Alt 13.06.2017, 11:24
Benutzerbild von Crownline_210
Crownline_210 Crownline_210 ist offline
Boot: Crownline 210 CCR
Rufzeichen oder MMSI: BEATE
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Propeller..... eine Wissenschaft....
Nochmals hallo liebe Leute....
noch ein Thema, in Sachen Propeller...
Ich habe eine Crownline 210CCR 6,50m lang 2,59m breit, 1900kg leicht... Volvo Penta 4.3 V6, 210PS mit DP 290 Antrieb.
bei Vollgas und getrimmt komme ich gerade auf 3.600 U/min. von dem Speed garnicht zu reden..... unterirdisch.....
Nun gehen viele Aussagen in die Richtung, die Propeller seien falsch, bei Vollgas muss der 4.800 bis 5.000 U/min. drehen....
Ich hab mal ein paar Bilder angehängt mit Meterstab, das man so ungefähr sieht wie die Blätter gekröpft sind.
Kann mir, als Propeller-Laie, irgend jemand sagen, was für Propeller auf das Boot gehören..?????
DANKE!!!!
Chris
Name:	2017-06-11 19.01.04-1.jpg
Hits:	127
Größe:	86,4 KB
ID:	756080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2017-06-11 19.00.37.jpg
Hits:	115
Größe:	70,7 KB
ID:	756081   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2017-06-11 19.00.31.jpg
Hits:	125
Größe:	85,1 KB
Name:	2017-06-11 19.00.02.jpg
Hits:	123
Größe:	106,5 KB
ID:	756083   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2017-06-11 18.59.57-1.jpg
Hits:	117
Größe:	82,1 KB
ID:	756084   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2017-06-11 18.59.47-1.jpg
Hits:	115
Größe:	56,2 KB
Alt 13.06.2017, 11:29
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
866 Danke in 334 Beiträgen
also ich habe gleichen Antrieb und gleichen Motor, Gewicht vom Boot kommt auch etwa hin. Der Motor dreht bis 4200 U/Min ca. und es ist ein DP B5 dran, ich denke das ist optimal. Ich komme auf knapp 70Km/h.
32.728 Danke in 19.938 Beiträgen
schau mal auf die Bezeichnung der Propeller B5 oder so muss da irgendwo stehen.
dann würde ich mal schauen ob der Motor richtig läuft.
Die niedrige Drehzahl hört sich für mich eher nach einem fehlenden Zylinder an.
So viel unterschiede sind eher unüblich.
Normal hat man Probleme von 500u/min auszugleichen.
Alt 13.06.2017, 11:34
Danke für die Info... Motor läuft sauber rund ... da ist alles da..
Was ich aber am WE noch gucken werde, ob der Gaszug überhaupt voll aufmacht ...
Alt 13.06.2017, 11:39
wenn bei einem V6 1 Zylinder fehlt merkt das kaum einer am Geräusch...
Kerzen mal raus und eine nach der anderen durchsehen.
Wenn eine sehr schwarz ist dort auch mal Kompression messen.
Alt 13.06.2017, 11:41
Ok.. werd ich mal machen.. Danke für den Tipp...
Alt 14.06.2017, 07:10
MRenner MRenner ist offline
257 Danke in 180 Beiträgen
Wenn jemand ein bisschen Ahnung von Motoren hat und nicht taub ist, dann hört er wenn ein Zylinder nicht mitläuft!
Markus
Alt 16.06.2017, 13:40
Hallo le-sachse, ich denke, nach heutiger Ansicht, siehe Fotos sind da 3 Blatt B5 drauf..... als Duoprop drauf.....????
Gaszug habe ich heute auch probiert, der zieht bis an den Anschlag auf....
Vielleicht hilft noch die Info... es riecht nach Benzin, wenn man die Maschine nach dem Anlagen oder Ankern ausstellt.....
Und dann noch ne kurze Frage zu der Riemenscheide... darf die etwas wackeln...?? oder besser neue ? oder ist das Lager der Scheibe in der Pumpe dahinter, dann müsste ich mir ne neue Pumpe besorgen....
DANKE
Name:	2017-06-16 13.43.18.jpg
Hits:	84
Größe:	76,9 KB
ID:	756564   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2017-06-16 13.43.31.jpg
Hits:	86
Größe:	65,5 KB
ID:	756565   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2017-06-16 13.40.14.jpg
Hits:	94
Größe:	72,3 KB
Alt 16.06.2017, 13:50
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Sealine F37
921 Danke in 340 Beiträgen
Probier mal mit ne Stroboskopelampe bei laufendem motor nacheinander alle kerzen . wenn bei irgend einer Kerze es nicht blitzt , hat die dort kein funken !
