ich habe mal eine Frage zur Drehrichtung von einem dreiflügilen Propeller. Wie bekomme ich raus in welche Richtung der Vortrieb ist? Wie müssen die Schaufeln da stehen? |
Im Anhang steht alles über Propeller, was Du wissen möchtest. Aus den Zeichnungen kannst Du den Rest erkennen
liebe Grüße Manfred |
..............wie?.. die Schaufeln da stehen.?
![]() ![]() Innenborder oder Außenborder? Die meisten Außenborder sind rechtsdrehend. Und die Propellerblätter sind fest. Für den Vortrieb sorgt der Vorwärtsgang....oder habe ich dich missverstanden??
Gruß Rolf ![]() |
Gruß Rolf ![]()
Er meint ob man durch ansehen der Schaufeln sehen kann wie der Propeller bei vorwärtsfahrt dreht. Meiner Meinung nach müsste das gehen.
Ich würde tatsächlich mal den Propeller mit einem AB Propeller vergleichen. Wenn die Schaufeln genau so stehen, dann ist er rechtsdrehend. Gruß Chris |
Ich mache es so, das ich mich rechts seitlich zu Vorwärtsfahrt Richtung stelle und auf den Propellerflügel schaue, ist dann bei diesem die Unterkannte rechts , dann ist es ein Rechtsdrehender, und steht die Untere Kannte links, dann ist,s ein linksdrehender.
Bei Doppelmotorisierung sollte der rechte Prop. auch ein rechtsdrehende und der andere eben ein linksdrehender sein.
M.f.G. harry
wenn du von hinten auf den Propeller schaust,
ist es wie eine Schraube die man in Holz reindreht so wie Lombardini das schon beschrieben hat
Zwei Bilder sagen mehr als tausend Worte
![]() linksdrehend ![]() rechtsdrehend Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
Das Bild eines nicht montierten Propeller zeigt erst einmal wenig bzw. eine falsche Drehrichtung.
Es ist auch immer auf die Montagerichtung zu achten, dann erst wird wie rum der Prop. dreht.
M.f.G. harry |
![]() Alle Propeller, die ich bisher hatte (Starre Welle, AB, Z) konnten in nur genau einer Richtung montiert werden. Das die Bilder die Prop's von hinten zeigen (und damit die richtige Drehrichtung) sollte an der Form der Flügel erkennbar sein. Gruß Lutz
Lombardi:
so ganz ist das nicht richtig. Man kann schon sehen, ob es ein rechter oder linker Propeller ist. Falschrum kann man den nicht hinlegen. Die Steigung ändert sich nicht von links nach rechts wenn du den Propeller falschrum montieren würdest. Oder von der Rückseite fotografierst. Eine Schraube M6 mit Rechtsgewinde bleibt immer M6 Rechtsgewinde. Auch wenn Du die von der anderen Seite fotografierst, oder von unten in das Loch schraubst ... Genau so bei geschlagenen Seilen / Tauen: Z Schlag bleibt immer Z- Schlag und sieht auch immer gleich aus. Egal wie rum du auf die Leine schaust.... chris
Sorry, dank eurer Hilfe, ist mir mein Denkfehler erst klar geworden.
M.f.G. harry |
Und was hat der für eine Drehrichtung??
.....die Frage ist nicht ernst, oder?
![]() Siehe Post #08
Viele Grüße aus dem "Wilden Süden" Harald |
MfG Roland ![]() "Geht nicht" gibt´s nicht! |
Links? Ich dachte rechts.
Wenn man von Bug Richtung Heck schaut, dreht er rechts.
Alles eine Frage des Standpunktes
Cheers, Ingo |
Hmmm? Das ist doch eindeutig! Wenn ich hinter einem Boot stehe und mir dann den Propeller ansehe sieht man doch sofort die Drehrichtung. Man muss sich doch nur überlegen in welcher Drehrichtung das Wasser nach hinten rausgedrückt/rausgeschaufelt wird...
In dem Beispiel von Lutz super zu sehen.
Sorry, ich muss los, die Plicht ruft! Für mich ist das übrigens kein Ruhestand, das sind die ewigen Yachtgründe! |
Linksdrehend, egal wie du ihn auflegst, der ist immer linksdrehend um vortrieb zu erzeugen.
„nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Genau. Sieht man doch eindeutig. Wenn sich der Prop linksrum dreht, kommt einem das Wasser entgegen, weil sich der Prop quasi linksrum in das Wasser schraubt...
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro Geändert von Helge71 (13.05.2018 um 09:02 Uhr) |
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Drehrichtung Propeller | Bensch | Allgemeines zum Boot | 10 | 14.10.2018 10:15 |
| Drehrichtung Propeller ändern Volvo SX | george1701 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 23.09.2013 19:47 |
| Drehrichtung Propeller | Ebro Skipper | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 13.05.2008 21:47 |
| Drehrichtung Propeller | itk | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 24.08.2007 22:58 |
| Drehrichtung Umkehr bei 470er Antrieb | roberto | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 11.01.2004 23:47 |
