Alt 01.05.2018, 20:28
SvenSeeBär SvenSeeBär ist offline
Standard Tohatsu 5 PS 2-Takter M5B Probleme Kühlwasser
unser Tohatsu M5B ist eigentlich ein zuverlässiger Begleiter
auf unserem Tuckerboot.
Momentan verzweifle ich aber etwas,
weil ich nach der Winter-Ruhe beim Testlauf feststellen musste,
daß der anfänglich schöne Kühlwasser-Kontrollstrahl
nach ca. 1 Minute bei laufendem Motor zum Stillstand kam.
Habe daraufhin der Kühlwasserpumpe einen neuen Impeller
verpasst, der Alte sah auch wirklich nicht mehr richtig gut aus.
Damit wiederholte sich aber leider das Vorausgegangene.
Jetzt habe ich separat die Pumpe geprüft,
also Bohrmaschine auf die Welle,
Antrieb im Wasser- Pumpe arbeitet gut.
Dann habe ich die Steigleitung unter externen Wasserdruck gesetzt-
es läuft einwandfrei aus der Kontrollleitung und innen den Schaft herab.
Die Anschlußdichtung unten kann es eigentlich auch nicht sein,
scheint gut zu dichten.
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Problem?
Danke!
Grüße aus Hamburg
Alt 01.05.2018, 20:33
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Möglich das der sich erwärmende Motor Kompressionsdruck in den Kühlkreislauf bringt.
Die Ursache könnte die Kopfdichtung oder ein Haarriss im Kopf/Zylinder sein
M.f.G.
harry
Alt 01.05.2018, 21:57
manchmal ist auch nur Dreck im Kühl System, mit einem Draht etwas stochern bringt dann oft Besserung
Welcher Treibstoff Tohatsu M5B Chivas Motoren und Antriebstechnik 14 10.09.2013 20:13
Tohatsu M5B Leistung steigern? jassy Technik-Talk 17 06.09.2010 22:07
seperater Tank für Tohatsu M5B ??? baba01 Motoren und Antriebstechnik 11 24.06.2010 18:54
Vergasergrundeinstellung Tohatsu M5B Roland MV Motoren und Antriebstechnik 3 13.10.2009 02:48
Explosionszeichnung Tohatsu M5B Chivas Motoren und Antriebstechnik 1 12.08.2009 07:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
