Elektrik/ Autoradio Boot
Servus zusammen,
Ich bin verzweifelt und komme nicht weiter. Ich habe die Elektrik an meinem Boot inklusive Autoradio neu gemacht. An Land ist alles perfekt, sobald das Boot jedoch im Wasser ist funktionieren die Lautsprecher nicht richtig. Ich kann das Autoradio nicht ganz aufdrehen, die Boxen fangen schon vorher an zu scheppern und schalten sich ab. Könnt ihr mir helfen? Liebe Grüße |
Dann nenne uns mal dein Radio und den Lautsprecher Typ.
Welchen Kabeldurchmesser und länge hast du für + und - des Radios und der Lautsprecher verwendet ?
M.f.G. harry |
Kontrollier mal, ob die Masse richtig ist.
Kannst ja auch mal ein Multimeter an die Batterie klemmen und schauen, was passiert. Oder speist du das Radio nur über die Lima? Gruß, Heiko |
Guter Gedanke! Könnte Probleme geben wenn die Batterie als Medium nicht puffern kann.
Grüße aus dem Ruhrpott -Felix- |
was für ein Boot was für ein Radio was für Boxen wie groß ist die Batterie nur bei laufendem Motor oder generell Willkommen im Forum eine kleine Vorstellung deinerseits wäre auch nicht schlecht.
Nein, das meine ich anders. Nur über die Lichtmaschine wird es meiner Meinung nach gar nicht gehen, da da die Leistung der Lichtmaschine zu gering ausfallen wird.
Ausser er lässt an Land den Motor laufen. Könnte auch schlechte Verbindung der Lautsprecherkabel sein.
Grüßle Chris ( der Schwabe ) 48.77683°N, 9.54987°E Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky ) |
Er schreibt doch , er hat ein Autoradio .
Er braucht ein Bootradio , dann geht's . Gruß Bergi
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810 |
oder was ist an einem Bootsradio anders als bei einem Autoradio (außer das es eventuell abgedichtet ist)? ich betreibe schon seit 15 Jahren meine Boote ausschließlich mit Autoradios... das geht wunderbar.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Ach Billi , nicht alles so ernst nehmen.....
Gruß Bergi PS. Ich habe auch nur ein Autoradio
dann lass deine Kommentare wenn noch nicht geholfen wurden.... oder mach andere Smilies dran damit man es als Ironie erkennen kann....
Moin Prin, du sagst ja an Land funktioniert es. Ich gehe davon aus, dass du das ganze über den 230V/12V Konverter laufen lässt und es dann auch kein klirren gibt. Wieviel Leistung hat das Autoradio? Wieviel AH die Batterie? Was für einen Motor hast du (wegen Leistung der Lichtmaschiene)? Die Batterie ist ziemlich träge beim Puffern, wie siehts mit einem PowerCap aus? Bring bitte etwas Licht in unser Dunkel, damit wir dir helfen können. Wir wollen ja helfen.
Gruß Joe |
ich verstehe es so: über Batterie an Land: Funktioniert perfekt! Boot im Wasser über Batterie: übersteuert bei höherer Lautstärke. Beides ohne laufenden Motor. Sollte dies so sein gibt es keine technische Erklärung für dieses Phänomen!
Und ein Autoradio mit 2 oder 4 Boxen sollte eine Autobatterie locker versorgen. Da ist kein Power Cap nötig. Die Batterie hält im "normalen" Betrieb die Versorgung stabil aufrecht. Stefan
Das ist alles Spekulation, wir wissen ja nicht ob der noch eine Endstufe oder sonstiges hat. Deswegen habe ich um mehr Infos gebeten. Es kann aber auch einfach ein Masse Problem sein. Wie einer unserer Vorredner schon sagte.
PS. Haben ist besser als brauchen. |
Timdog6178 hat recht.
Die Lichtmaschine ist noch nicht angeschlossen. Die Batterrie ist eine Gelbatterie 12V 20Ah. Ich habe das Autoradio nur an plus und minus angeschlossen und nicht geerdet. Es sind 4 Lautsprecher angeschlossen. Vielen Dank für die regen Diskussionen! Bin gespannt, ob wir noch Licht ins dunkle bekommen. |
@..... Bin gespannt, ob wir noch Licht ins dunkle bekommen.
Bestimmt nicht, solange du es nicht für Nötig hältst, angefragte Daten zu liefern
M.f.G. harry
sorry für OT aber ich glaube das wird Herr Behrends mit seinem U-Boot und Störsendern sein!!!
Nur so ist es zu erklären!!!!! - Ich lach mich schon wieder schlapp so nun zurück zum Thema: @Prin wie mehrfach schon gefragt gib doch mal die Infos! Sonst wird`s dunkel bleiben...... Stefan |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Autoradio fürs Boot. | billi | Technik-Talk | 27 | 02.01.2013 11:18 |
Autoradio TFT im Boot / WINCE 5.0 & Seenavigation ??? | malabu | Technik-Talk | 13 | 19.06.2010 21:30 |
Autoradio am Boot | michi 23 | Technik-Talk | 35 | 15.04.2010 12:23 |
Autoradio im Boot hat Aussetzer ... ? | Müritzer | Technik-Talk | 0 | 06.08.2007 08:13 |
Autoradio mit CD-Wechsler ins Boot einbauen ?! | Steffen21m | Allgemeines zum Boot | 22 | 29.12.2002 18:52 |
