Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 102Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 102 von 102
Alt 16.08.2018, 12:08
Checoolala Checoolala ist offline
Boot: Bayliner Mutiny 1750
3 Danke in 2 Beiträgen
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
Bilder Einfügen: Unten auf Erweitert und da dann auf Anhänge verwalten.
über 10 Bar sollte Ok sein....dann weiss Ich auch nicht weiter ))))
Besten Dank für die schnelle Rückmeldung.
Dann hoffe ich mal, dass vielleicht wer anderes noch eine Idee hat
Vielleicht helfen die Videos in der Dropbox weiter...
Ich weiß aufjedenfall nichtmehr weiter. Kurbelgehäuse bläßt offensichtlich Abgas in den Motorraum, das Boot riecht nach Benzin/Abgas wenn er warm wird aber die Zylinder haben alle zwischen 10 und 11 Bar druck. Wie zur Hölle soll dann Abgas in das Kurbelgehäuse gelangen und das in der Menge?
Kann es vielleicht doch an einer zu großen Schraube liegen, die den Druck im Motor zu sehr erhöht, was zu dem Resultat führt?
Geändert von Checoolala (16.08.2018 um 14:53 Uhr)
Alt 16.08.2018, 16:49
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.522 Danke in 1.070 Beiträgen
Die zwei Kerzen sind auf jedenfall zu Schwarz, also zu Fettes Gemisch, was auch für den Qualm Verantwortlich sein sollte.....aber der Qualm müsste aus dem Auspuff kommen ))
also Leerlaufgemisch Einstellen.
die Leerlaufgemischschraube (an dem Vergaser wo die Kerze Schwarz sind) in kleinen Schritten (1/4 Umdehungen) reindrehen bis der beste Rundlauf erreicht ist.
Bier im Glas Gruß Rolf
  #78
Alt 16.08.2018, 17:10
Welche Schraube is die Leerlaufgemischschraube und an welchem der beiden Vergaser mach ich das und wie finde ich den besten Rundlauf? Bzw. was zeichnet den besten Rundlauf aus?
Und das erklärt immer noch nicht das Überhitzen bei viel Last.
Alt 16.08.2018, 17:25
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.178 Danke in 3.783 Beiträgen
Nur mal so ein Gedanke ......
Der bringt das Abgas nicht vollständig raus .
Gruß Bergi :
Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
  #80
Alt 16.08.2018, 17:26
Und das liegt woran und führt wozu?
Alt 16.08.2018, 17:31
Abgastemperatur ist höher als deine eigentliche Motortemperatur.Wird das Abgas nicht richtig abgeführt steigt deine Temperatur im Block.
Abgaskanäle evt.verdreckt, Rost.........
Gruß Bergi :
  #82
Alt 16.08.2018, 17:33
Und das führt gleichzeitig dazu, dass der Druck hochgeht und Abgas durch die Kurbelgehäuseentlüftung abführt?
Alt 16.08.2018, 17:34
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
366 Danke in 236 Beiträgen
Also das leichte Klopfen meine ich auf einem Video auch gehört zu haben. Klang für mich wie Ventile. Das ist aber momentan ja zweitrangig.
Wo bei deinen Vergasern die Leerlaufgemischschraube ist, müsstest du ergoogeln können.
Gut ist ja schonmal das die Kompression gleichmäßig ist.
Aber wie Rolf schon schreib sieht es für mich auch eher nach einem undichten Auspuff aus wirklich sicher das es die KG Entlüftung ist ? Mach mal den Öleinfülldeckel beim Fahren auf, dann müsste der Qualm ja auch da raus kommen.
Ist vllt der Abgasweg durch den Antrieb verstopft das sich da ein Abgasdruck aufbaut und sich irgendwo seinen Weg sucht ? Rückschlagklappe (falls es die gibt) Abgerostet und irgendwo verkantet ?
Und er kommt ja auch nicht auf Touren schreibst du ......
Hmmmm ......
Wo fahrt ihr eigentlich ? In Dortmund auf dem Kanal ?
Rolf
  #84
Alt 16.08.2018, 17:36
Der Bergi war schneller
  #85
Alt 16.08.2018, 17:51
Sagt meine Frau auch immer.....
