Alt 26.03.2018, 11:44
clemens clemens ist offline
Boot: restauriertes Boot
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser Signal messen?
@ Boardis,
ich habe an meine 40 ps 2 T 4 Zylinder einen DZM angeschlossen. Signalleitung Grau
Trotz aller Verstellungen am DZM ( Drehrad ) wackelt da nix am Zeiger. Kann man messen ob da ein signal ankommt und vor allem wie?
Alternativ neuen kaufen und probieren wäre ggf Geld versenkt.
Würde mich freuen wenn mir hier jemand eine Hilfestellung geben kann.
Wo und wie messen oder mit was.. Leitung vom Stecker zum DZM hat Durchgang. ist also i.o
Gruß Clemens
Alt 26.03.2018, 11:49
32.728 Danke in 19.938 Beiträgen
Zitat von clemens Beitrag anzeigen
@ Boardis,
Kann man messen wenn man ein Oszilloskop zur Verfügung hat.
Alt 26.03.2018, 11:59
Plus ist da. Masse auch. Kann es sein dass wenn absolut nichts wackelt bei jeder pol stellung die man wählt das der dzm defekt ist????
Gruß Clemens
Alt 26.03.2018, 12:06
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.469 Danke in 2.031 Beiträgen
Plus und Minus anschließen. Dann dem Signaldraht parallel dazu kurze Impulse von + geben. Damit sich der Zeiger etwas bewegt solltest Du schnell genug sein mit der Hand.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 26.03.2018, 12:12
ich teste das mal
Gruß Clemens
Alt 26.03.2018, 12:52
Ich lade mal ein Bild der Rückseite hoch. Man liest oft bei den 2T Mercury soll man 12 P einstellen????
Hits:	133
Größe:	70,9 KB
Alt 26.03.2018, 15:34
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
die Stellung sollte 4 oder 6 Impulse sein,
wenn Plus und Minus richtig angeschlossen sind sollte wenigstens schon mal der Zeige auf 0 gehen
verfolge mal die Impuls Leitung ob die wirklich auf einer der beiden AC Polen vom Gleichrichter angeschlossen ist, manchmal hilft es auch wenn man mal auf den andere AC Anschluss wechselt
den Drehzahlmesser kann man mit einem kleinen 12 Volt Trafo testen, der bringt ja auch 50 Herz, wenn man gerade keinen Impulsgenerator zur Hand hat
Alt 26.03.2018, 15:41
@ Ralf,
Danke das werde ich mal so testen. Der Zeiger ist permanent auf Null. Dachte ja auch der zuckt wenn Zündung eingeschaltet wird. Ich übe das mal morgen früh u sehe auch an dem Gleichrichter nach
Gruß Clemens
Alt 27.03.2018, 11:18
3.889 Danke in 3.066 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthrea...ighlight=Trafo
https://www.boote-forum.de/showthrea...afo#post110939
Grüße von Herbert
Alt 08.04.2018, 07:44
Thema kann ich schliessen. Habe ,mit Dynamo getestet. Nichts. Zähneknirschend einen neuen gekauft und siehe da - ES FUNZT
Danke für die vielen Tips an euch!
Gruß Clemens
Drehzahlmesser messen RIA_Ingo Technik-Talk 7 26.03.2018 13:30
Volvo Penta Kad42 Signal Drehzahlmesser Twinmonster Technik-Talk 9 16.05.2015 10:50
Messen, steuern, regeln mit PC ? amasteit Technik-Talk 13 03.07.2004 12:19
Wie Kompression messen? nordlicht Motoren und Antriebstechnik 18 27.06.2004 20:18
Wie die Batterietrennung messen? Ray Technik-Talk 3 24.03.2003 08:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
