Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 15.05.2018, 09:50
Benutzerbild von karaya
karaya karaya ist offline
595 Danke in 229 Beiträgen
Standard Wasserstand Elbe
Z.Zt. scheint ja die Elbe recht wenig Wasser zu führen. Wir wollen nächste Woche mit einem Stahlverdränger (1m Tiefgang) im Rahmen der "großen Runde" von Havelberg nach Dömitz.
Machbar, aber Vorsicht? Oder wie seht ihr das? Bei besserem Wasser sind wir die Strecke schon ein paarmal gefahren, die Sache mit den Kreuzen am Ufer etc. ist uns vertraut.
Meine Pronomen: Told/you/so.
Alt 15.05.2018, 16:18
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
775 Danke in 346 Beiträgen
Wir sind vor Jahren unterhalb Dömitz mit (damals) 130 Tiefgang über den Dreck gerutscht, obwohl 170 Tauchtiefe gemeldet waren.
Ich würde da vorsichtig sein.
Wir haben deswegen unseren Sommertörn in zwei Wochen von Elbe-NOK auf Oder-Ostsee geändert, weil wir keinen Bock auf Elbe-Seitenkanal haben.
Gruß aus Husum
Christian
Alt 15.05.2018, 16:45
Neck Neck ist offline
1.822 Danke in 1.119 Beiträgen
Wenn 1,70 Tauchtiefe gemeldet waren, dann waren auch 1,70 m Tauchtiefe.
Wahrscheinlich warst du dann mal außerhalb der Fahrrinne, dann kommt es mal vor, das du über den Dreck gehst.
Wenn man hart auf den Pegel geht, sollte man sich gut auskennen.
Gruß Manfred
Alt 15.05.2018, 18:24
Benutzerbild von Adler
Adler Adler ist offline
Boot: Proficiat 1080 DS
59 Danke in 30 Beiträgen
Wir wollten Pfingstsonntag auch zur "großen Runde" aus Richtung Rheinsberg starten.
Auf Grund der Fahrwassertiefe der Elbe habe ich den Plan geändert und wir fahren jetzt gemütlich von der Kleinseenplatte und Großseenplatte in Richtung Dömitz und dann zurück mit einem Abstecher nach Schwerin...
VG Karsten
Alt 15.05.2018, 23:14
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Ich würd's sein lassen, die Elbe sinkt ohne Regen ca. 7cm pro Tag. In einer Woche musst du die Wattstützen mitnehmen .
Wir wollten Anfang Juni die Runde drehen, werden jetzt aber auch Plan B in Kraft setzen. Wir fahren wieder an die Ostsee, die ist wenigstens bunbofrei.
Hits:	222
Größe:	57,1 KB
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 16.05.2018, 05:21
Bei einem gestrigen Pegel in Dömitz von 110 minus 10 cm würde laut Adam Riese in 11 Tage die Elbe in Dömitz trocken sein ???
Vielleicht dauert es ein Tag länger, heute morgen war Regen angesagt.
Gruß Manfred
Alt 16.05.2018, 08:46
Gruß Manfred
Ach nö, schon wieder einer ...
Der Pegelstand (die Zahl!) ist nicht die Fahrrinnentiefe, das hatten wir schon zigmal hier. Die Fahrrinnentiefe der Elbteilstrecke E8 war gestern 128cm, heute 130cm (Quelle ELWIS).
Die sonstige Rechnung (wenn man die richtigen Ausgangswerte nimmt), ist richtig, warum ist dir das drei hämische Fragezeichen wert?
Mahlzeit
Jan
Alt 16.05.2018, 09:45
Vielen Dank für die kompetenten Auskünfte. Wenn's in den nächsten paar Tagen nicht gewaltig regnet, werden wir "andersrum" in die Seenplatte fahren und vielleicht noch ein Stück Eldekanal.