Gruß Bergi :
  #86
Alt 16.08.2018, 17:53
Benutzerbild von nanimarc
nanimarc nanimarc ist offline
Boot: kein Boot mehr
90 Danke in 67 Beiträgen
wir hatten das gleiche Problem bei einem alten OMC 2,3er. Da Waren die Abgaswege komplett im Laufe der Jahre zugegammelt ( verrostet ) hat eine Zeit gedaueret bis wir das Herausgefunden hatten, führte unter anderem dazu daß die Rückschlagklappe zerschmolzen ist. Also bei den Symptomen wäre das meine erste Fehlerquelle die ich angehen würde.
  #87
Alt 16.08.2018, 18:01
Hmmmm ......
Rolf
Die Schraube ist übrigens angekommen, werde ich morgen oder Samstag ausprobieren
Das werde ich in dem Zuge ebenfalls ausprobieren. Bzgl. des verstopften Abgassystems werde ich auch investigieren, wobei ich definitiv weiß, dass aus dem Abgasschlauch und auch aus dem Antrieb unten Abgas kommt. Nichts desto trotz werde ich mir das angucken. Was genau sollte ich dahingehend überprüfen? Bzw. wie überprüfe ich das?
Ich habe das Boot zz. in Groningen (NL) liegen, da ich beruflich zur Zeit mehr hier bin als in Dortmund. Aber auch auf dem Kanal kann man Boot fahren :-P
Alt 16.08.2018, 18:21
Abgasknie und Sammler ausbauen und Rostplatten herauspopeln. Bei uns fiel schon ohne langes herumkratzen jede Menge heraus.
Zusätzlich hatte der Sammler auch noch einen Haarriss.
  #89
Alt 16.08.2018, 21:29
Boot: keins mehr
den Vergaser gegenüber der Schwarzen Kerzen....(Hauptsächlich der) weil die 2 Kerzen sehr schwarz sind.....der andere Vergaser könnte aber wohl auch etwas Magerer gestellt werden....
das musst Du aber *Probieren* ob der Motor dann noch Rund Läuft, also ohne Aussetzer/Stottern/Patschen/Schütteln
bester Rundlauf halt )) das Merkst beim Einstellen....wenns Schlechter wird...Schraube wieder zurück....
Nr. 2 im Bild ist die Leerlaufgemischschraube am Solex Vergaser
Hits:	88
Größe:	73,6 KB
Alt 16.08.2018, 21:41
Was zur Not auch noch ginge wäre das Boot aus dem Wasser zu holen und mal mit Spülohren laufen lassen, da müsstest du ja eindeutig sehen bzw fühlen wieviel Abgas an deinem Antrieb rauskommen.
Sammler und Knie kannst du natürlich im Wasser ausbauen. Dann siehst du sofort was Sache ist wenn dir die Brösel gleich entgegen kommen ....
Ich weiss leider nicht wie die Abgasführung im Antrieb ist und wo da genau die Rückschlagklappe sitzt oder ob die oben schon am Abgasknie ist.
Also wenn da wirklich soviel Abgas über die KG Entlüftung entweichen würde und du während der Fahrt den Öleinfüllstutzen aufmachst, müsste dann da auch richtig Druck drauf sein. Irgendwie vermute ich das aber noch nicht ....
Momentan tippe ich auch noch auf eine verstopfte Abgasführung.
Rolf
Alt 17.08.2018, 14:13
Mal kurz eine andere Frage, ich habe häufig auf Fotos gesehen, dass einige B20 Motoren um die Vergaser herum so eine Art Metallgehäuse haben und in dieses Metallgehäuse geht ein Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung hinein. Quasi so eine Art Abgasrückführung.
Was ist das genau? Was hat das für einen Zweck? Braucht man das? Woher bekommt man das?
Alt 17.08.2018, 16:55
Boot: keins mehr
ja da ist eigentlich so ein Kasten drüber, hast Du keinen ?
wo geht denn Deine Kurbelgehäuseetlüftung hin ? nicht an einen Vergaser ? Flammschutz
der Kasten ist wohl dazu da das Beide Vergaser an der Entlüftung Saugen....
Neu bekommst den wohl nicht mehr zu Kaufen....villeicht hat ja jemand noch einen liegen..
man könnte da aber auch was Basteln....an den V6 und V8 zb. ist der Schlauch so am Flammschutz befestigt das der Vergaser da Saugen kann...
wie im Bild....
