Alt 22.09.2006, 18:21
Ockelbo C20 Ockelbo C20 ist offline
Standard Schaltplan für Bilge
Hallo kann einer mir sagen welche kabel wo dran kommen.
Das Rote =
Das Blaue=
Das Orange=
Das Grüne=
Das Gelbe=
Das Weiße=
Hits:	241
Größe:	49,1 KB
Alt 22.09.2006, 20:15
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.960 Danke in 4.654 Beiträgen
kannst du das mal etwas genauer beschreiben, kann nur erahnen, das es sich um dein Armaturenbrett von hinten handelt.
Die Kabelfarben sind meist frei gewählt und nicht genormt, denke nicht das jemand anhand der Farben sagen kann wo was hingehört.
Kabel verfolgen und schauen wo gleiche Farbe rauskommt, bzw. durchmessen
Gruß Jörg
Alt 23.09.2006, 06:44
Standard Kabel salat
Hallo die Kabel liegen alle hinten beim Motor lose rum,
jetzt möchte ich wissen welches kabel an die Masse kommt , welches kabel an Plus kommt,welches kabel an den schwimmer kommt und welches kabel an die E-Bilge kommt,die Bilge Panele ist eine Handelsübliche Schalttafel die man heute immer noch bei Bootszubehör kaufen kann.Siehe Bild von Vorne
Hits:	198
Größe:	28,6 KB
Alt 23.09.2006, 08:37
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
das musst du schon rausmessen oder verfolgen, da kann dir so einfach niemand helfen, wenn nicht genau ein SChaltplan von dem Boot vorhanden ist.... da kocht jeder sein eigenes Süppchen... sorry
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 23.09.2006, 17:33
Benutzerbild von hartmut2801
748 Danke in 538 Beiträgen
moin,
kann mich da nur anschließen, das ist was selbstgestricktes und anhand der vorhandenen fotos nicht nachvollziehbar.
bis denn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
