Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 290Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 290 von 290
Alt 19.08.2018, 19:17
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.595 Danke in 481 Beiträgen
Wie KURT52 schreibt, meistens brauchst du es nicht, aber wenn, dann versuche ich nur mit sehr kurzen Stößen ca. 1 - 2 sec. zu korrigieren, mehr braucht es im allgemeinen nicht. Gilt jetzt bei mir, da meines recht stark ist - für andere kann ich da nicht sprechen. Der Akku reicht da immer.
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
  #252
Alt 20.08.2018, 11:58
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
289 Danke in 216 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von Andrei Beitrag anzeigen
Wie lange kann der BSR von der Batterie betrieben werden? Es geht ja nur um kurze Stösse oder? Das müsste doch für die Schleusendauer reichen, ohne dass der Hauptmotor mitlaufen muss.
Kommt auch auf die Schaltung an. Bei mir ist es Batterie Nr. 3 und die bekommt erst Strom wenn 1 und 2 voll ist.
Bei mir würde es somit nichts bringen den Motor laufen zu lassen.
Hab aber zwei mal große Schleusen geschleust nur am Heck auf Schwimm poiler festgemacht und vorne mit BSR korrigiert und die Batterie hat es überlebt.
Um vorne und hinten fest zu machen brauchst Du mindestens ein 15 Meter Boot in Greifenstein an der Donau.
Die Dicken (3 Stück) habe alle den Motor laufen lassen und einer mit Heckstrahlruder im Dauerlauf in meine Richtung.
Gruß Shira
Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber, Lowrance HDS-5 Gen2, Lowrance HDS-7mTouch Gen3, HDS-7m Gen2, LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp, Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, MotorGuide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
  #253
Alt 20.08.2018, 13:57
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.536 Danke in 2.050 Beiträgen
BSR (was kein Ruder ist) braucht etwa 100-120 A
Mit eine 60A Batterie also etwa 15minuten total.
BSR lauft bei mir uber Startbatterie (2x75Ah) und nutze ich nur (1) wenn der Motor lauft oder (2) wahren einige sekunden um zu korrigieren
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Alt 20.08.2018, 14:03
Zitat von otzer Beitrag anzeigen
Und wenn mann richtig schleust, also langsam einfahren sich Haltepunkte suchen und dann vernünftig festhält braucht mann auch nicht mit nem Strahlruder korrigieren. Das kann man dann wunderbar mit den Leinen machen.
Ich lade Sie gerne ein, ein 11m/12T Stahlverdranger mit nur die Mittelleine im Hand fest zu halten wenn mann zb die Schleuse auf die Maas (14m, bei 130x15) fuellt
Rob
  #255
Alt 20.08.2018, 14:05
Deshalb wird meine BS(es ist kein R) vom Startbatterie gespeist und habe ich einen Diodentrenner, damit SB direkt wieder geladen wird.
Dazu ist das Verbrauch einer BS weniger als mann denkt.
Rob
Alt 20.08.2018, 14:21
Benutzerbild von otzer
otzer otzer ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DG2730
208 Danke in 68 Beiträgen
vielen Dank für die Einladung. Aber ich habe selber ein 12m, 12 Tonnen Stahlboot welches ich bis jetzt immer über die Mittelklampe gehalten habe. Bisher hat es immer funktioniert. Und das auch in den größeren Schleusen im MLK .Habe ich halt immer Glück gehabt bisher.
Alt 20.08.2018, 16:04
In ihre post redet ihr nicht uber die Mittelklampe, sondern uber 'im hand festhalten' .....
Rob
Alt 20.08.2018, 16:33
Boot234 Boot234 ist offline
Eigentlich müsste der Motor abgestellt werden, aber wenn du dem Schleusenwärter das Problem schilderst wird er n Auge zudrücken denke ich ;)
Alt 20.08.2018, 17:36
Akaija Akaija ist offline
Boot: Verdränger Ten Broke AK 10,0 x 3,10. Motor Perkins 4.108. Heimathafen: Bei Roermond.