Hits:	89
Größe:	86,0 KB
Alt 17.08.2018, 16:59
wie im Bild....
Meine wird einfach über ein längeres Rohr nach unten geführt und bläst in den Motorraum.
Alt 17.08.2018, 18:46
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
414 Danke in 223 Beiträgen
So bekommst Du ja ständig Öldämpfe in die Bilge geleitet.
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 24.08.2018, 12:39
Moin!
Habt ihr die Ursache schon gefunden ?
Alt 24.08.2018, 13:26
Nee, ich hatte aber bisher jetzt auch noch keine Zeit intensiver zu forschen.
Ich habe den Abgassammler mal aufgeschraubt und reingeschaut, aber dadrin sieht auch alles takko aus und ausreichend Wasser kommt meiner Meinung nach auch an.
Aus dem Antrieb blubbert es auch ordentlich, dementsprechend scheint dort auch nichts verstopft zu sein.
Jetzt muss ich das mit dem Schraubentausch nochmal versuchen aber ich wage zu bezweifeln, dass das des Rätsels Lösung ist.
Generell klingt der Motor finde ich unruhig. Ich spiele mit dem Gedanken ihn nun einfach zu jemand professionellem zu bringen weil ich mittlerweile mit meinem Laienlatein auch am Ende bin. Es sei denn hier rennt irgendwer aus der Nähe Leer oder Dortmund rum, der Lust hätte sich das ganze mal anzuschauen.
Alt 05.09.2018, 13:44
Es gibt neues...
Ich habe das Boot heute aus der Werkstatt abgeholt, mit folgendem Zylinderdruck Ergebnis.
Der Meister sagte mir, dass das Durchhaltevermögen soweit in Ordnung ist für das Alter des Motors und dass die Abgase die aus dem Kurbelgelenkgehäuse kommen normal seien, da natürlich Druck in Richtung Kurbelgelenkgehäuse verloren geht.
Er hat nun die Vergaser neu eingestellt und den Zündzeitpunkt nochmal angepasst.
Ich bin gespannt und hoffe, dass das nun ausreicht.
Aber irgendwie weiß ich nicht ob das Ergebnis von dem Test wirklich so in Ordnung ist wie er sagt, vielleicht könnt ihr ja mal einen Blick auf die Fotos werfen und eure Meinung dazu Kund tun.
Hits:	98
Größe:	90,8 KB
ID:	812320   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	101,9 KB
ID:	812321   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	87,5 KB
Hits:	131
Größe:	113,2 KB
Alt 05.09.2018, 14:08
3.002 Danke in 1.796 Beiträgen
Der Druckverlusttest sieht aber nicht gut aus.
Zwei Zylinder sind eigentlich schlecht.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 05.09.2018, 14:32
Das Gleiche habe ich auch gedacht aber der Meister (Volvo Oldtimer Spezi) sagte das wäre ok soweit. Er macht aber halt eher in Autos und nicht in Boote. Hat das irgendwas zu sagen?
Wie würdet ihr jetzt weiter vorgehen? Erstmal so weiter fahren sofern er nichtmehr überhitzt?
Alt 05.09.2018, 18:09
Boot: keins mehr
ist denn das Überhitzungsproblem behoben ?
zu Fettes Gemisch und Schlechte Kompression haben da eher nichts mit zu tun ))
mit dem Qualmen ja aber nicht mit dem Heisslaufen.
der Motor braucht wohl mal ne Überholung....das kannst aber in Ruhe im Winter machen...
Motor Volvo Penta 230B SP Hitzeproblem Kawa50 Motoren und Antriebstechnik 6 15.09.2013 13:19
Motor Volvo Penta 230B SP Hitzeproblem Kawa50 Motoren und Antriebstechnik 1 09.06.2013 19:58
Nochmal Hitzeproblem Volvo Penta AQ 130 A DerO Motoren und Antriebstechnik 2 19.08.2010 09:18
Dringend:Hitzeproblem beim Volvo 3l GS/SX 4Zyl. Einkreis asgoslar Technik-Talk 7 16.08.2008 14:42
Passt der Zylinderkopf vom AQ130 A auf einen AQ130 C freeman Motoren und Antriebstechnik 7 11.08.2008 06:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
