Alt 08.05.2018, 19:09
teckelburry teckelburry ist offline
Standard Suzuki DF 15 Baujahr 2002
Hallo Gemeinde,
mein Suzuki DF 15 springt top an, nur nach ca 3 min will der Motor ausgehen, dann betätige ich den Pumpball dann läuft er wieder, bei Vollgas geht er noch schneller aus, habt ihr eine Idee an was es liegen könnte, Pumpball mit Schlauch wurde schon erneuert,
Danke für eure Hilfe,
Uwe
Alt 08.05.2018, 19:13
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Das Problem könnte an einer defekten Kraftstoffpumpe liegen.
M.f.G.
harry
Alt 08.05.2018, 19:20
Chräschi Chräschi ist offline
Boot: Tristan 310 Sedan
31 Danke in 13 Beiträgen
Ich denke du solltest den Vergaser mal reinigen lassen. Genau das Problem hatte ich mit meinem 25 Ps Yamaha auch. Der lief im Standgas super nur wollte er beim gas geben ausgehen.
Nach der Reinigung war alles wie immer...
Alt 09.05.2018, 06:51
MRenner MRenner ist offline
284 Danke in 202 Beiträgen
wenn er mit nachpumpen am Pumpball weiterläuft, dann ist es definitiv die Kraftstoffpumpe. Mit dem Vergaser hat das dann nichts zu tun.
Markus
Alt 09.05.2018, 08:59
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Markus
Hallo, ich hatte mal eine minimale Undichtigkeit in der Beinzinleitung. Da zog die Pumpe nur Luft. Der Pumpball ging wohl, die Pumpe fördete aber kein Benzin.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Suzuki DF90 Baujahr 2002 Explosionszeichnung dreamcatcher0412 Motoren und Antriebstechnik 1 27.08.2015 16:09
Suzuki Grand Vitara Diesel EZ 2002 auf grüne Plakette umrüsten? Giligan Kein Boot 2 12.10.2014 09:01
Brauche dringend eure Hilfe. Daten für Mercury Baujahr 2002 Kumocom Motoren und Antriebstechnik 1 11.09.2014 06:14
Aussenborder Honda BF 40 B - Baujahr ??? Baujahr ??? Baujahr ??? Jaki Motoren und Antriebstechnik 4 24.01.2014 09:32
Suzuki DF50 Bj. 2002 - Probleme mit dem Trim geieros Motoren und Antriebstechnik 0 13.09.2012 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
