Alt 11.04.2018, 06:47
hobride hobride ist offline
Boot: Eurocraft Ars Mare
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Neues Projekt und viele neue Fragen
da ich aus persönlichen Gründen mein letztes Projekt nicht 100 Prozent beenden konnte habe ich nun
entschieden ein neues Projekt anzugehen.
Ein altes GFK Motorboot mit 4m Länge von unbekanntem Hersteller und Typ soll es jetzt sein.
Das äußerlich sieht es gar nicht sooo schlecht aus. Innen fehlte erstmal der Fußboden. Da waren nur die
Stringer und alles war mit Schaum gefüllt. Darüber nur eine dicke Gummimasse bestimmt irgend etwas von Bau.
Und jede menge Wasser.
Nachdem nun alles raus ist wurde der Rest genauer untersucht.
Die Stringer sind innen auch mit Schaum gefüllt. Meiner Meinung nach ist das von hause aus so gewesen.
Ich hatte jetzt den Gedanken die Stringer oben aufzuschneiden, den Schaum auszuräumen und dann die Reste wieder
einzulamenieren. Quasi die Seitenwände der Stringer als Form benutzen. Die Stringer waren ja eh hohl,
jedenfalls habe ich bis jetzt keinerlei Reste von Holz gefunden.
Am Spiegel habe ich zwei Öffnungen herstellen wollen um den Zustand des Holzes erkennen zu können. Wenn
ich aber durchs GFK durch bin kommt ein helles viel härteres Material zum Vorschein. Das sieht beinahe
so aus wie unser Fleischschneidebrett , weißer Kunststoff. Der Lenzstopfen ist auch nur außen angeklebt,
innen war nichts. Auch in der Durchführung des Lenzstopfens ist der Spiegel hart. Dort ist auch nichts als
Versiegelung drin. Das Loch im "SpiegelBrett" ist etwas größer als das im GFK. Wurde also scheinbar vorher gebohrt.
Nun zu den Fragen:
1. Würde das mit dem Überlaminieren der Stringer funktionieren oder lieber alles raus und Holzstringer verwenden?
2. Kann es sein, dass der Spiegel aus Kunststoff ist? Wenn ja, was oder wie sollte ich ihn weiter überprüfen?
Hits:	185
Größe:	75,7 KB
ID:	793121   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	126,3 KB
ID:	793122   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	66,1 KB
Hits:	194
Größe:	123,2 KB
ID:	793124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	70,3 KB
ID:	793125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	111,2 KB
Hits:	163
Größe:	80,6 KB
ID:	793127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	112,9 KB
ID:	793128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	98,3 KB
Hits:	167
Größe:	75,8 KB
Alt 17.04.2018, 13:00
einmal *hoch schieb*
Alt 18.04.2018, 06:50
Brummer Brummer ist offline
1.235 Danke in 708 Beiträgen
echt cooles Design das Böötchen.
Ist der Schau in den Stringern auch nass ?
Wenn nicht würde ich mir die Arbeit mit dem rauspohlen sparen.
Statisch wird der Schaum im Stringer nur wenig bringen,
ausser das man den Stringer nicht so schnell eindrücken kann.
Ein GFK Kastenprofil sollte eigentlich keinen Holzkern benötigen,
der wird beimbauen ja mehr als Form zum drüberlaminieren gebraucht.
Torsten
Alt 18.04.2018, 11:58
Hiho nochmal,
ja der Schaum war auch klitschnass. Hab alles raus.
Es war kaum Holz drin. Zwei kurze Brettchen waren ein geschäumt.
Etwa 20cm lang. Und auch total verfault. Ansonsten war wirklich nur Schaum in den Stringern.
Ich denke ich bastel aus Styrodur eine Art Füllung als Formgeber und laminiere die Stringer wieder zu. Oder was meint Ihr dazu?
Hits:	150
Größe:	100,1 KB
Alt 18.04.2018, 13:11
Lass es aber erstmal richtig durchtrocknen
Torsten
Sea Ray 200, viele viele Fragen ! Knoche Restaurationen 10 12.07.2011 19:39
Anfänger, einfaches Projekt und viele Fragen C4L Selbstbauer 6 21.02.2010 00:32
Neuling - viele viele Fragen allgemein und zum Gardasee Pacengofan Allgemeines zum Boot 10 29.06.2009 12:21
Viele viele Fragen Qik Allgemeines zum Boot 4 10.05.2009 19:58
viele Macken - viele Fragen togo Restaurationen 14 06.03.2007 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
