Alt 28.04.2018, 14:43
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Standard Öl für Wendegetriebe
Mir fehlt der Durchblick, denn heute habe ich ATF für Marine entdeckt. Ist das was besonderes, notwendig oder nur wieder Marketing? Braucht so ein kleines (PRM 1200) Wendegetriebe eigentlich besonderes ATF Öl?
Alt 28.04.2018, 16:46
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.290 Danke in 6.250 Beiträgen
Was sagt denn der Hersteller?
Frag mal den Krahwinkel, der kennt die PRM-Getriebe!
Ewald
Alt 28.04.2018, 17:27
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
http://www.dintra.com/ger/800%20ger.htm unter Downloads findest Du eine Anleitung für dein Getriebe.
Hallo Andreas,
hier kannst Du nachlesen welches Öl. Auf keinen Fall ATF!!!!
Ich selbst fahre 20W50 und habe immer einen Druck von 25bar.
Jürgen
Alt 28.04.2018, 20:35
Boot: Tretboot
Danke, mein PRM Modell braucht tatsächlich unbedingt nur ATM Oel. Es ist unverständlich, warum die anderen Produkte des Herstellers PRM nur mit Motoröl genutzt werden dürfen. Insoweit hatte ich mit dem alten Boot schon Experten bei der Wartung belehren müssen. Leider hat ATF die blöde rote Farbe und am Ölstab ist die Füllhöhe verdammt schwer feststellbar. Und es stellt sich die Frage, ob es bei ATF wirklich Unterschiede gibt bzw. ob sich die teuren modernen Öle lohnen. ATF war früher nur was für Automatikfahrzeuge, aber ein Wendegetriebe ist doch eine alte Erfindung.
Alt 28.04.2018, 20:44
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.378 Danke in 679 Beiträgen
manche Wendegetriebe haben einen Konus, andere sind mit Lamellen Kupplungen ausgestattet. Da ist schon ein gewaltiger Unterschied.
ATF gibt es nicht nur in Automatik Fahrzeugen. Die Servolenkungen liefen schon immer mit ATF ÖL.
Hier mal eine Schmierstoff Liste.
Da kann man auch die Unterschiedlichen Bezeichnungen von ATF Ölen sehen.
https://aftermarket.zf.com/remotemed...e-ml-04-de.pdf
Alt 28.04.2018, 21:01
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Was ist denn das besondere am ATF ?, ich meine, es basiert ebenfalls wie alle Öle auf Mineral oder Synthetische Grundöle die über einen weiten Temperaturbereich dünn bzw. dickflüssig bleiben und Druck Aufnahmefähig sind. Erst die Zusätze spezialisieren die Öle.
M.f.G.
harry
Alt 29.04.2018, 08:56
Hallo Andreas,
Du hast kein PRM 1200 sondern PRM 120?
Laut Anleitung von Dintra gehört da Motoröl rein, kein ATF.
Jürgen
Alt 29.04.2018, 11:11
Boot: Tretboot
Zitat von engbers Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Jürgen
Danke Jürgen, PRM 120 ist richtig, Motoröl aber falsch. Ich habe es auf Deutsch von Krahwinkel, der ist zur Zeit aber nicht online erreichbar und hier auf Seite 9 unter 4.3: http://www.prm-newage.com/media/uplo...3d7f21d7d5.pdf
Alt 29.04.2018, 15:55
OK. Bei Dintra steht es unter 4.3 anders.
Jürgen
Alt 29.04.2018, 16:53
Hier wurde die Frage auch diskutiert: http://www.canalworld.net/forums/ind...fluid-prm-120/
Demnach ist das 120 mechanisch geschaltet und will vermutlich ATF und die größeren Getriebe sind hydraulisch geschaltet und brauchen Motoröl. Finde ich zwar nicht unbedingt logisch, aber andererseits bekommen die mech. geschalteten ZF-Getriebe auch ATF und mein größeres PRM darf das nicht. Da ist das gleiche Öl wie im Motor zulässig
Ewald
Ersatzteile für MS2B Wendegetriebe kilkruiser Motoren und Antriebstechnik 2 07.05.2014 20:13
Gelöst: Was ist das für ein Wendegetriebe ? dj-marco Technik-Talk 8 04.05.2013 19:21
Elektrische Schaltung für Wendegetriebe Lotos MV6 Motoren und Antriebstechnik 0 15.01.2011 19:02
Wendegetriebe für Mercedes-Motor kanalmaus Motoren und Antriebstechnik 1 03.04.2009 14:08
Was für ein Wendegetriebe Alternative gesucht? Motoren und Antriebstechnik 18 26.11.2004 22:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
