Alt 19.05.2018, 20:23
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.191 Danke in 361 Beiträgen
Standard Neuer Filter an Benzinpumpe Mercruiser
Vermutlich ist es eine blöde Frage, aber welche Einbaureihenfolge der Dichtungen gibt es bem neunen Filter der Benzinpumpe?
Es ist einmal die selbe Dichtung dabei und dann noch 2.
Hits:	92
Größe:	22,9 KB
Beste Grüße
Ronny
Geändert von Havelland (19.05.2018 um 20:28 Uhr)
Alt 19.05.2018, 22:18
Es werden nicht alle verbaut; einfach beim Zerlegen aufpassen: was und wie in welcher Reihenfolge.
Die mit den Schlitzen ist verbaut: wenn es eine „Carter“ Pumpe ist..
Grüße von Herbert
Alt 19.05.2018, 22:29
Hallo Herbert,
Bisher war ein Keramikfilter verbaut mit der Dichtung mit den Schlitzen.
Hätte jetzt gedacht aufgrund des neuen Filters dass zusätzliche Dichtungen eingebaut werden.
Also kommt nur die bisherige Dichtung zum Einsatz?
Beste Grüße
Ronny
Alt 19.05.2018, 22:59
Sorry; Ja, hast recht, ich ging auch von dem Teil aus, das wie ein „Stein „ aussieht, du hast ja eh genaues Bild eingestellt. (schon spät heute..)
Das weiß ich mom. Nicht sicher; warte mal: obs einer genau weiß.
Es handelt sich um das „neue Design“
Den letzten den ich verbaut: war die mit dem „Stein“
Trotzdem werden nicht alle verbaut..
Grüße von Herbert
Alt 20.05.2018, 11:16
Auf der Verpackung: Muss doch wie früher: hinten ein Bild sein?
Das Gehäuse am Block angeschraubt: oben rechts: entweder Markierung „Carter“; dann: 1x die gelochte Dichtung..
Keine Markierung: beide Flachdichtungen.
Grüße von Herbert
Alt 20.05.2018, 14:38
Okay.
Habe eine Carter.
Habe auch auf YouTube ähnliche Infos.
Danke.
Beste Grüße
Ronny
Alt 20.05.2018, 16:14
Gut, dann hoffentlich geklärt..
War mir mom. auch nicht 100% sicher; möchte auch keinem was schreiben, das ev. nicht stimmt.
Wenn also die "Markierung" dann eben "Carter" Pumpe; dann eben nur die "gelochte"
Guten Einbau; und das es dicht bleibt;
ne gute, und problemlose Saison!
Grüße von Herbert
OMC nach neuer Benzinpumpe kein Sprit im Vergaser?!?!?! schwicky Motoren und Antriebstechnik 4 13.06.2014 09:09
Mercruiser 350 Mag MPI, Ölleitung am Filter undicht Günther Motoren und Antriebstechnik 5 24.01.2012 10:22
Filter oder Abscheider in der Benzinpumpe? Honda1000cbx Motoren und Antriebstechnik 4 06.09.2009 10:37
Ölsorte und Ölfüllmenge mit / Ohne Filter Mercruiser V 8 5,7 Liter Jack Sparrow Allgemeines zum Boot 20 22.07.2008 08:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
