Alt 01.05.2018, 12:46
Gustav02 Gustav02 ist offline
Standard Johnson Aussenborder Vergasereinstellung
Moin Moin Ihr Lieben,
benötige mal eure Hilfe;
bin im Bestitz eines Johnson Aussenborders Modno. BJ60ECOD der Motor springt sehr gut an, hat jedoch das Problem das er im Leerlauf dann auch immer wieder ausgeht. Ich gehe davon aus, das der Vergaser neu eingestellt werden muß... Mein "Alter Herr" (gelernter KFZ Mechaniker) mit seinen 78 Lenzen traut sich das auch noch zu er würde allerdings gerne eine Anleitung dazu haben wie er da genau vorgehen muß.
Als Anhang habe ich noch ein paar Bilder dazugefügt, so das Ihr die evtl. Stellschrauben makieren könnt.
Es wäre cool falls Ihr weiterhelfen könnt.
Ahoi, und vielen Dank
Hits:	111
Größe:	52,9 KB
ID:	795466   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	51,7 KB
ID:	795467   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	72,7 KB
Hits:	109
Größe:	67,9 KB
ID:	795469   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	61,7 KB
ID:	795470   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	58,7 KB
Hits:	105
Größe:	76,8 KB
ID:	795472   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	46,1 KB
Alt 01.05.2018, 15:44
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Du hast den Anschlag von vorne gesehen rechts unter dem Schwungrad vergessen, da ist der endanschlag der Verstellung.
Das ist bei diesem Motor sehr komplex, da hilft nur versuchen das die drosselklabbe mittels einstellungen etwas weiter öffnet.
An den Schrauben des Vergasers würde ich nichts verdrehen wenn es nicht nötig ist.
Der Gaszug sollte auch entsprechend eingestellt werden
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 01.05.2018, 16:37
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Auch funktioniert das Standgas nur bei sauberen Vergaser, die heute gegenüber früher, aufgrund des Bioanteils im Benzin, wesentlich schneller verschmutzen, vor allen Dingen wenn es zwischendurch zu mehrwöchigen Motorstillstand kommt.
M.f.G.
harry
Johnson Vergasereinstellung gerd5 Motoren und Antriebstechnik 31 01.04.2018 19:15
Vergasereinstellung Johnson 60PS Sibbel Motoren und Antriebstechnik 1 11.02.2008 18:53
Vergasereinstellung und Getriebeöl Johnson 65 PS team_shetland Technik-Talk 0 31.05.2007 21:36
Vergasereinstellung 4 PS Johnson alt!! JHolzm Motoren und Antriebstechnik 0 27.03.2007 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