Rufzeichen oder MMSI: 211739040
7.452 Danke in 1.274 Beiträgen
In NL sind zu über 80% die Motoren in den großen Schleusen an. Berufler haben den immer an.
Ob mein Motor in den großen Schleusen an oder aus ist, entscheide nur ich selber.
Normal mache ich den Motor aus, vor allem wenn kleine Boote an meinem Auspuff schnüffeln müssen.
Aber wenn ich mit einem oder oft auch zwei Berufsschiffen Schleuse, die dann auch ab und an die Schraube laufen haben, dann ist mein Motor an. Wenn ich die Bugschraube nutzen muss, aus welchen Gründen auch immer, dann mache ich das. Dafür ist diese da.
Alles eben na der jeweiligen Situation.
In kleinen Schleusen in NL gibt es aber auch Schilder, dass der Motor abgestellt werden soll, aber die Schleusen sind auch dann so klein, das es keine Probleme geben kann.
Gruß Ralf
  #260
Alt 20.08.2018, 21:20
Boot: Gruno de Luxe
1.414 Danke in 622 Beiträgen
Ich fahre einen 13m Stahleimer mit einem perfekten Mittelpoller. Als wir das Boot aus dem Ruhrgebiet nach Berlin gefahren haben, waren einige Schleusen so voll, das an uns noch ein Boot hing. Ich hab also mit meiner Leine über dem Mittelpoller meine 14 Tonnen gehalten und zusätzlich das Boot was an uns dranhing. Und das ohne Probleme. Mit der kleinen Nimbus 3000 war das nicht möglich. Aber je länger das Boot ist, um so weniger kann es sich um die Mitte bewegen, wenn die Leine eng geführt wird. Deshalb ist mein Motor immer aus und das BSR hat auch Pause.
Uwe
  #261
Alt 21.08.2018, 10:20
Benutzerbild von T-Technik
8.633 Danke in 2.431 Beiträgen
Allso,
meine ganz ehrliche Meinung hierzu .
Wer seine 12m sicher alleine schleusen kann, völlig OK .
Wie schon gesagt, ich helfe auch mal gerne von anderen eine Leine anzunehmen .
Wer aber seine 12m gerade so halten kann und dann wieder mit
Propellern rumhühnern muß,
begeht bewusst grobe Fahrlässigkeit u. gehört nicht in den Schiffsverkehr .
Die einzige Seemännisch richtige Lösung ist,
das Boot einfach richtig zu besetzten .
Folglich weitere zwei Hände an Bord .
Ganz einfach und schiffig richtig !
Zu den hier geposteten BG-Texten :
Dies betrifft leider nur die Arbeitswelt an Bord,
nicht uns Freizeitfahrer .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 21.08.2018, 10:47
Zitat von T-Technik Beitrag anzeigen
Allso,
Grüße : TOMMI
Ich fühl mich grad schlecht - ich muß nun feststellen, das ich nach unfallfreien 32 Jahren mit dem Boot, zu den unfähigen und unverantwortlichen Bootsführern gehöre -
aber wie schon geschrieben - alles perfekte ist mir suspekt - ich liebe unperfekte Menschen und ich bin stolz darauf selbst auch nicht perfekt zu sein.
Gruß Ralf
Geändert von Oceandrive (21.08.2018 um 10:53 Uhr)
  #263
Alt 21.08.2018, 10:59
Wie heißt es immer so schön :
"Ist doch 1000 mal gut gegangen"
Nur wenn's dann doch mal schief läuft,
geht das Geheule los .
Aber z.B. :
Andere uns auch sich zuzurußen nur weil jemand an einer Hilfe an Bord spart,
finde ich total daneben, egoistisch, unbootssportlich anderen gegenüber .
Und das hat mit perfekt nichts zu tun !
