Alt 29.04.2018, 21:57
biged biged ist offline
Boot: sealine 240
210 Danke in 77 Beiträgen
Standard Riser spuckt Wasser!
Bei meinem im Vorjahr getauschten Auspuffknie kommt bei höheren Drehzahlen, aus der Position 6 im Bild Wasser.
Keine Bäche , aber doch Sprühnebel.
Was oder wer kann dafür verantwortlich sein?
Bitte um Hilfe!
LG Edi
Hits:	255
Größe:	14,3 KB
Geändert von biged (29.04.2018 um 22:02 Uhr)
Alt 30.04.2018, 01:45
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Sorry ich habe kein Elektronen Mikroskop.
BreakOutAnotherThousand
Alt 30.04.2018, 13:38
nachziehen und abdichten geht nicht ?
Alt 30.04.2018, 21:25
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
Mach mal das Bild größer, dann sehen wir was
Gruß 45meilen
Alt 01.05.2018, 08:12
Boot: sealine 240
Bitte um Hilfe!
LG Edi
Hits:	182
Größe:	49,5 KB
Alt 01.05.2018, 15:04
DJ2KW DJ2KW ist offline
Boot: SeaRay 240 DA
43 Danke in 29 Beiträgen
Folgende Möglichkeiten:
a. 6 ist defekt ( Gehäuse gerissen )
b. 6 ist nicht ausreichend mit Dichtungsband oder Gewindedicht eingesetzt.
c. 6 ist nicht fest genug eingedreht.
d. das Abgasknie ist Richtung Auspuff wasserseitig verstopft, dadurch ist der Wasserdruck zu hoch.
Werner
Alt 01.05.2018, 16:28
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Man kann Bilder auch vergrößern. Nur mal so als Tip
Gruß Sylvio
Alt 01.05.2018, 16:29
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Eventuell ist im Ventil (6) im Winter Wasser stehen geblieben und aufgefroren.
Beste Grüße Andy
Alt 01.05.2018, 16:55
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.820 Danke in 4.407 Beiträgen
Bei mir ließ er sich auch nicht vergrößern
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 01.05.2018, 22:09
Boot: sealine 240
Werner
Das Ventil 6 wird in den Auspuffkanal eingeschraubt, sollte es defekt sein, oder nicht dicht, oder nicht fest genug eingedreht sein, dürfte an dieser Stelle nie Wasser kommen!
Selbst wenn ich das Ventil nicht einschraube, darf dort kein Wasser aus der Bohrung kommen!...aber es kommt Wasser mit Abgasen...#
d: Abgasknie in Richtung Auspuffkanal verstopft , ist ein heißer Tipp, aber müsste dann nicht das Auspuffknie überhitzen?
Homokinetische Welle spuckt Fett pilottrust Motoren und Antriebstechnik 11 18.06.2012 09:22
Mercury F5 spuckt Öl aus dem Luftfilter Herculesracer Motoren und Antriebstechnik 4 30.05.2012 15:48
Auspuff spuckt Kraftstoff Puuh Motoren und Antriebstechnik 4 12.05.2012 13:39
Eberspächer DL 1 - "spuckt" sahardan Technik-Talk 8 16.09.2010 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
