Alt 21.04.2018, 15:51
Akaija Akaija ist offline
Boot: Verdränger Ten Broke AK 10,0 x 3,10. Motor Perkins 4.108. Heimathafen: Bei Roermond.
Rufzeichen oder MMSI: 211739040
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Standard Dringend Hilfe benötigt. Sind unterwegs und der Öldruck geht viel zu Hoch
Hallo zusammen, ich bitte um schnelle Hilfe!
Wir sind unterwegs und nach 5 Std Fahrt geht der Öldruck von 60 PSI auf 120, also bis zum Anschlag. Ich habe dann am an einer Brücke angelegt und den Ölfilter und Öl gewechselt. Hatte vermutet das der Filter dicht ist.
Leider brachte das kein erfolg. Nach dem Start des Motors springt die Anzeige des Öldrucks wieder bis zum Anschlag Hoch.
Das Anschlusskabel des Gebers ist fest und hat Kontakt.
Ich muss mindestens noch eine Stunde fahren um einen Hafen zu erreichen, ich kann hier nicht liegen bleiben.
Gruß Ralf
Alt 21.04.2018, 15:52
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Habe wenig Ahnung, aber vielleicht ist der Ölstand zu hoch.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 21.04.2018, 15:58
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Die Ursache wird vermutlich eine Kontaktunterbrechung im Öldruckgeber sein, d.h. dieser wäre zu wechseln.
M.f.G.
harry
Alt 21.04.2018, 16:05
Versuche jetzt den nächsten Hafen zu erreichen, Motor läuft normal, die Anzeige wechselt zwischen 60 und 120 PSI. Hoffe es liegt nur am Geber.
Gruß Ralf
Alt 21.04.2018, 16:09
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
416 Danke in 308 Beiträgen
Hallo Ralf,
es wird wohl wie in #3 geschrieben ein elektrisches Problem sein. 60PSI sind ungefähr
4,2bar, 120 PSI =8,3bar.Ich glaube nicht das der Perkins soviel Druck aufbaut, er hat auch noch ein Überstromventil an der Ölpumpe.
Kabel kommt vielleicht irgendwo an Masse oder der Geber ist defekt.
Jürgen
Alt 21.04.2018, 16:11
Zitat von engbers Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Jürgen
Ich hoffe das es so ist, DANKE
Wir fahren mal langsam weiter und werden sehen.
Gruß Ralf
Ich drücke alle Daumen das es nur ein elektrisches Problem ist !!
Alt 21.04.2018, 16:26
Danke,
jetzt springt er zwischen 40 und 120 psi wild hin und her.
Motor läuft weiterhin ruhig.
Gruß Ralf
Alt 21.04.2018, 16:38
Wird nur ein Kontaktproblem sein.
Bei Masseschluss würde die Anzeige auf 0 gehen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 21.04.2018, 17:00
ferenc ferenc ist offline
Bei einem spontanen Anstieg des Öldrucks würde ich auch auf ein Kontaktproblem tippen , aber ich würde mal schauen, ob im Kurbelgehäuse sich auch der Druck erhöht hat. Wenn ja, dann würde ich zu einem Kompressionstest raten.
Drück die Daumen.
Alt 21.04.2018, 17:12
Drück die Daumen.
Die Frage ist, wie kann ich das mit dem Kurbelgehäuse unterwegs
feststellen ?
Noch 15 min bis zu einer Möglichkeit festzumachen....
Gruß Ralf
Alt 21.04.2018, 17:22
Ich öffne immer wieder mal den Deckel wo Öl eingefüllt wird. Es geht auch im Prinzip wenn man den Peilstab zieht. Man merkt dann wenn es dort verstärkt heraus bläst, dass zum Beispiel die Kolbenringe nicht mehr so dicht abschließen.
Alt 21.04.2018, 17:44
Danke für den Tipp.
Ich hab leider keine Ahnung von Motoren, deswegen musste ich fragen.
Ich hatte ja zuerst auf einen verstopften Ölfilter getippt.Na der Ölwechsel sollte nächste Woche erfolgen, aber das habe ich nun ja zumindest erledigt.
Wir haben gerade noch einen Liegeplatz gefunden.
Jetzt mal erst ein "Anlegebier" und dann schau ich nochmals nach den Kabeln vom Geber.
Hoffe das ich morgen bis in unseren Hafen komme ohne Probleme, sind etwa 6 bis 7 Stunden fahrt.
Danke Euch allen für die Tipps
Gruß Ralf
Alt 21.04.2018, 18:32
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.923 Danke in 6.500 Beiträgen
Was hat denn das durchblasen an den Kolbenringen mit dem Öldruck zu tun?
Ewald
Alt 22.04.2018, 10:27
habe gerade mit dem Kumpel gesprochen, der damals den Motor repariert hat.
Und ich habe da zwei Defekte miteinander verknüpft, die gleichzeitig auftraten.
Der Motor wurde überhohlt und weiter kleine Arbeiten vorgenommen.
Alt 23.04.2018, 06:58
gestern haben wir uns dann um 9:30 Uhr auf den Rückweg gemacht.
In der ersten Stunde war der Öldruck mit 2000 Touren konstant bei 65 Psi.
Dann ging die Anzeige hin und her, von 60 bis 120 Psi.
Nach etwa 2,5 Std Fahrzeit ging die Anzeige auf Anschlag, also 120 Psi und blieb dort stehen.
Habe ich dann ausgekuppelt, wurden 30 Psi im Standgas angezeigt.
Nach 4 Std haben wir geschleust, in der Schleuse war der Motor aus. Ab dem Ausfahren sprang die Anzeige wieder wild hin und her.
