Alt 30.04.2018, 18:15
Olafnor Olafnor ist offline
Standard Schaltung Suzuki DT6
Hallo, ich habe einen DT6 Bj 1999 . Nun wollte ich nach der Winterpause den Motor testen bekomme aber weder Vorwärt-noch Rückwärtsgang eingelegt. Kann ich selbst etwas machen,oder ist das ein Werkstattfall. Habe leider kein Handbuch. Danke
Alt 30.04.2018, 22:26
hast du schon mal am Propeller gedreht ob es dann geht ?
mal das Schaltgestänge verfolgen ob da was klemmt oder festgegammelt ist,
nur vom lagern kann ja nicht viel kaputt gegangen sein,
es sei denn du hast Wasser im Getriebe
Alt 01.05.2018, 09:19
Hallo Ralf, ja das mit dem Propeller wackeln habe ich versucht und es ging auch der Vorwärtsgang rein nun aber nicht wieder raus . Was mir dabei aufgefallen ist, der Schaft hat ein wenig Spiel etwa in der Mitte wo offentsichtlich der Schaft geteilt ist.
Alt 01.05.2018, 10:18
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.230 Danke in 2.531 Beiträgen
Lasse mal etwas Getriebeöl ab und beurteile die Farbe und Beschaffenheit des Öles mit normalem Getriebeöl, sollten dann auch noch Metallspäne etc. im Öl sein, dann kann nur noch die Werkstatt helfen.
In axialer Richtung darf die Welle etwas Luft haben in radialer aber nicht. Geschaltet wird per Zug/Druck Stange über die am Schaft entlang läuft und an der Trennstelle Getriebe/Schaft mittels Gewindehülse und Kontermutter (10er Schlüssel) zwecks Trennung mit der Schaltstange die aus dem Getriebe kommt, verschraubt ist.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (01.05.2018 um 10:23 Uhr)
Suzuki DT 65 Ersatzteile und Frage zu Suzuki DT6 Beide ca. 97 JHolzm Motoren und Antriebstechnik 2 24.03.2017 19:42
Unterschied Suzuki DT 5/DT6/DT8 ??? Modellbootsfahrer Motoren und Antriebstechnik 4 31.05.2010 22:38
Betriebsanleitung Suzuki DT6 Giffel Motoren und Antriebstechnik 0 03.07.2009 22:10
Suzuki DT6 1:100 oder 1:50 Scully Motoren und Antriebstechnik 7 30.03.2009 10:38
Suzuki DT8 in DT6 umbauen ??? heck Motoren und Antriebstechnik 7 25.09.2008 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
