Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 19.04.2018, 15:46
Hamburger Jung Hamburger Jung ist offline
Boot: Kanu
195 Danke in 69 Beiträgen
Zitat von Stipper1 Beitrag anzeigen
Hast Du auch so einen verlängerten Öleinfüllstutzen? Wenn ja dann ist das fast normal das sich da Kondenswasser absetzt und in Verbindung mit Öl diesen Schlamm bildet. Gerade wenn man viel kurze Strecken fährt und der Motor nicht über einen längeren Zeitraum warm ist. Also erst mal kein Grund zur Panik. Einfach weiter beobachten
Verlängert ist der m.E. nicht. Wenn man den Deckel öffnet, kann man direkt auf die Nockenwelle sehen. Wie auch immer, nach dem kommenden WE bin ich hoffentlich schlauer
Alt 24.04.2018, 08:05
Boot: Kanu
Moin zusammen,
so, das traumhaft sommerliche Wochenende ist vorbei und ich bin natürlich ausgiebig gefahren. Bilanz nach Fahrt durch die Lübecker Bucht u.a. auch mal mit Vollgas und Öltemperatur von ca. 90 Grad:
Es qualmt immer noch... --> Foto.
Das Öl sieht (nach dem kürzlich erfolgten Wechsel) noch gut aus und es sind keine Spuren von Wasser zu entdecken. Dafür riecht es nach meinem Empfinden recht deutlich nach Benzin....
Das Altöl, welches ich in einem Eimer gesammelt habe, übrigens auch.
Nach Aussage eines Stegnachbarn, der sich mit Motoren auskennt, qualmen die Mercury Verados aber auch mehr als z.B. Yamaha oder Honda ABs. Er sagt, es wäre noch im normalen Bereich. Also kein Grund zur Sorge!
Der Motor läuft auf jeden Fall seidenweich und ruhig und macht richtig Spaß
Ich werde das Thema dann nochmal demnächst beim anstehenden Servicetermin im Mai mit dem Mechaniker besprechen und hoffe, dass ich mir am Ende einfach unbegründet zu viele Sorgen gemacht habe
Beste Grüße
Marc
Hits:	123
Größe:	39,9 KB
Alt 06.06.2018, 13:52
Boot: Kanu
Standard falscher Alarm
Moin zusammen,
um den Trööt hier offiziell abzuschließen, wollte ich nochmal den letzten Stand der Dinge berichten: Der Motor war letzte Woche in der Wartung und es wurden keinerlei Defekte oder Unstimmigkeiten (Wasser/Benzin im Öl etc.) festgestellt.
Der Motor läuft super und der weiße Qualm hält sich bei den aktuell sommerlichen Temperaturen auch in normalen Grenzen.
Also: zum Glück alles Fehlalarm
Wie ich inzwischen im Gespräch mit anderen Verado-Eignern bei mir im Hafen erfahren habe, qualmen die Verados im Leerlauf (wenn die Abgase oben aus dem kleinen Loch kommen) durchaus mehr als andere ABs und das ist kein Grund zur Sorge.
Alles wird gut
Marc
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
Außenborder zu lang im Wasser - weißer Dreck sitzt Fest! elgeant Allgemeines zum Boot 9 10.08.2007 09:13
Weißer Dampf aus Auspuff drimia Technik-Talk 2 09.06.2004 09:05
Weißer Qualm aus dem Auspuff Andy2002 Technik-Talk 9 08.03.2004 06:59
Weißer Riese & Spee waschen auch gut, oder? Cyrus Kein Boot 32 29.11.2003 04:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:13 Uhr.
