Alt 03.04.2018, 00:00
tomtomtom tomtomtom ist offline
238 Danke in 93 Beiträgen
Standard Sea Ray 200 OV, Bj. 1995, welcher Notmotor?
ich erwerbe evtl. eine Sea Ray 200 OV (6,14m lang) mit dem 5,0 Mercruiser.
Nun stellt sich mir die Frage, welcher Notmotor da geeignet wäre?
(Klar, gute Wartung benötigt keinen Notmotor, aber für das "gute Gefühl" ist er bestimmt nicht schlecht und Frau "wünscht" gute Gefühle!)
Ansprüche:
- Fahrgebiet Donau und Kroatien (sollte mich im Falle eines Falles wieder zurück bringen)
- ich werde meist mit 5 Personen unterwegs sein
- Motor so leicht und klein wie möglich (hängt ja hinten dran und soll die Fahreigenschaften nicht mehr als nötig verschlechtern)
- günstig beim Erwerb
- 2 Takt, oder 4 Takter? (Benzin aus Tank möglich?)
Was denkt Ihr?
Wie viel PS sollte der Motor haben, damit ich auch (zumindest langsam) nach Hause komme?
Was muss ich für einen geeigneten Motor investieren, damit er auch als "Not-Motor" und nicht als "Bastel-Objekt" angesehen werden kann?
Worauf sollte ich achten?
Links für passende gebraucht-Angebote wären schön!
Wie gesagt, derzeit nur vorab Info, da zuerst das mit dem Bootskauf klappen muss!
Sportliche Grüße
Tom
Alt 03.04.2018, 11:35
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
4-6 PS reichen aus um dich mit 5-7 km/h nach Hause zu bringen.
Wenn du noch ein Schlauchboot hast, kannste den Motor auch noch dafür verwenden.
Mache ich so. Und es funktioniert.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 03.04.2018, 20:56
Wie wirkt sich so ein 4-6 PS Notmotor am Heck auf die Fahreigenschaften aus?
"Gewichtsverteilungstechnisch" wird der ja an der ungünstigen Stelle vom Boot befestigt.
Merkt man den Unterschied (mit und ohne) bei dieser Bootsgröße?
Sportliche Grüße
Tom
Alt 03.04.2018, 21:09
pcfuxx pcfuxx ist offline
Boot: ex-Bootsfahrer(zu teuer der Spass)
175 Danke in 88 Beiträgen
Quatsch
Bei einem 2-Tonnen-Boot merkst du gar nicht, dass das Motörchen da dran hängt
Gruss Werner
manche kennen mich...manche können mich
Alt 03.04.2018, 21:18
Eine Sea Ray 200 OV von 1995 wird aber keine 2t wiegen.
Sportliche Grüße
Tom
Alt 03.04.2018, 21:58
Benutzerbild von nemesis91
nemesis91 nemesis91 ist offline
Boot: Maxum 1900ssl
53 Danke in 30 Beiträgen
wobei bei v8 schon recht hecklastig
allerdings machen die 20kg Motor den Kohl nicht fett
da hast bei sportlichem fahren mit etwas Wellen mehr Gewicht in der Bilge als der Motor wiegt
Grüße Heiko
Alt 03.04.2018, 23:16
Da ich mit den Außenbordern gar keine Erfahrung habe, wäre nun die Frage, welcher da am geeignetsten wäre?
- 2 Takt? Da muss ich noch zusätzlich Öl mitnehmen, oder?
- 4 Takt?
- Kurzschaft?
- Langschaft?
Das ganze soll so einfach wie möglich und so kostengünstig wie möglich umsetzbar sein.
Fahreigenschaften siehe Anfangs-Thread.
Sportliche Grüße
Tom
Geändert von tomtomtom (03.04.2018 um 23:21 Uhr)
Alt 03.04.2018, 23:24
Auch auf der Donau Flußaufwärts?
Sportliche Grüße
Tom
Alt 03.04.2018, 23:28
Benutzerbild von Weißwurschtcommander
Weißwurschtcommander Weißwurschtcommander ist offline
Boot: Bavaria 808, SeaRay175BR,420er von 1965
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.330 Danke in 715 Beiträgen
tendenziell sind alle 2-Takter, die ich bisher in der Hand hatte, leichter bei gleicher Leistung als die Pendants mit 4 Takten.
M.E. sind die 2-Takter auch ein wenig wartungsfreundlicher bzw. unkritischer da weniger bewegte Teile und zigtausendfach bis ins Hohe Maschinenalter bewährt.
Auch die Lagerung ist bei manchen 4-Taktern ein Problem, den 2-Takter lege ich einfach hin wie's grade kommt..
Bei längerer Nutzung wäre z.B. der Gestank beim 2T für mich ein Thema. Deshalb haben wir einen relativ leichten 4PS Yammi 4T als Dinghi- und Notmotor.
Der kommt noch aus der Bauzeit, als der 4PS kein gedrosselter 6PS war und entsprechend kompakt gebaut hat.
Die Flasche 2T-Öl zusätzlich wäre für mich z.B. kein Entscheidungskriterium. Eher die Entscheidung mit oder ohne externen Tank.
Tanken auf der Badeplattform manövrierunfähig in der Strömung fände ich z.B. nicht so prall. Dann vielleicht lieber mit externem Tank..
Gibt da ein paar Punkte. Entscheiden musst Du natürlich selbst was Dir wichtig ist.
