Alt 27.05.2018, 11:20
Benutzerbild von Scorpy
Scorpy Scorpy ist offline
Boot: Ryds 535 DL Tohatsu MD50
21 Danke in 12 Beiträgen
Standard Tohatsu 50 TLDI
wollte heute mein Boot zu Wasser lassen aber vorher noch den Motor mal checken. Er sprang auch wie gewohnt an, aber nach ca. einer Minute lief er nur noch auf gefühlt 2 ½ Zylinder. Nach mehrmaligem Neustart wiederholte sich das Spiel und nach dem 3.Start blinkten alle drei Kontrollleuchten im Drehzahlmesser. Öl ist voll, Kontrollstrahl auch OK, Nun läuft er überhaupt nicht mehr, nur kurz während des Startvorganges läuft er an. Seit 2011 hat er mich nie im Stich gelassen, was ist da los? Sitze hier in Norwegen und hoffe auf Eure Hilfe.
Gruß Bernd
Alt 27.05.2018, 11:50
Benutzerbild von nuernberger-1
nuernberger-1 nuernberger-1 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470, Yamaha F50FETL EFI
163 Danke in 113 Beiträgen
Du hast den Motor gestartet bevor du das Boot ins Wasser gelassen hast, habe ich das richtig verstanden? Falls ja, hast du hoffentlich spühlohren verwendet?
Gruß Peter
Alt 27.05.2018, 13:03
wer lesen kann ist klar im Vorteil, trotzdem danke.
Gruß bernd
Alt 27.05.2018, 13:14
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.464 Danke in 3.519 Beiträgen
Benzinzufuhr, Kraftstoff Filter, Einspritzanlage, Zündung, Temeraturfühler, etc.
Das kann viele gründe haben.
Schau zuerst mal wie die Zündkerzen aussehen, nass oder trocken ?
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 27.05.2018, 13:42
Gruß bernd
Ich kann lesen und auch verstehen! Du schriebst,
Zitat: wollte heute mein Boot zu Wasser lassen aber vorher noch den Motor mal checken. Er sprang auch wie gewohnt an, aber nach ca. einer Min....: Zitat Ende.
Heißt also du hast den Motor gestartet bevor du ihn ins Wasser hast. Wundert mich dann nicht dass er nicht mehr geht.
Wer richtig schreibt, wird nicht missverstanden!
Gruß Peter
Geändert von nuernberger-1 (27.05.2018 um 13:47 Uhr)
Alt 27.05.2018, 13:46
Ich wollte es nicht so schrieben, aber wer mich blöd an macht wenn ich helfen will, soll seinen scheixxxx selbst machen!
Er schreibt doch " Öl ist voll, Kontrollstrahl auch OK,"
Dann waren wohl Spühlohren drann, sonst wäre der Kontrollstrahl nicht OK.
Gruß Jogie,
selva_450
Er schrieb auch : "Kontrollstrahl auch OK"
Alt 27.05.2018, 15:43
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
pn mal deine E-Mail, ich hab das WHB für den Motor als PDF.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 28.05.2018, 11:57
habe vermutlich den Fehler gefunden. Am obren Air-Injektor ist der Steckkontakt total verschmort. Muss mal schauen ob ich hier in Norwegen einen neuen Injektor bekomme.
Verstehe nur nicht warum der Zylinder nicht gearbeitet hat, Zündfunke und Einspritzung (Kerze war nass) ist ja in Ordnung. Ich war der Meinung der Air-Injektor ist für die zusätzliche Aufladung verantwortlich.
Danke vorerst mal für Eure Tipp's, werde berichten wenn Ersatzteile verbaut sind.
Alt 28.05.2018, 14:00
Viel Erfolg: http://loxkelmarine.no/storelocator
www.fakedoors.com
Alt 28.05.2018, 15:58
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Woher weißt du das er auf dem Zylinder eine funken hat? Hast du auch mal die Kompression gemessen?
Alt 28.05.2018, 22:22
Hi. Danke nochmal.
War heut beim Händler in Molde, Teil ist wenn alles gut geht in zwei Wochen verfügbar :-((
Alt 28.05.2018, 22:24
ich hab den Funken gesehen, und ihm noch nen schönen Gruß von Dir bestellt
Alt 29.05.2018, 08:22
Boot: Boston Whaler
Freut mich du Witzbold. Und was ist mit der Kompression?
Der injektor verschmort ja auch nicht ohne Grund. Das gilt es auch mal raus zu finden.
Alt 29.05.2018, 15:33
ich versteh nicht was ein defekter Air-Injektor mit der Kompression zu tun hat.
Der Motor ist bis zur Einwinterung Juli 2017 problemlos gelaufen und hat bei der Wiederinbetriebnahme gezickt. Nach acht Jahren kann es schon mal zu Kontaktproblemen im Steckanschluß kommen. Das blöde ist nur, das der Steckkontakt mit Gehäuse nicht einzeln verkauft wird, die wollen einem gleich nen kompletten Kabelbaum für knapp 500 Euro verkaufen.
Erfahrungen Tohatsu 115 Tldi borsti2 Motoren und Antriebstechnik 37 03.10.2009 18:54
Efahrung mit Tohatsu MD 50 TLdI Laminator Motoren und Antriebstechnik 6 15.01.2009 19:03
Tohatsu 50 PS TLDI Höchstdrehzahl ?? Thomas S Motoren und Antriebstechnik 1 05.09.2008 11:21
Mercury 60 EFI BF oder Tohatsu 50 TLDI Corsiva475 Motoren und Antriebstechnik 12 01.09.2007 12:22
50 PS Tohatsu TLDI am Verdränger ??? Karo Motoren und Antriebstechnik 11 13.07.2007 00:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
