Alt 21.04.2018, 15:38
Monterey250cr Monterey250cr ist offline
Boot: Monterey 250cr
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard Motor Startet nicht VP 5.0gxi
Hallo zusammen.
Ich war letztes Wochenende auf dem Rhein unterwegs. ( erste Fahrt mit dem neuen/gebrauchtes Boot)
Beim Heim fahren ist der Motor ohne Vorwarnung einfach aus gegangen und springt seit dem nicht mehr an.
Killswitch eund Sicherungen habe ich geprüft.
Motor dreht sich, startet aber nicht.
Zündspule, Verteiler und Zündkabel sehen neu aus.
Es wurden schon Vermutungen Richtung Hall Sensor geäußert.
Leider hat momentan kein Boots Service Zeit danach zu schauen und wir wollten in zwei Wochen nach Brandenburg mit dem Boot.
Wäre klasse wenn ihr noch eine Idee habt.
Danke schon mal ganz herzlich.
Andy
Alt 21.04.2018, 15:54
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Kein Sprit mehr? Filter verstopft oder Wasser im Benzin?
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 21.04.2018, 16:00
Also Sprit ist drin und beim startversuch stinkt es nach Benzin.
Die beiden Benzinpumpen laufen und schalten vor dem starten nach 2 Sekunden aus wenn der Druck erreicht ist.
Benzinfilter habe ich noch nicht getauscht.
Alt 21.04.2018, 16:04
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Vermutlich wird der Zündfunken fehlen, d.h. zur Probe mahl das Zündkabel am Verteiler rausziehen und beim Starten ca 1 cm von einer metallisch blanken Stelle des Zylinderkopfes halten.
M.f.G.
harry
Alt 21.04.2018, 16:30
Dein dem Gxi Motor soll man das nicht machen, da kann das Motorsteuergerät kaputt gehen, da gibt es ein spezielles Messgerät.
Ich werde wohl um eine Werkstatt Termin nicht rum kommen.
Denn nur die können die Fehler auslesen.
Nur teile auf Verdacht tauschen ist sehr kostspielig
Alt 21.04.2018, 17:08
Da der Motorblock an Masse angeschlossen ist, ist mit einer Beschädigung des Steuergerätes durch diese Prüfung nicht zu rechnen, an den Zündkerzen passiert nichts anderes, als das der Zündfunke zur Masse springt.
M.f.G.
harry
Alt 22.04.2018, 13:51
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Was im ganz normalen Betrieb auch so ist!
BreakOutAnotherThousand
Alt 22.04.2018, 16:57
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Wieviele Bh hat dein Motor?
Wenn die HD Benzinpumpe defekt ist besteht die Möglichkeit das er nicht mehr anspringt.
Ist ein bekanntes VP Leiden, ich hatte bereits zwei defekte Pumpen, durch leichtes klopfen auf die HD Pumpe läuft er dann allerdings wieder eine zeitlang.
Beste Grüße Andy
Alt 22.04.2018, 19:15
Der Motor hat 245betriebsstunden.
Zündfunke ist keiner da .
Alt 22.04.2018, 19:19
Damit haben wir zumindest die Ursache des nicht Anspringens.
M.f.G.
harry
Alt 22.04.2018, 19:24
Naja die Zündspule sieht flamm neu aus , es könnte aber wohl auch der Hall Geber sein.
Zündspule =250€
Hallgeber =305€
Alt 23.04.2018, 00:53
Boot: Keines Mehr
Zum testen in die Werkstatt. Auslesen lassen.
Wechseln des defekten Teils.
Ist sowiso im Fehlerspeicher vermerkt und muss bestimmt zurück gesetzt werden.
Hallgeber MPI EFI alles unnötiges Zeug an den alten Gusstrümmern
Deswegen hasse ich die auf modern gestrickten Marinemotoren.
Alt 27.04.2018, 18:08
Hallo BF Freunde.
Mein Motor läuft wieder.
Es war die Zündspule.
Danke für eure Tipps
Alt 27.04.2018, 18:17
Danke für die Rückmeldung.
M.f.G.
harry
Volvo Penta 5.0GXI unrunder Lauf beim nach Start 5.0GXI Motoren und Antriebstechnik 0 19.10.2013 14:08
Benzinfilter Volvo 5.0GXI iak Motoren und Antriebstechnik 6 21.03.2012 14:20
Volvo Penta 5.0GXI Einfahren Yam Motoren und Antriebstechnik 7 04.10.2009 21:07
Leistungsverluste bei einem Volvo Penta 5.0GXI 5.0GXI Motoren und Antriebstechnik 22 03.09.2009 19:06
Passt der Volvo 5.0GXI Steckerfertig als Ersatz ?? seven Motoren und Antriebstechnik 13 07.10.2008 17:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