Oder fährst Du auch mit AK durch den Hafen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 21.08.2018, 11:01
Benutzerbild von Atlantic 43
Atlantic 43 Atlantic 43 ist offline
Boot: Atlantic 460
18 Danke in 15 Beiträgen
Allso,
Grüße : TOMMI
Nach Tausenden von Schleusenvorgängen innerhalb von 42 Jahren gehöre ich dann auch zu den unfähigen. Hauptsache die selbst ernannten " Fähigen " wissen was Sie tun.
Bei einigen scheint es wohl nicht richtig zu ticken.
Ralf
  #265
Alt 21.08.2018, 11:10
Hallo Ralf,
wenn Du Deinen Post auf mich beziehst, bitte alles lesen !
"Wer alleine sicher schleusen kann, völlig OK . "
Der eine kann es, andere nicht .
Aber darüber nachdenken was wie möglich werden könnte,
sollte jeder drauf haben .
Z.B. : Sehe ich immer wieder zu viele,
die nicht einmal in der Lage sind, Kurven ohne BSR zu fahren, traurig .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 21.08.2018, 11:43
Boot: Atlantic 460
Man habt Ihr Probleme. Entscheidend ist doch, dass alle ohne Schaden durch die Schleusen kommen. Auch die ungeübten.
Ralf
  #267
Alt 21.08.2018, 12:06
Nicht ganz Ralf,
entscheidend ist, ohne Schaden sowieso,
vielmehr die gegenseitige Rücksichtnahme .
Und dazu gehört, dass alle Propeller u. Motoren abzustellen sind,
was auch Schleusenregel ist .
Und das, für die es nicht ohne können,
einfach auch mal Hilfe annehmen ( Festmacher belegen z.B. ) .
Und oder mal einen erfahren Schiffersmann mitnehmen,
um von diesem zu lernen wie es geht .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 21.08.2018, 12:22
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.697 Danke in 4.103 Beiträgen
Nicht ganz Ralf,
Grüße : TOMMI
Dann fahr bitte auf dem Rhein, wo du nicht schleusen mußt. Wenn du in Holland, Belgien, Frankreich oder im westdeutschen Kanalsystem unterwegs bist, wirst du dich ständig ärgern müssen.
Alt 21.08.2018, 12:37
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
5.447 Danke in 1.686 Beiträgen
Zitat von Akaija Beitrag anzeigen
Meist mache ich den Motor aus, aber wenn ich in einer großen Schleuse bin und noch Berufsschiffe vor mir habe, die dann auch noch ihre Schraube laufen lassen, bleibt der Motor an.
Er bleibt auch an wenn ich Einhand Schleuse, damit ich mal den Gang einlegen kann und den Bug wieder an die Schleusenwand drücke.
So mache ich das auch, wenn es nicht anders geht, wenn z. B. am Bug nichts ist, wo ich das Boot anleinen kann, Ruder zu Wand und ab und an den Vorwärtsgang rein.
Man kann das aber auch vorher kurz beim Schleusenwärter ansagen. Letztens hab ich vor der Schleuse den Motor nicht angekriegt (Mucken des Magnetschalters) und da habe ich ihn dann angerufen und gefragt, ob ich den Motor anlassen kann. Er meinte, kein Problem.
Es gehört aber eher zum guten Ton ihn auszumachen. Vorschrift ist das nicht...
Alt 21.08.2018, 12:48
Hallo Schimi,
wir sind mit unserem 4m Böötschen nun fast 6500 km innerhalb
zwei Jahren gefahren .
OK, überwiegend Rhein u. Ostsee .
Aber auch nicht wenig Mosel mit genug Schleusungen .
Hin u. wieder bekamen wir auch etwas Qualm ab,
das ging ja noch alles .
Aber in dem von mir hier im Thread geschilderten Fall war es extrem übel,
wie ich es noch nicht erlebte .
Und mein Fazit ist ganz klar :
Ich bitte nur noch 3 mal, biete sowieso immer gerne zusätzlich Hilfe an .
