Alt 07.04.2018, 17:25
Märchenprinz Märchenprinz ist gerade online
Boot: sea ray
58 Danke in 39 Beiträgen
Standard Hilfe1 virbrationen am boot?
Servus Zusammen,
kurzer Rückblick
Im Herbst letzte Fahrt zum Auskranen - urplötzlich am Morgen nach dem Starten - "Eingekuppelt" Vibrationen schon bei geringer Drehzahl am Boot und am Lenkrad stark spürbar! Bin dann nur im Standgas zum auskranen gefahren.
Bei der Werft im Zuge des "Einwinters" Problem dargelegt - Ergebnis! konnten im Fehlerspeicher nichts finden, weitere Fehleranalyse nur über Probefahrt möglich - eigentlich jetzt dann mal...
Heute das Boot zum Auswintern gebracht - und beim manuellen Drehen der Probs (Hab eine Bravo III) war durchgäng "leichtes knirschen" hörbar.
Bin mir nicht sicher ob das "normal" ist - ist ob der Antrieb (warum auch immer) ein Problem hat - wenn ja was deutet sich dann an?
Wäre super wenn mir jemand einen Tipp oder Feedback geben könnte - mit der Werft wollte ich das erst am Montag besprechen -Danke vorab
Sonnige Grüsse
MP
Alt 08.04.2018, 09:47
Boot: sea ray
Guten Morgen,
Hat keiner eine Idee was das sein könnte? - Feedback wäre super - Danke
Mp
Alt 08.04.2018, 12:15
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 246 Beiträgen
Hallo Märchenprinz,
bei solchen Problembeschreibungen und der daraus gewünschten Ferndiagnose hilft eine Video-Datei z. B. über youtube allen verfügbar gemacht ungemein. Die persönliche Empfindung in Sprache gepackt, ist da immer nur die zweitbeste Möglichkeit und lässt zuviel Interpretationsspielraum.
MfG
Oliver (der auch einen Bravo 3 fährt, aber auf Basis der Problembeschreibung noch keine Analyse durchführen kann...)
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 08.04.2018, 13:27
Hallo Märchenprinz,
Ich vermute das du einen Getriebeschaden hast,
lass mal das Getriebeöl ab und kontrolliere ob Metallspäne im Öl sind, an der Abblasschraube
ist ein Magnet, wen da Späne dran haften dann hast Du Definitiv einen Getriebeschaden.
Mir erging es letztes Jahr genauso.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 20.04.2018, 17:32
Boot: sea ray
Standard Lenkzylinder
vorab Danke an alle für die Infos bzw. Support.
Feedback zu dem Thema von der Werft. Es dürfte sich wahrscheinlich um einen Lenkzylinder handeln der mehr oder weniger bei einem gewissen Einschlag permanent aktiv ist - und somit die Vibrationen verursacht hat - so ein Fehlerbild konnte einmalig nachgestellt werden.
Vorgehensweise - sofern das Problem wieder auftritt - Lenkung bewegen - dann dürfte die Vibration bzw. der permanent aktive Lenkzylinder wieder "deaktiv" werden....
Tauschen vom Lenkzylinder bei 5.0 Bravo III kostet schon ein paar güne Scheine zudem noch Arbeitszeit!!!
Frage zum Schluß. Ich werden jetzt mal Einwassern und hoffen, daß sich diese Vibrationen nicht wiederholen - weiß jemand ob ich hier ein kleines oder großes Risiko eingehe??? passieren kann nicht viel - weil das Problem voraussichtlich identifiziert wurde - Danke für ein paar Feedbacks vorab
Mp
Boot auf Trailer - wie Mast auf Boot?? Hirion Segel Technik 8 03.08.2008 21:32
Poker Run Boot Boot names Corinna alte Boot von Schuhmacher kaptainkoch Allgemeines zum Boot 8 19.07.2008 23:20
Neues altes Boot Kennt jemand dieses Boot? dicken Allgemeines zum Boot 6 11.07.2008 16:56
Boot und Caravan tauschen gegen größeres Boot??? Wollfröschin Allgemeines zum Boot 106 23.07.2007 20:09
Banana Boot (Faltbares Boot) bei Ebay SubZero Werbeforum 0 14.10.2003 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
