Propeller Bezeichnung
Hallo zusammen
Ich benötige die Bezeichnung für ein 3Blatt Propeller für eine Bayliner 2052 Mit 4 Liter Motor 205 ps Beim Kauf war eine 5 Blatt Propeller montiert. Möchte jetzt gerne etwas wo der Motor nicht so hoch in der Endgeschwindigkeit dreht. Wäre super wenn jemand mir weiterhelfen könnte |
Moin Holger,
hast Du schon mal den Prop-Selector bemüht? https://www.mercurymarine.com/de/de/...lers/selector/ |
14,25 x 21 sollten für das Boot das Richtige sein.
Gruß, Frank |
Hallo Holger,
am besten Schreibst Du ersteinmal wie hoch der jetzige Propeller dreht und welche größe Verbaut ist. Gruß Stephan
Die Freude an guter Qualität hält länger an, als die über einen günstigen Preis. |
Hallo Stephan
Aktuell ist ein Highfive 13 1/4 x 21 drauf und bei Topspeed dreht der Motor so 5000 u/min Habe einen Zettel in den Unterlagen gefunden mit Dem Hinweis „Propeller 48 78124440 23p. Könnte vielleicht der Originale Propeller gewesen sein nur finde ich mit dieser Nummer nichts |
Das auf dem Zettel heißt bestimmt 48 78124A40 -> 13 1/2 x23 Dreiblatt.
Moin Gerhard
Ja hast recht war Tippfehler von mir. Ok mit der Bezeichnung 13 1/2 x 23 finde ich einen. Schönen Sonntag noch ! |
der H5 läuft rund wie eine Turbine, hat wenig Radeffekt im Rückwärtsgang und beschleunigt recht ordentlich, Endgeschwindigkeit dürfte etwas weniger sein wie der Alu Propeller der Alu beschleunigt schlechter, hat deutlichen Radeffekt läuft insgesamt etwas rubbeliger, dürfte etwa 5 Km/H schneller laufen wenn der Motor seine Enddrehzahl erreicht als ich bin nach etlichen Versuchen immer wieder zum H5 zurück gekehrt, mir gefällt er immer noch am Besten
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Frage zur Bezeichnung (A4; A5)älterer Mercruiser / Qicksilver Propeller | Nio | Allgemeines zum Boot | 1 | 20.05.2016 21:54 |
Bezeichnung Propeller | nadja1979 | Technik-Talk | 6 | 26.04.2004 03:17 |
Bezeichnung Mercruiser Schraube | valentin2001 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 03.12.2003 07:21 |
genaue Bezeichnung-welches Antifouling gibt es? | schulek | Allgemeines zum Boot | 8 | 19.09.2003 10:51 |
Wo kommt die "Bezeichnung" | Sail-Skip | Allgemeines zum Boot | 31 | 09.11.2002 20:52 |
