Alt 27.05.2018, 11:10
Frank 54 Frank 54 ist offline
Standard Mercury 4 PS Schaft
Hallo zusammen bin zum ersten mal hier und hoffe jemand kann mir weiterhelfen. Es geht um einen Mercury 4 PS Baujahr laut Seriennummer 1969 wie bekomme ich den Schaft ab ? Alle Infos und Videos aus dem Internet helfen nicht weiter. Bin für jeden Tipp dankbar.
Alt 27.05.2018, 13:39
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Vermutlich wird die Antriebswelle in der Kurbelwellenverzahnung festgerostet sein.
Dann hilft nur noch Gewalt, versuche zwischen den Spalt Hartholzkeile einzuschlagen, so ist es mir schon mehrmals gelungen, das Unterteil zu trennen
M.f.G.
harry
Alt 27.05.2018, 14:00
Danke für die Antwort haben wir leider schon ohne Erfolg probiert
MfG
Alt 27.05.2018, 14:18
Dann baue die Propellerwelle raus und schaue ob das obere Zahnrad, das auf dem Ende der Antriebswelle steckt, per Gewindemutter oder Segerring gesichert ist oder je nach Baujahr, das Zahnrad nur aufgesteckt ist.
Dann wieder mit Gewalt und Keilen (Plaste oder Alu etc.) die festsitzende Welle aus dem Getriebe zu bekommen. Die Wasserpumpe wird dabei zu Bruch gehen, dann den Motor aus dem Gehäuse herausschrauben und mit der Welle auf den Kopf stellen und Röstlöser über Nacht einwirken lassen, am nächsten Tag dann mit behutsamen Schlägen seitlich gegen die Welle, selbige aus der Kurbelwellenaufnahme zu befreien.
Was mir auch schon gelungen ist.
M.f.G.
harry
Alt 27.05.2018, 14:38
Nochmals Danke werde ich ausprobieren
MfG
Mercury AB 225 ölt am Schaft Maxum2100XC Motoren und Antriebstechnik 20 04.06.2014 20:32
Leckage am Schaft von Mercury AB Pete0815 Motoren und Antriebstechnik 7 23.03.2014 21:31
Mercury AB, Schaft wird heiss marsvin Motoren und Antriebstechnik 11 09.09.2011 09:53
Schaft für Mercury Keki Technik-Talk 5 29.06.2008 22:41
Schaft Mercury AB verlängern Olaf Motoren und Antriebstechnik 9 27.02.2002 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