VG Stephan
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben!
Alt 03.04.2018, 23:33
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
ich habe letzte Woche einen 4PS Saildrive von Mercury (2 Takt) an meiner Bayliner 1950 (6,30m) gestest und komme auf dem MLK auf etwas über 7km/h.
Um aus der Gefahrenzone zu kommen sollte es locker reichen.
Du brauchst auf alle Fälle einen Langschaft, sonst dreht der Propeller mehr in der Luft als alles andere.
Fabian
Alt 03.04.2018, 23:51
Naja, eine längere Nutzung habe ich nicht vor, da Notmotor! ABER -->
Wenn ich jetzt überlege, könnte dieser Notmotor vielleicht auch für langsame, gemütliche Fahrten entlang der Küste verwendet werden, oder?
Wie sieht das in der Praxis aus? Macht das jemand?
Tja, über den Tank habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht!
Dachte dies wär immer ein externer Tank, den ich quasi durch einen Bypass in der Benzinleitung "simuliere".
Sportliche Grüße
Tom
Alt 04.04.2018, 00:27
Bei dem 4PS von mir ist der Tank integriert. Reicht locker für 3 Stunden Volllast.
Getankt wird 1:100
Fabian
Alt 04.04.2018, 09:19
öhm ich hab da einen Bootskollegen der dir ganz schnell was anderes sagt.
2t langt da bei weitem nicht als Trailer.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 04.04.2018, 09:36
Beim Trailer ist auch das Gewicht des Trailers mit eingerechnet. Der bringt ja auch je nach Ausrüstung und Ausführung 300 bis 500 kg mit.
Empfinde ich aber als Erbsenzählerei.
Wir haben zwei Johnson 4PS 2-Zylinder als 2T im Einsatz und die sind nach einer dreiviertel Stunde in Marschfahrt leer. keine Ahnung was der Tank fasst, aber dafür sind die relativ leicht und kompakt. Muss mal nach der Bedienungsanleitung kramen..recht viel mehr als 1 Liter ist da nicht drin.
VG Stephan
Alt 04.04.2018, 10:10
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Kauf dir einen 6 PS 2 Takter, ist das richtige für diese Bootsgröße.
Auch wenn du mal Strömung haben solltest.
Hab meinen damals auch als 6 PS gekauft, der war aber vom Händler schon auf 8 PS geöffnet.
Das Gewicht ist das gleiche und man kann ihn auch schön zum Schlauchboot fahren nehmen.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 04.04.2018, 11:19
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
276 Danke in 177 Beiträgen
Ich hatte bis Donnerstag eine Sea Ray 200OVS mit Mercruiser 4,3 LX. Das Boot hat urlaubsfertig incl. Harbeck 2Tonnen-Trailer 1940kg gewogen.
Das Boot selbst wird um die 1500kg wiegen
Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 09.04.2018, 12:45
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Minimum 5 PS. Besser 6 - 8 PS. Ab 10 PS wird es unhandlich.
Ob Kurz- oder Langschaft musst du messen, wenn du deine Halterung montiert hast und Gewicht von dir auf der Badeplattform bzw. Heckliegebank ist. Denn dort wirst du auch sein, wenn du den AB bedienst.
Nagelneue 5 PS (z. B. Mercury oder Suzuki) gibt es oft im Angebot um die 1.100 €. Die meisten gebraucht angebotenen sind viel zu teuer.
Vorteil bei 5 oder 6 PS ist, dass du meistens einen integrierten Tank hast. Das ist auf jeden Fall einfacher in der Handhabung und du sparst den Platz für den externen Tank. Einen 5/10 L Ersatzkanister zum Nachfüllen für den Hauptmotor hat man ohnehin immer an Bord. Damit kann man notfalls auch den internen Tank nachfüllen.
Alt 09.04.2018, 15:41
RING18 RING18 ist offline
9.674 Danke in 3.168 Beiträgen
Mit egal welchem Notmotor wirst du nicht wirklich gegen die Strömung nach Hause kommen.
Alt 10.04.2018, 23:32
Das ist sehr günstig: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=272959
Prüfe vorher, ob du mit Kurzschaft hinkommst.
Alt 11.04.2018, 06:39
beratungs-shop beratungs-shop ist offline
176 Danke in 95 Beiträgen
...ich hatte an der 5.90m Bayliner einen 2-Takter 5PS Mariner...der war top - ich habe ihn zwar nie ernsthaft gebraucht, ihn aber des öfteren getestet. Der hat mich gut aus der Fahrrinne am Rhein rausgeholt und das Boot ist locker weitergetuckelt
Gruss Peter
__________________________________________________ ____
Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!!
Alt 11.04.2018, 22:02
Dazu muss ich das Boot erst haben. Siehe Start-Thread.
Sportliche Grüße
Tom
US Import 1995 Sea Ray 240 Weekender ultravette Allgemeines zum Boot 8 12.05.2010 08:17
Sea Ray 290 Sundancer 1995 Bluetooth Allgemeines zum Boot 16 15.05.2008 13:50
Erfahrungen mit Sea Ray 200 SR gesucht frankietec Allgemeines zum Boot 23 07.01.2008 22:12
Crownline 266 Ccr + Sea Ray 200 Sr Edelline Boats Werbeforum 2 30.03.2007 08:47
Mercruiser 4,3 - Alpha One - Mirage ? - Sea Ray 200 howi Motoren und Antriebstechnik 12 19.05.2006 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
