Hallo, ich brauche euren Rat:
Ich habe einen Angelboot-Bausatz gekauft. Bug- und Heckkasten sollen mit den mitgelieferten Schrauben mit der Bootswand verschraubt werden. Das Boot ist einschalig aus Diolen. Das Foto einer Schlossschraube habe ich angehängt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie der vierkantige hintere Teil der Schraube sich durch das Diolen sticht und sich die Schraube dann festdrehen lässt. Der Hersteller hilft mir nicht weiter, kennt sich anscheinend selbst nicht aus. Bitte helft mir! Ein Bild vom Boot (Folie vom Barsch ist gephotoshoppt, kommt später ran) ist auch dabei. |
Das wird mit sehr großer Sicherheit halten, wobei ich mich nach Edelstahlschrauben umsehen würde.
Auch wenn der Vergleich etwas hinkt, ich habe diese Kombi gerade bei einem Miststreuer mit Holzwangen von 1970 gewechselt. (Der Streuer wurde restauriert). Selbst in diesem hart „geprüften“ Holz haben die Schrauben gut gehalten. und sich nicht mit gedreht. |
sondern aus Polyester. Daher würde ich den Vierkant im Bootskörper passgenau ausarbeiten (Feilen) und dann möglichst Edelstahlschlossschrauben mit Sika oä. eindichten.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Danke für eure Antworten. Angeblich sind das Edelstahlschrauben. Sind es nicht? Ich muss ca. zwanzig Schrauben eindrehen. Das wird eine Feilerei. Wusste nicht, dass es solche Feilen gibt. Im Baumarkt kaufen?
Die Dinger nennen sich Schlüsselfeilen - einfach mal googlen
D.h. Loch so groß bohren wie die Schraube (ich denke das ist M8, also dann 8 mm) und dann die Ecken mit den Schlüsselfeilen ausarbeiten. Das sollte ziemlich schnell gehen. Die Schraube auf Deinem Foto sieht verzinkt aus. Hast Du irgendwo einen Magneten zur Hand? Damit kannst Du es prüfen. Zieht der Magnet die Schraube an = Stahl, verz. tut er es nicht = Edelstahl. Im Normalfall steht das aber auch auf dem Kopf der Schraube, welches Material das ist. z.B. 8.8 = Stahl, A2 oder A4 = Edelstahl.
Grüße Klausi
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Zwei Antriebe - welche Drehrichtung der Schrauben ? | freeman | Motoren und Antriebstechnik | 41 | 05.08.2022 09:45 |
| Distanzstücke für Setback Bracket. Welche Schrauben? | fbifrunk | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 08.12.2008 22:13 |
| Welche Schrauben ?? | Peter. | Restaurationen | 6 | 07.12.2008 18:42 |
| Welche Schrauben für die AB Montage.. | Tim2502 | Restaurationen | 101 | 14.06.2008 19:53 |
| Welche Schrauben für GFK? | munkele | Technik-Talk | 4 | 04.06.2007 10:13 |
