Alt 20.05.2018, 10:19
peak peak ist offline
91 Danke in 44 Beiträgen
Standard Instandsetzung Neptun 23
hallo!
Ich kaufte mir einen Neptun 23, hier Infos zu diesem Außenborder:
http://www.oldieboote.de/navigation/...er/neptun.html
Diesen möchte ich nun instandsetzen und habe dazu einige Fragen.
Als ich ihn kaufte, fiel mir auf, dass er im unteren Bereich ölig war, also zuhause mal nach dem Getriebeöl geschaut. Da war garnichts mehr drin. Jetzt will ich neues einfüllen, aber die untere Ölschraube schließt nicht richtig.
Im Motor gibt es garkein richtiges Gewinde:
außen
https://abload.de/img/img_099592ur6.jpg
innen
https://abload.de/img/img_100201u6q.jpg
Schraube mit gebasteltem Dichtungsring und Unterlegscheibe
https://abload.de/img/img_1003psu60.jpg
Wieso ist der Abstand zwischen Schraubekopf und Gewinde so groß?
zum Vergleich die obere Ölschraube:
https://abload.de/img/img_1004iyuyc.jpg
richtiges Gewinde
https://abload.de/img/img_0999fmuxd.jpg
kleinerer Abstand zwischen Schraubenkopf und Gewindeanfang
feineres Gewinde
Wenn ich die untere Schraube mit Dichtung reindrehe, kann ich sie bis zu einem gewissen Grad festziehen, sie dann aber immer weiter im Kreis drehen. Ich experimetierte mit ner Unterlegscheibe, damit ist es etwas besser, aber dicht wird das bestimmt nicht.
kurz: Wie bekomm ich das dicht? mit Silikon abdichten? Wieso gibt es da kein gescheites Gewinde?
Ich danke und wünsche einen schönen Sonntag,
peak
Alt 20.05.2018, 10:28
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Indem du dort wieder ein Gewinde schneidest, alles andere wäre Bastelkram.
Vermutlich musst du dann auch die Dichtfläche zylindrisch vergrößern.
M.f.G.
harry
Alt 20.05.2018, 13:29
danke für deine Antwort
Mit unterlief ein Fehler.
https://abload.de/img/img_10276aoed.jpg
Es gibt drei Schrauben. Nummer 1 hat mit dem Getriebeöl garnichts zu tun.
https://abload.de/img/img_1028pooh1.jpg
Nummer 2 und 3 sind die Öl-einfüll/ablass-Schrauben. Nummer 2 ist die mit dem defekten Gewinde, Nummer 3 hat ein intaktes. Bei Nummer 2 das Gewinde zu erneuern, wäre sicher die beste Lösung, doch da ich nun Nummer 3 zum Öl einfüllen haben, könnte ich Nummer 2 anderweitig verschließen - vielleicht von innen ne Mutter drauf?
https://abload.de/img/img_1029u5qoi.jpg
Wozu dient Schraube Nummer 1?
Alt 21.05.2018, 11:27
Hat keiner ne Idee? Das Loch liegt vor dem Wasserpumpengehäuse und der Antriebswelle.
Alt 22.05.2018, 10:24
Guenther13 Guenther13 ist offline
Boot: Shetland Family Four
Rufzeichen oder MMSI: DH 9142 - 211186450
114 Danke in 69 Beiträgen
Hinter der Schraube Nr.: 1 ist ein Nadellager auf der Antriebswelle. Das ist ab und zu zu fetten.
Für andere Rückfragen per PN an G. Thiele. Es sind einige neue Ersatzteile für den Neptun vorhanden.
Alt 29.05.2018, 12:21
danke, dieses Lager fand ich nun auch von innen
Ich kaufte einen weiteren Motor als Teilespender. Von dem nahm ich das Getriebe (dicht) überholte und montierte es. Einen neuen Impeller baute ich auch ein.
Der Motor will nicht starten. Einmal lief er für eine halbe Sekunde.
Neue Zündkerzen montierte ich bereits. Nun reinigte ich den Vergaser, ich pustete überall mal mit Bremsenreiniger durch.
https://abload.de/img/img_118969s3y.jpg
https://abload.de/img/img_11901cso9.jpg
https://abload.de/img/img_1191ybsj8.jpg
https://abload.de/img/img_12035uszr.jpg
Die Spitze vom Schwimmer kommt nach oben, richtig?
https://abload.de/img/img_1193kis7g.jpg
Hier ist der Deckel.
https://abload.de/img/img_11964ps1u.jpg
Wie herum kommt der Drosselschieber rein?
https://abload.de/img/img_1198jvsuw.jpg
so? (A)
https://abload.de/img/img_1199q1s4u.jpg
oder so (B)
Ich denke mal so wie in B, damit der links mit derm Vorsprung auf der Schraube aufsitzt.
https://abload.de/img/img_120056shk.jpg
Mit der kann ich die untere Stellung des Schiebers begrenzen, richtig?
https://abload.de/img/img_1202fgs9p.jpg
So wird der Schieber denke ich montiert. Feder über den Gaszug und Zug einhängen
Was sollte ich als nächstes überprüfen?
Propeller Instandsetzung sking32 Motoren und Antriebstechnik 19 01.07.2007 00:42
NIDELV-Instandsetzung Dirk Motoren und Antriebstechnik 4 17.02.2005 12:34
Instandsetzung Suzuki DT55 von 1992 Motoren und Antriebstechnik 20 02.09.2004 10:02
Tacho und Instrumenten - Instandsetzung Segelwilly Technik-Talk 0 18.12.2002 07:54
Brandschaden Instandsetzung bzw Reinigung? Cyrus Technik-Talk 34 22.10.2002 07:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