Alt 16.05.2018, 11:05
Dresdenskipper Dresdenskipper ist offline
Boot: Keser West Bay 650
236 Danke in 72 Beiträgen
Leider ist das die letzten Jahre immer schlimmer geworden mit dem Wasserstand. Bei uns an der Oberelbe ist das richtig krass, und hat dazu geführt, dass ich die letzten drei Jahre manchmal gar nicht fahren konnte, trotz schönem Wetter. Das ist dann extrem frustrierend. Und wenn man bei Pegel Stand Dresden 80 cm raus gefahren ist , hat es auch nicht wirklich Freude gemacht. Dieses Jahr ist es nun schon im Mai soweit, dass der Pegel unter 80 cm geht, das kannte ich bisher noch nicht,
Ich habe aus den letzten Jahren die Konsequenzen gezogen und mein Boot nach Berlin Königswusterhausen verlegt. War in meinem neuen Revier schon paar mal unterwegs und bin begeistert.
In Dresden und Umgebung wird auch gar nichts für den Wassersport getan. Es gibt kaum Möglichkeiten zum Anlegen, zum Tanken sowieso nicht. Ich kenne einige Gaststätten, welche es nach Jahren nun aufgegeben haben ein Genehmigung für einen Anleger zu bekommen.
Da bin ich jetzt wirklich in einer anderen Welt gelandet.
Sportliche Grüße...Roland
Alt 16.05.2018, 12:17
Ein schöner Anblick sind sie nicht, die Dinger. Wir nennen sie spaßeshalber immer "Bungaboote". https://de.wikipedia.org/wiki/Bunga_Bunga
Geändert von karaya (16.05.2018 um 12:23 Uhr)
Alt 16.05.2018, 15:18
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.359 Danke in 1.898 Beiträgen
Es hatte aber auch ein paar Tage nicht geregnet. Das ist seit gestern aber anders, also ELWIS befragen. Bei Beachtung der Kennzeichnung ist die amtliche Tauchtiefe auch vorhanden.
Also Ruhe bewahren, ist eben ein natürlicher Fluss.
Kapitaenwalli
Alt 17.05.2018, 07:01
Rhippy Rhippy ist offline
Boot: Fairline 32 Sedan Fly
30 Danke in 14 Beiträgen
Moin Nun frage ich dich bunbo was ist das. Dafür die Antwort Ralf
Gesendet von meinem ASUS_X00DD mit Tapatalk
Alt 19.05.2018, 08:28
Boot: LM27
Da waren sie definitiv nicht und ich war auf direkter Linie zwischen den Kreuzen und auch der Kartenplotter zeigte nix anderes. Ich hab nicht festgesessen, bin aber weich drüber gerutscht.
Gruß aus Husum
Christian
Alt 19.05.2018, 11:17
Dann warst du etwas außerhalb der Fahrrinne.
Alt 19.05.2018, 20:05
Das muss gar nicht so gewesen sein.
Auch innerhalb der Fahrrinne gibt es durchaus mal flachere Stellen. Die gute Nachricht: IdR keine Klamotten, sondern nur Sand.
Wir sind die Elbe viele Jahre u bei jedem Wasserstand gefahren; und das mit 120cm Tiefgang. Mal ist es easy going, mal muss man sehr aufmerksam sein.
Man muss sich beim "Kreuzen" halt immer oberhalb an der Fahrrinne orientieren, weil unterhalb schnell neue Sandbänke entstehen und man wg der Strömung auch nur schlecht bis gar nicht wieder runter kommt.
Oberelbe ist halt nicht sehr frequentiert u die Binnenschiffe haben wenig Tiefgang oder rutschen drüber.
Alt 20.05.2018, 13:38
Boot: LM27
Danke HänschenHamburg
Gruß aus Husum
Christian
Alt 22.05.2018, 12:47
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.556 Danke in 866 Beiträgen
Wir waren Vatertag zwischen Drochtersen und Lauenburg unterwegs. Ich habe ca. 80cm Tiefgang und Höhe Einfahrt Elbe-Seiten-Kanal war das schon recht kriminell.
Wir waren froh, als wir am Samstag dann im Elbe-Lübeck-Kanal waren...
Olli
Alt 22.05.2018, 14:23
Olli,
dann warst du außerhalb der Fahrrinne.
Die Elbe ist oberhalb Geesthacht gestaut und bis zur Einfahrt ESK garantiert 2,80 m Abladetiefe.
