:42
Motor lange Zeit mit geringer Drehzahl fahren PK1 Motoren und Antriebstechnik 17 21.08.2012 17:16
4,2 Mercruiser Diesel mit zu geringer Drehzahl seeQ Motoren und Antriebstechnik 3 14.09.2010 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
