Alt 24.09.2006, 11:20
Benutzerbild von MAVERICK
MAVERICK MAVERICK ist offline
Boot: KESER Hollandia 1100
14 Danke in 11 Beiträgen
Standard Bordspannung bei Wellenreiten über 16 Volt
Ich habe das Problem, dass wenn ich mit meiner 17ft Sea Ray durch die Wellen reite (setzt sehr hart auf) die Bordspannung auf Anschlag, d.h. üer 16V geht. Dann riecht es schnell nach Säure und die Batterie kocht vermutlich. Bei Gasweg geht die Spannung wieder runter.
Lichtmaschinenregler ist ausgetauscht, Batterie inzwischen neu, (Hauptschalter auch), Kabelprüfung geprüft.
Wer weiß Rat ??
Ebenso habe ist der 2. Zündkondensator in 2 Jahren kaput...
Ein Boot ist ein großes Loch im Wasser in das man(n) all sein Geld wirft...
Alt 24.09.2006, 11:54
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.960 Danke in 4.654 Beiträgen
Dann hat der 2. Lichtmaschinenregler auch nen Knacks weg, oder es ist was falsch angeschlossen
Gruß Jörg
Alt 24.09.2006, 11:59
Fletcher Papst
Du solltest auch Marine-Batterien und keine Autobatterien benutzen!
mfG
Andi
Alt 24.09.2006, 12:03
Boot: Cranchi 50 HT
mfG
Andi
Das hat aber nichts damit zu tun das die Spannung auf 16V steigt, auch wenn rüttelfeste Batterien mehr aushalten
Gruß Jörg
Alt 24.09.2006, 12:09
Fletcher Papst
Habe auch nicht geschrieben , dass daher der Spannunganstieg herkommt , irgendwelche Spannungs/Laderegler sind hinüber wie schon geschrieben wurde!
Bei hoher Drehzahl muss die Spannung etwas ansteigen , z.B. bis auf ca.13 - 13.5 v
Die Ursache ist doch wichtig. Wenn Du Dir andauernd Deine Batterie durch das " Wellenreiten " zerschiesst , kann sich das auch negativ auf Deine Regler auswirken.
Mit einer anderen Batterie passiert das nicht , bei uns hielten die normalen KFZ-Batterien manchmal nur eine Saison.
Was soll z.B. ein Regler machen , wenn er eine defekte Batterie " vor sich " hat , die einen Polplattenschluss hat?
mfG
Andi
Alt 24.09.2006, 12:27
Boot: Cranchi 50 HT
Da ahst du recht, von dieser Seite hab ich das nicht betrachtet
Gruß Jörg
Alt 24.09.2006, 14:12
Der Regler ist im Frühjahr neu gekommen und eine Batterie auch - selber Effekt...
Ich habe einige Gleiter hinter mir und auch dementsprechende "Sprünge" durch die Wellen und es ist nie eine billige KfZ Batterie dabei kaputt gegangen.
Alt 24.09.2006, 15:23
Fletcher Papst
Ich habe auch einige Wellenritte hinter mir , und mein Boot setzt relativ weich ein und in mein Boot kommt keine KFZ-Batterie mehr hinein.
Evtl. zu viele elektrische Verbraucher an board , die Dir den Regler himmeln?
mfG
Andi
Alt 24.09.2006, 15:34
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
irgendwo wein schleichender Kurzschluss oder irgendwo ein defekt oder so???
oder eventuell ein fehler bei einer sündspule?
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