Nach der nächsten Schleuse, etwa eine Stunde später, zeigte der Öldruckmesser wieder exakt 65 Psi an. Das blieb auch so für die nachfolgende Stunde, bis wir im Hafen waren.
Was ich nun machen möchte, ist Folgendes.
Ich habe mir eben eine neue Öldruckanzeige mit neuem Geber bestellt, gleichzeitig auch einen mechanischen Öldruckprüfer um den Druck mal damit zu messen. Sollte mit dem mechanischen Öldruckmesser ein gutes Ergebnis herauskommen, werde ich den neuen Geber und die Anzeige einbauen. Wenn nicht bleibt wohl nur der Weg zum Monteur.
Eine andere Idee habe ich als Laie jetzt nicht.
Ich werde dann berichten, was sich ergeben hat.
Gruß Ralf
Alt 23.04.2018, 08:41
Im Geber ist nur ein Drahtpoti mit Kontaktproblemen.
Bau einen neuen Geber ein und alles ist gut.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 23.04.2018, 08:52
wrad wrad ist offline
56 Danke in 28 Beiträgen
Hi.
Der Ansatz ist der Richtige. Erst mal mit einem mechanischen Manometer nachmessen wie der Druck tatsächlig ist.
Wenn der tatsächliche Öldruck normal ist, ist es warscheinlich ein Kontaktproblem.
Wenn der tatsächliche Öldruck wirklich zu hoch ist, wird es kniffelig.
Der Ölfilter hat normalerweise ein Überströmventil dass bei verstopften Filter den Überdruck ableitet.
Der Öldruck sollte über ein Druckregelventil in der Ölpumpe geregelt werden, da muss dann ein Spezialist ran der den Motortypen kennt.
Gruss Torben
Alt 23.04.2018, 10:28
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.616 Danke in 2.464 Beiträgen
Gruß Mani
Da würde ich widersprechen!
Null Widerstand = voller Ausschlag
Wenn die Anzeige hin und her springt, kann das kein Öldruckproblem sein!
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 24.04.2018, 09:28
Boot: Gruno de Luxe
1.706 Danke in 694 Beiträgen
Das ist auf jeden Fall ein elektrisches Problem. Der Öldruck sinkt im Laufe des Motorlebens. Dass ein alter Motor plötzlich 8 bar Druck aufbaut ist mehr als unwahrscheinlich. Und das der Druck zwischen 2 und 8 bar hin und herspringt ist fast unmöglich.
Uwe
Alt 25.04.2018, 10:56
Boot: SpaceShuttel
427 Danke in 322 Beiträgen
Hallo Akaija !!
Bei 120 PSi ( 8,2 bar ) würde Dir der Ölfilter um die ohren fliegen , ist nur gebördelt am Deckel.
Also Elektr. Problem .
MFG
Alt 26.04.2018, 09:24
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Da gebe ich dir recht. Allerdings gibt es eine Ausnahme: Wenn die Membrane der Kraftstoffpumpe wegen Altersschwäche einen Riss hat, läuft Diesel ins Öl, der Ölpegel steigt und somit auch der Öldruck (aber nur geringfügig).
@Ralf:
  • Du hast bestimmt ein elektrisches Problem, da bin ich auch ziemlich sicher.
  • Die neue Anzeige hast du sicher umsonst gekauft . Es werden die Leitungen oder im schlimmsten Fall der Geber sein. Zieh doch mal neue, fliegende Leitungen vom Geber zum Instrument.
  • Hast du eigentlich den Ölstand kontrolliert. Habe ich das überlesen?
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 26.04.2018, 18:33
@Ralf:
Ölstand ist OK,hab ja einen Ölwechsel mit Filter gemacht.
Die Sache scheint behoben, ich schreibe jetzt gleich was dazu.
Gruß Ralf
Alt 26.04.2018, 18:47
So, bin dann mal heute die Sache angegangen.
Ich habe den Geber ausgebaut und dann ein mechanischen Öldruckmesser angeschlossen.
Hier mal meine gemessenen Werte.
Motor kalt:
500 Touren = 3,5 Bar
1500 Touren = 4,1 Bar
Motor warm (nach 70 Min. Laufzeit)
500 Touren = 1,8 Bar
1000 Touren = 2,6 Bar
1500 Touren = 3,6 Bar
2000 Touren = 4,0 Bar
Dann habe ich den mechanischen Öldruckmesser wieder entfernt und einen neuen Geber eingebaut, dazu auch die Passende neue Anzeige, dann hab ich die Angaben auch sofort in Bar und nicht wie vorher in Psi. Gleichzeitig auch komplett neue Kabel verlegt, wenn schon, denn schon.
Die dann angezeigten Werte entsprechen ziemlich genau dem, was ich vorher gemessen habe.
Damit ist für mich der Alte Geber der Verursacher.
Was haltet Ihr von den Werten, ist das für einen etwa 35 Jahre alten Perkins 4.108 ok?
Nochmals DANKE für Eure Hilfe!
Gruß Ralf
Alt 26.04.2018, 18:54
Jo, damit kann der Motor noch lange leben
M.f.G.
harry
Wie hoch ist der normale Öldruck bei einem 4,3l Mercruiser? Padrino Motoren und Antriebstechnik 9 24.03.2013 20:56
Dringend Hilfe benötigt Anlasser Mercury dermitdembootschwimmt Motoren und Antriebstechnik 22 02.09.2010 21:47
Dringend Hilfe benötigt Sea Ray 310/330 carsten66 Allgemeines zum Boot 13 18.05.2010 20:48
Dringend Hilfe benötigt -Steuerleitung Getriebeschaltung KB12 Raindancer Motoren und Antriebstechnik 0 14.10.2009 08:22
Dringend Hilfe benötigt Motor zu Heiss mmarco Motoren und Antriebstechnik 18 08.06.2009 19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