Der ELK ist mit 2,00 m Abladetiefe angegeben.
Wenn du in Höhe ESK Einfahrt wenig Wasser hattest, 0,80 cm, so warst du sehr weit "Daneben".
Die Berufsschiffahrt hat dieses Proplem nicht.
Wer weiß es besser ?
Gruß Manfred
Alt 22.05.2018, 15:13
Boot: Sollux 850
Ich empfehle in diesem Fall (Einfährt ESK) das Abhören des NIF. Da wird schon seit langem auf diese Mindertiefe hingewiesen.
Kapitaenwalli
Alt 22.05.2018, 19:19
Pepper Pepper ist offline
5.246 Danke in 2.118 Beiträgen
Olli,
Gruß Manfred
Magdeburg Revierzentrale warnt alle naselang vor Niedrigwasser in dem Bereich Artlenburg-Lauenburg (hier die ELWIS-Meldung, seit Veröffenlichung wurden immer niedrigere Wasserstiefen genannt: ---> https://www.elwis.de/DE/dynamisch/mv...B_ID=1027/2018 )
Gestern wurde im Mündungsberreich des ESK ausgebaggert und ein paar hundert Meter entfernt bei KM 572 saß eine alte Hamburger Hafenfähre fest und wurde freigeschleppt.
Alt 22.05.2018, 20:08
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Ich bin dort zweimal in der Himmelfahrtwoche langgefahren und hatte keine Probleme mit der Tiefe.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 22.05.2018, 20:32
Ich verstehe deinen Einwand nicht.
Warum fahren Binnenschiffe und Koppelverbände von Hamburg nach Mehrum, Hannover oder Salzgitter mit 2,80 m Tiefgang? Von den hörst du nichts, aber auch gar nichts von Festfahrungen.
Die Berufsschiffahrt hört immer die Nautische Informtionen ab und ist Bestens Informiert, die Sportschiffahrt aber nicht.
Gruß Manfred
Alt 22.05.2018, 21:14
Ich verstehe deinen Einwand nicht....
Du behauptest, dort am ESK ist alles chicko und die Berufler haben keine Probleme - ich behaupte, der NIF warnt regelmässig vor Mindertiefen dort, es wurde gestern dort ausgebaggert UND ein Berufler saß gestern dort fest.
Nun verstehe ICH deinen Einwand gegen meinen Einwand nicht.
Bin raus ...
Alt 23.05.2018, 08:07
Bin raus ...
Ich kann das nicht nachvollziehen,
wenn ein Sportboot mit 0,80 m motzt, er habe Grundberührung gehabt,
obwohl Binnenschiffe mit 2,80 m Tiefgang kein Proplem haben.
Alt 24.05.2018, 13:46
Benutzerbild von pit55
pit55 pit55 ist offline
Boot: Quicksilver 460
Rufzeichen oder MMSI: DF2066
936 Danke in 587 Beiträgen
Wir liegen im Hafen artlenburg also direkt neben dem ESK,da wird jedes Jahr ausgebaggert.
Bis zum ELK ist alles Easy gestern erst wieder einen berufler gesehen der aus lauenburg raus kam,alles dahinter sollte man tunlichst das fahrwasser nehmen,bei boitzenburg wird es schon knapp, sind aber noch gut ein Meter, der Pegel fällt aber zur Zeit noch
Gesendet von meinem SM-T580 mit Tapatalk
Gruss aus Lüneburg von Peter
Wasserstand Elbe / Dömitz wehmy Allgemeines zum Boot 13 09.07.2015 11:34
Wasserstand der Elbe braindriver Allgemeines zum Boot 4 07.06.2007 16:29
Situation an Elbe und Elbe-Seitenkanal kanalskipper Deutschland 1 28.07.2006 07:41
Elbe Hochwasser 2006 Bilder aus Hohnstorf/Elbe JoyRider Allgemeines zum Boot 1 10.04.2006 15:03
Am Donnerstag fahrt von Dover Elbe, Elbe-Lübeck nach Neustad mr-friend Deutschland 17 11.06.2003 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
