Alt 29.04.2018, 20:31
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Öl am Ölfilter
nach Öl und Ölfilterwechsel stelle ich nach längerer Fahrt Öltropfen unter und am Ölfilter fest.
Der Filter scheint aber fest angezogen zu sein.
Mercruiser 5.0V8, Baujahr 92.
Weiss jmd Rat ?
LG, Tom
Alt 29.04.2018, 20:46
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Es könnte sein das etwas zwischen Gummiring und Anschraubfläche steckt und es ist auch schon vorgekommen, das der alte Gummiring sich vom Filter löste und noch an alter Stelle klebt, zwei Ringe übereinander aber dichten nicht.
M.f.G.
harry
Alt 29.04.2018, 20:53
ich würde nachziehen und beobachten,
den Filter rausdrehen solange Öl im Motor ist, ist immer blöd
Alt 30.04.2018, 05:56
@.....den Filter rausdrehen solange Öl im Motor ist, ist immer blöd
Das einzige was in diesem Fall auftritt, ist, je nach Einbaulage des Filters, das im Filter befindliches Öl ausläuft.
Das in der Ölwanne befindliche Öl kann niemals bei nicht laufendem Motor aus dieser Öffnung herausfließen, es sei denn, das Filter steckt im Nebenkreis, das aber ist bei den uns bekannten Motoren, so gut wie ausgeschlossen.
M.f.G.
harry
Alt 30.04.2018, 13:33
oberhalb vom Filter kann je nach Motor auch noch Öl stehen, das dann ausläuft und was dann in der Bilge landet, wenn man da nicht mit rechnet
Ölfilter von "Tecneco Filters" Balu Technik-Talk 5 29.11.2005 09:10
Ölfilter PGO 173 CADMAN Technik-Talk 5 18.05.2005 09:08
Wo steckt der Ölfilter am 4er Tohatsu/Mercury ? Flamingo Motoren und Antriebstechnik 3 29.03.2005 20:53
Ölfilter für Volvo MD7a Nils Motoren und Antriebstechnik 1 08.10.2004 14:33
AQ170 : Zündkerzen und Ölfilter Olaf Motoren und Antriebstechnik 0 20.05.2003 06:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