Jens
Alt 16.06.2017, 13:52
ja werd morgen mal alle raus machen....... DANKE
Alt 16.06.2017, 13:55
Boot: Sealine F37
wie nix raus machen ! Falls eine Kerze keinen Funken hat , warum auch immer , Blitzt die Zündlichtpistole auch nicht !
Jens
Alt 16.06.2017, 13:56
Boot: Sealine F37
Musst halt alle 6 prüfen
dauert ca 2 min und du bist etwas weiter
Jens
Alt 16.06.2017, 14:00
jooo hab sie ja letztes jahr neu rein...
Werd die alle mal rausmachen... sauber machen und gucken ob eine schwarz ist... und alle Zündkabel prüfen......
Denke, dann bin ich etwas weiter....
Alt 16.06.2017, 14:36
4.943 Danke in 2.936 Beiträgen
Das bei neuen Kerzen mal eine zwischen ist die defekt ist kommt schon mal vor.Hatte mein Stegnachbar gerade...allerdings meine ich das man sowas schon bei Verdrängerfahrt merkt.Motor schüttelt sich und erreicht längst nicht seinen Topspeed.
Gruß,Matze
Alt 16.06.2017, 14:40
Schütteln tut er sich eigentlich nicht... dreht auch im Leerlauf locker bis über 5000 Touren... nur im Wasser bleibt er, trotz trimmen bei 3.600 stehen und lächerlichen 55km/h nach Lowrance und staudruck ungefähr gleich ...
Alt 16.06.2017, 14:51
Ok kann allerdings auch ein Problem der Entlüftung sein(Tank).Nach Sprit sollte er eigentlich nicht stinken....
Gruß,Matze
Alt 20.06.2017, 05:17
Was haltet ihr von verstellter Zündung und falsch eingestelltem Vergaser?
Weiß jemand die Zündeinstellung vom VP 4.3 V6, 434 ????
Alt 20.06.2017, 07:07
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.413 Danke in 1.302 Beiträgen
Oder die Zündverstellung funktioniert nicht, das kann man aber auch mit dem Strobo checken...
Grüße, Tobi
Alt 20.06.2017, 07:11
Also bei Merc stehen alle wichtigen Daten auf der Motorabdeckung
eventuell bei deinem VP auch?
hier mal das Schild von meinem Motor.
Hits:	109
Größe:	102,9 KB
Alt 20.06.2017, 09:33
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.838 Danke in 3.695 Beiträgen
Bei 3600 U/min gibt es am Vergaser nichts einzustellen.
Bei 1000 U/min auch nicht.
Gruß Alex
Alt 20.06.2017, 09:44
goec2468 goec2468 ist offline
4.447 Danke in 2.834 Beiträgen
Wie schnell ist das Boot denn in der vergangenen Saison gefahren?
Götz
Alt 01.07.2017, 11:56
Sodele... nun mal Zündung kontrolliert... war VOLL daneben ... habe sie jetzt auf 8 grad vor OT und der Motor läuft sauber bei jetzt 600 Umdrehungen... statt vorher 1000 .... sooo nun kommt Post aus Bremen ... da steht bei meinem Motor (434a) 0 grad vor OT?? Kann das sein.. ? Wer hat da Erfahrungen oder entsprechende Werte?
Chris
Alt 06.04.2018, 05:42
Lange hat's gedauert...
Lösung für alle als Dank für die Tipps....
Zündung vom Fachmann einstellen lassen.... geht nämlich nicht sooo einfach... und siehe da, wir haben 4.400 Umdrehungen elektronisch gemessen.... Drehzalmesser geht falsch...
Zusätzlich war noch am Vergaser / Schwimmerkammer was kaputt, dadurch zu fett.... und Rauch....
Jetzt rennt die Crownline wieder geschmeidig....[emoji3][emoji3][emoji3][emoji3][emoji3]
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
Osmose - Eure Erfahrungen - ohne jegliche Wissenschaft Henry Morgan Allgemeines zum Boot 7 01.03.2017 08:28
Eine Persenning ist auch eine Wertsteigerung ! matze560KK Werbeforum 3 19.02.2009 13:55
Gibt es eine Mastlegevorrichtung für eine 40 ft. Yacht? Stefan13 Technik-Talk 34 24.09.2008 16:57
hat eine Lenzschraube eine Dichtung? Style Technik-Talk 15 27.05.2008 17:23
Is paypal eine Bank oder eine Gemeinschaft ? stef0599 Kein Boot 15 10.11.2004 17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
