Alt 05.05.2018, 19:16
Benutzerbild von Merlin HD
Merlin HD Merlin HD ist offline
Boot: Parker 690 DC
Rufzeichen oder MMSI: DJ 6302
205 Danke in 82 Beiträgen
Standard Mercury F100 / Plastikring was ist das ?
seht euch bitte mal die Bilder an; habe heute Abend am Liegeplatz gesehen, dass um den Propeller herum ein weisser Kunststoffring aufgetaucht ist, der heute morgen noch nicht zu sehen war. Der Kunststoffring ist lose und läßt sich mit dem Finger verschieben; der kann ja nur irgendwo im Propellergehäuse gesessen haben.
Und nun die Frage: Welche Funktion hat dieser Kunststoffring, ist er wichtig, kann ich mit dem losen Teil einfach weiterfahren oder kann ich den Ring einfach nach Demontage des Propellers entfernen und "gut ist" ?
Danke für Antworten !
Gruss Michael
Hits:	161
Größe:	43,7 KB
ID:	796107   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	37,7 KB
ID:	796108   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	39,8 KB
Hits:	148
Größe:	46,0 KB
Alt 06.05.2018, 10:49
Benutzerbild von RBOW
RBOW RBOW ist offline
Boot: Iron 707
49 Danke in 35 Beiträgen
Hey
Dieser Plastikring dient dazu das die Abgase durch den Propeller geleitet werden und nicht aussen vorbeiströmen.
Der Ring sitzt eher lose als fest im Gehäuse deswegen kann es schon mal passieren das man ihn sieht und den Eindruck hat er würde herausrutschen. Das entfernen des Ringes gilt es zu vermeiden!.dies macht sich direkt bemerkbar da der Motor zwar auf Drehzahl kommt, aufgrund der falsch strömenden Abgase die Kraft nicht ins Wasser bringt.
Alt 07.05.2018, 12:53
Boot: Parker 690 DC
danke schon mal fuer deine Aufklaerung hinsichtlich der Funktion dieses Ringes.
Also bei mir ist der Ring inzwischen voellig lose und haengt am Propeller; hinsichtlich der falsch stroemenden Abgase wenn ich den Ring doch entferne: Bringt der Motor dann nur letzten paar PS bei Hoechstleistung nicht mehr ins Wasser oder merke ich das auch schon massiv im mittleren Drehzahlband ?
Alt 07.05.2018, 13:20
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Der Ring verhindert das sich Kavitationblasen durch das Abgas bilden die anschließend an der Schraube platzen und Material von der Schraubenoberfläche abplatzt.
Wolfgang
Schaun wir mal, dann seh ich schon
Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Alt 07.05.2018, 14:28
Boot: Parker 690 DC
Hallo Wolfgang,
also muss ich doch versuchen den Ring wieder ins Gehaeuse zu bekommen und zu befestigen ! Aber wie nur ?
Gruss Michael
Alt 07.05.2018, 14:35
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Schraube abmachen Ring raus alles reinigen Ring wieder reinmachen evtl. mit einem dafür geigneten Kleber fixieren.
Alt 07.05.2018, 20:40
Boot: Iron 707
Du wirst das schon im mittleren Drehzahlfeld merken..Wenn du Ihn draußen hast musst du ihn kontrollieren. es müssten vier Plastikclips dran sein. Normalerweise reichen diese vier clips + dem gegendruck vom Propeller um ihn in Position halten. Sollten diese Clips gebrochen sein( was schonmal durchaus vorkommen kann) gilt es den Ring zu ersetzen.
Alt 08.05.2018, 08:59
Boot: Parker 690 DC
Kannst du mir auch sagen wo ich so einen Ring bestellen kann ? Oder gar die Teile-Nummer ? Der Motor ist ein F100EFI Bj. 2016.
Besten Dank !
Alt 08.05.2018, 10:00
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.601 Danke in 4.331 Beiträgen
Mein F100 Baujahr 2011 hat so einen Plastikring nicht. Gibts den nur beim neuen Modell?
Gerhard
Alt 08.05.2018, 13:21
Boot: Parker 690 DC
.......anscheinend; da stellt sich doch schon die Frage ob´s den Ring braucht?
Alt 08.05.2018, 19:08
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.149 Danke in 6.741 Beiträgen
In den meisten Fällen benötigt man ihn nicht.
Findest Du ja schnell heraus.
Gruß aus Berlin
Alt 08.05.2018, 20:41
Boot: Iron 707
Ob du den Ring raus nimmst ist dir natürlich selbst überlassen. Jedoch würde ich hinsichtlich der Garantie nicht riskieren , selbst wenn deine Leistung nicht leiden Sollte..das dir die Abgase den Propeller kaputt kavitieren..
Mit einer teilenummer kann ich dir nicht dienen.aber vielleicht kannst du mal den Mercury Händler deiner Vertrauens zu dem Thema anhauen;)
Alt 10.05.2018, 17:31
Boot: Parker 690 DC
Hey
also ich "Ungläubiger" wollte es ja nicht glauben und habe nach Demontage des Propellers den Ring entfernt ! Und was soll ich sagen: Du hast vollumfänglich recht ! Ohne den Ring scheint bis ca. 2000 u/min. alles noch o.k. zu sein, dannach kommt das Boot aber kaum mehr in Gleitfahrt..........ab ca. 4500 u/min. (statt bisher unter 3000 u/min mit dem eingestzten Plastikring) kommt das Boot erst ins Gleiten, wobei das Schraubenwasser sehr ungleichmäßig ist und sich zu beachtlicher Höhe auftürmt !
Bin also zurück zum Liegeplatz, Propeller nochmal runter und den Ring wieder eingesetzt: Selbst mit losem Ring ist es besser, als ganz ohne den Ring.
Beim Mercury Händler neuen Ring geordert und wieder um eine Erfahrung reicher !
Danke und Gruss
Alt 16.06.2023, 20:07
florian84z florian84z ist offline
Boot: Quicksilver 505 open
Rufzeichen oder MMSI: 007 Bond, James Bond
18 Danke in 16 Beiträgen
Hey
Genau das kann ich bestätigen. Letztes Wochenende ohne Ring gefahren, nur Schlupf, hohe Drehzahl und ein ungesundes lautes Laufverhalten!
Alt 09.08.2023, 11:16
Bootsschule Hallwilersee Bootsschule Hallwilersee ist offline
Boot: Merry Fisher 605 2017
2 Danke in 1 Beitrag
Hallo weiss jemand wie der Artikel (Plastikring) genau heisst für ein Mercury F100 Baujahr 2018?
Merci
HILFE: Propeller - Frage Mercury F100 EFI 4-Takt lebch Motoren und Antriebstechnik 5 17.07.2013 11:58
Transport/Trailern Aussenborder Mercury F100 lebch Allgemeines zum Boot 4 21.04.2013 00:02
Mercury F100 Captain Jack Sparrow Allgemeines zum Boot 3 20.09.2011 13:22
Mercury F80 = F100? JoshuaTree Motoren und Antriebstechnik 8 25.10.2010 10:56
Wofür ist der Plastikring beim Edelstahprop? Schugger Motoren und Antriebstechnik 4 01.03.2009 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
