Alt 01.05.2018, 18:34
Benutzerbild von lotos 1
lotos 1 lotos 1 ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
27 Danke in 19 Beiträgen
Standard Evenrude 70 Ps Probleme
Hallo ein Bekannter von mir hat Probleme mit seinem Aussenborder bei ca 3000 Umdrehungen fängt der Motor an zu schwanken.
anbei ein Video.Für schnelle Lösungen bin ich dankbar.
Evenrude 70 PS
Motornummer B2455752
Gruß Frank
Alt 01.05.2018, 18:37
Wie kann ich ein Video einstellen.
Gruß Frank
Alt 01.05.2018, 18:39
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
in die cloud oder anderen webspace/videoportal uppen und dann hier verlinken...
...und... nicht vergessen die genauen Motordaten hier mit bekannt zu geben
Gruß Dete
Alt 01.05.2018, 19:03
https://youtu.be/vqqOaF_UvuA
Gruß Frank
Alt 01.05.2018, 19:09
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.227 Danke in 2.530 Beiträgen
Dem Motor könnte der Kraftstoff fehlen. Evtl. die K-Pumpe selbst oder Verschmutzungen im Filter/Tank etc.
M.f.G.
harry
Alt 01.05.2018, 19:12
Kalt läuft der Motor tadellos .Das Problem ist immer bei ca 3000 Umdrehungen.
Gruß Frank
Alt 01.05.2018, 20:12
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.331 Danke in 1.797 Beiträgen
Zitat von lotos 1 Beitrag anzeigen
Hallo ein Bekannter von mir hat Probleme mit seinem Aussenborder [...] Evenrude 70 PS
2Takt oder 4-Takt? klingt fast wie ein 4takter....
-the mechanic-
Alt 02.05.2018, 05:54
2 Takt
Gruß Frank
Alt 02.05.2018, 17:32
Niemand eine Idee ?
Gruß Frank
Alt 02.05.2018, 18:42
vowawe vowawe ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR
2 Danke in 2 Beiträgen
Wenn der Moto genug Benzin bekommt sollte die Zündung überprüft werden inklusive der Zündkerzen und Zündkabel
Alt 03.05.2018, 06:29
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
was heißt kalt läuft der Motor tadellos? Auch über 3000 U/min?
Dann könnte es ein Hitzeproblem sein. Dann regelt er bei 3000 U/min ab.
Spritzufuhr würde ich bei diesen krassen Schwankungen ausschließen.
Markus
Geändert von MRenner (03.05.2018 um 06:45 Uhr)
Alt 03.05.2018, 12:43
Ok werde das mit der Temperatur beobachten und nachmessen .
Gruß Frank
Alt 03.05.2018, 14:06
Könnte auch sein dass nur der Sensor spinnt.
Überdruck Tank Evenrude Peter28790 Motoren und Antriebstechnik 4 24.02.2010 14:25
Evenrude 110 Startprobleme philip01ski Technik-Talk 8 22.08.2009 11:02
Evenrude ohne Kontrollstrahl, gibts das? ThomasOHZ Technik-Talk 5 19.05.2008 12:59
Evenrude V4 MichaelRoesener Technik-Talk 3 31.08.2007 20:20
evenrude e-tec Bayliner 1802 Technik-Talk 0 17.10.2005 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
