Alt 03.07.2011, 19:38
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser messen
Huhu,
nach dem Ab und Anklemmen funktioniert mein Drehzahlmesser (Diesel an Klemme W) nicht mehr.
Was muss ich denn an der Leitung zur Klemme W messen (können) um einen Drahtfehler ausmerzen zu können ?
Vielleicht weiß das ja jemand
Vielen Dank im Voraus
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 04.07.2011, 00:25
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.552 Danke in 3.597 Beiträgen
sowas hier, ist zwar von ABS Sensoren, aber einfach eine Kurve wegdenken , dann passt es,
gruss dieter
Hits:	127
Größe:	54,3 KB
Alt 04.07.2011, 06:32
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Ingo,
aus der Klemme W kommt Wechselstrom. Die Höhe ist nicht entscheidend, die steigt einfach mit der Drehzahl. Gemessen wird die Frequenz, die ist analog zur Drehzahl.
Wenn Du messen willst:
Vielfachmessgerät auf Wechselstrom stellen und dann an Klemme W gegen Masse messen. Die gleiche Wechselspannung sollte auch am Eingang deines Drehzahlmessers liegen. Bei Drahtbruch ist dann auf dem Leitungswege die Spannung irgendwann weg...
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alt 04.07.2011, 07:33
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
gruss dieter
Toll, ein 2K-Scope mit 2 Sinuskurven und es gibt ABS-Sensoren........
mehr kann ein Laie Deinem Posting nicht entnehmen
Alt 04.07.2011, 08:49
bin kein Laie
Also es kommt ein Sinus raus ? Und nicht die Amplitude bestimmt die Drehzahl, sondern die Frequenz ?
Aber ich denke, wenn Spannung an W Anliegt, sollte es kein Kabelbruch sein
Lg
Ingo
Alt 04.07.2011, 12:58
Jo, aber eine Wechselspannung sollte es sein.
Jürgen
Alt 26.03.2018, 12:18
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
264 Danke in 123 Beiträgen
wenn der Motor aus ist dann müsste an W ein Minus über die Wicklung anliegen
Ingo
Alt 26.03.2018, 13:30
Benutzerbild von Heliklaus
Ingo
Diese Nachricht wird ihm nach 7 Jahren bestimmt freuen
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:55 Uhr.
