Alt 25.05.2018, 18:46
peter007de peter007de ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Lenkungsposition Sensor ?
ich hoffe es kann mir jemand helfen
Habe eine Sea Ray 240 SSE 5.0 L MPI aus 2006
Piepsen jede Minute kam während der Fahrt und kommt jetzt gleich nach Motorstart ( war nicht Wasserdruck-Sensor )
Vesselview bringt die Fehlermeldung:
1031-25
Lenkungsposition
Eingangskreis des Sensors unterschreitet das gültige Limit.
Was ist das ?
Habe noch nie eine Position der Lenkung in meiner Anzeige gesehen
Gibt es den Sensor bei mir überhaupt und wenn ja wo sitzt der
Peter
Alt 25.05.2018, 21:03
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
2.526 Danke in 1.226 Beiträgen
Schalte beim Vessel view einfach den Lenksensor ab (Häkchen weg machen) , wennst du keinen verbaut hast kommt natürlich diese Fehlermeldung, keine Ahnung wie der eingeschaltet wurde!!??
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 29.05.2018, 13:36
So geht wieder.
Es war das Leerlaufcontrollventil IAC.
Der andere Fehler mit der Lenkungsposition liegt immer noch an.
Ist anscheinend schon immer vorhanden
Der IAC Fehler ist nur kurz nach dem Einschalten gekommen, deshalb hatte ich den nicht so richtig auf dem Schirm.
Peter
Sensor vom Fluxgate Kompass Christo Cologne Technik-Talk 15 16.03.2008 14:31
Was ist das für eine schraube/Sensor ? drscubi Motoren und Antriebstechnik 10 26.05.2006 11:54
Sensor Motortemperatur K.Achim Motoren und Antriebstechnik 14 28.03.2004 08:32
Gyro-Sensor bei Autopiloten Juergen B Technik-Talk 16 19.12.2003 18:08
Fluxgate Sensor auf Stahlschiff 11er Technik-Talk 9 11.03.2003 17:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