Tut sich dann nichts, Frage ich auch nicht mehr, sondern komme rüber .
Die Gesundheit meiner Familie u.o. Freunde geht vor .
D.h. zukünftig werde ich mich hier nicht mehr ärgern .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 21.08.2018, 13:13
Das kann doch nicht dein Ernst sein? Seine Probleme mit Gewalt lösen zu wollen outet dich doch als Assi. Außerdem wird so eine Aktion für dich dann auch noch sehr, sehr teuer.
  #272
Alt 21.08.2018, 13:21
Grüße : TOMMI
Eigenartige Weltsicht - das ist wirklich unterste Kategorie
Gruß Ralf
  #273
Alt 21.08.2018, 13:29
Hallo Schimi,
Grüße : TOMMI
Wie gesagt, ich habe den Motor meist aus und so wie Du den Fall beschrieben hast, kann ich Deinen Ärger auch verstehen.
ABER...
Wenn Du bei mir versuchen würdest mal "rüber zu kommen", hättest Du ein sehr ernsthaftes Problem. Über solche Ansagen kann ich nur lachen.
Gruß Ralf
  #274
Alt 21.08.2018, 14:10
Wo denkst Du denn hin Schimi, niemals mit Gewalt, ist nicht meine Art !
Aber bestimmend u. vor allem überraschend .
Im vorliegenden Fall würde ich zukünftig wie folgt handeln :
- 3 mal Bitte, steigernd im Lautstätke u. Tonart .
- Schleusenmeister um Unterstützung bitten .
- Rüber springen, schwimmen, klettern um blitzartig selber ausschalten
u. falls möglich u. je nach Reaktion, die Schlüssel einbehalten .
- Ansagen, einen Heck-Festmacher zu belegen, den ich zum auf Slip legen,
mit zurücknehmen kann .
- Beim Schleusengang unterstützen, wie es sich gehört .
- Und je nach weiterer Reaktion die Schlüssel zurückwerfen,
auf die Mauer schmeißen oder im Becken versenken .
Das war wirklich kein Kleinkram für uns im Böötschen,
die Kinder hatten später noch Kopfschmerzen,
zudem standen sie sehr unter Streß kurz vor Panic keine Luft zu kriegen .
ABER...
Ralf,
da gibt es nichts zum Lachen, das war kein Spaß u. ist ernst zu nehmen .
Ich unterstelle mal so den meisten hier, das Gesundheit u. Sicherheit
von Familie u. Freuden auf der höchsten Stufe steht .
Dich schätze ich als einen guten Bootssportfreund ein der abgestellt hätte .
Und bestimmt würdest Du mir eine Leine rüber werfen,
so hilft man sich gegenseitig .
Zudem ist das höflich, rücksichtsvoll und ein entspanntes Hobby .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 21.08.2018, 16:03
Benutzerbild von jaha
jaha jaha ist offline
Boot: Stahl
6.041 Danke in 1.562 Beiträgen
Tommi, das ist ein bisschen überzogen, findest du nicht?
Also...Ich hätte es nicht so weit kommen lassen wie in deinem Beispiel. Aber noch bestimme ich ganz alleine, wer auf mein Boot kommt und mir die Schlüssel abzieht....
Volvo Penta 431B - nerviges Problem beim "tuckern" masterbiiiiiiiii Motoren und Antriebstechnik 10 18.08.2021 13:50
Was ist leiser zum tuckern? Einzylinder Diesel oder 4 Takter? madmaik Kleinkreuzer und Trailerboote 19 07.09.2016 10:30
Kühlung paradox: Überhitzung beim Tuckern Seeigel11 Motoren und Antriebstechnik 7 29.05.2009 12:27
Darf ich...oder darf ich nicht????? HH Glastron ultra Cap Allgemeines zum Boot 16 12.10.2008 18:48
Wie lange kann ich tuckern? hklingle Motoren und Antriebstechnik 17 27.06.2008 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
