Alt 23.05.2018, 09:04
Benutzerbild von Andi_45
Andi_45 Andi_45 ist offline
Boot: Sealine 215
152 Danke in 72 Beiträgen
Standard Volvo Penta 290DP Rückwärtsgang schwergängig..
Moin Moin,
Die ersten drei Tage im Wasser sind erfolgreich überstanden, soweit läuft alles bestens.
Lediglich der Rückwärtsgang macht ein wenig Probleme. Er lässt sich butterweich einlegen allerdings hakt es dann, wenn man mehr Gas geben möchte.
Habt ihr nen Tip wo man da am ehesten anfangen sollte? Wie gesagt reingehen tut er wunderbar, lediglich wenn man Schub geben will hat man einen Widerstand zu überwinden!
Grüsse
Andi
Gesendet von meinem Redmi 4X mit Tapatalk
Alt 26.05.2018, 07:48
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.206 Danke in 503 Beiträgen
Beschreib das Haken mal genauer
Ist die Kraftübertragung erst beim etwas mehr Gas geben?
Gruß Robert
Alt 26.05.2018, 08:06
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
speziell der Volvo schaltet durch die Konuskupplung butterweich. Wenn da etwas hakelt, könnte es eventuell an den Verzahnungen der Doppelantriebs liegen. Haben die sehr viel Spiel, wenn man sie von Hamd bewegt?
Gruss Micha
Alt 26.05.2018, 12:42
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Volvo
Hi
Wenn der Gang sauber rein geht und es dann ein wenig hakelt könnte es auch sein das der Stift von deiner Rückwärtssperre die durch das Mittelteil geht und auf die federbelstete Sperrklinke drückt ein wenig schwergängig ist.https://www.marinepartseurope.com/de...-44-12918.aspx
Nr.3 wird auf Nr.45 gedrückt
Gruß Jörg
Alt 26.05.2018, 13:09
Boot: Sealine 215
Moin Moin,
Der Gangwechsel ist butterweich..
Vorwärts kann ich den Hebel komplett umlegen, Rückwärts eben nicht.
Wenn man ihn nicht mit Kraft über den Punkt drückt kann man nur im Standgas fahren.
Grade beim aufstoppen ist das kein schönes Gefühl.
Jörg.. ich werd beim nächsten Mal wenn ich beim Boot bin Mal schauen. Macht zumindest Sinn. Da es an Land super funktioniert.
Alt 29.05.2018, 07:33
Boot: Sealine S28
Das ist bei mir auch so.
Ich dachte das ist einem Schwergängigem Seilzug geschuldet.
Ich habe mir das Anlegemanöver entsprechen angewöhnt schon rechtzeitig den RWgang einzulegen dass das Heckmit Standgas herangezogen wird.
Zumal ein kurzer Gasschub beim Anlegen meine Frau auf der Spitze vom Boot stehend gar nicht lustig finden würde[emoji23]
Gruß Robert
Volvo Penta 290DP Lenkung schwergängig Andi_45 Motoren und Antriebstechnik 16 05.10.2020 08:34
Bayliner 2155 rückwärtsgang schwergängig! Schubellazingel Motoren und Antriebstechnik 6 21.12.2015 19:42
Bravo 3 Rückwärtsgang schwergängig iak Motoren und Antriebstechnik 16 30.11.2015 17:39
Rückwärtsgang Mercury AB schwergängig alexlinde1 Motoren und Antriebstechnik 2 15.04.2015 21:29
Volvo 290 DP Rückwärtsgang schwergängig Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 46 23.07.2009 08:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
