Alt 01.04.2018, 15:44
Holdi Holdi ist offline
Standard Jamaha 30G
Hallo erst mal!
Mein AB blagt im Standgas/patscht im oberen Lastbereich und hat schwarze nasse Kerzen.
Wollte mich erst mal auf die Zündung konzentrieren.(magnetzündung mit drehzahlverstellung/zweitakt) Ich habe mal die Zündverstellung auf den fühst möglichen Punkt gesetzt. Die Kerzen waren danach etwas heller aber noch weit wegg von Braun.
Momentan liegt Zp bei startstellung am Handgas 2° nachOT. Da beim
gasgeben erst die Zündung verstellt bevor der Vergaser aufgemacht wird,
bin ich davon ausgegangen daß damit Rückschläge bei Handstart vermieden
werden sollen.
Würde mich freuen wenn mir einer genaueres mitteilen kann!!
Danke schon mal im vorraus Guß Holdi
Alt 01.04.2018, 22:21
drehe mal die Leerlauf Gemischschrauben etwas weiter raus,
dann dürfte er im Leerlauf schon mal besser laufen, wenn das nichts bringt würde ich mal die Vergaser reinigen
Alt 02.04.2018, 08:44
Guten Morgen Ralf
hab hier schon viel von Dir gelesen. Daum hoch!!!
Der Vergaser ist sauber /die Nadelspitze der Gemischschraube ist ok auf verstellung
reagiert er nur sehr wenig . Deswegen möchte ich erst mal die Zündung schecken.
Habe aber keine Angaben wann er bei Anschlag 0 laut Werksangabe Zünden sollte
Gruß Holger
Probleme mit 5 ps jamaha außenborder Ingo Doni Motoren und Antriebstechnik 5 05.05.2009 14:37
Jamaha 5 PS Zug geht nicht zurück lieselotte Allgemeines zum Boot 11 24.08.2008 22:29
Kann ich mein Jamaha Motor 4 PS umrüsten auf mehr PS Slon12 Motoren und Antriebstechnik 2 13.08.2008 22:05
Jamaha 55PS kammeyer Motoren und Antriebstechnik 5 08.05.2008 14:13
5 Ps 2 Takt von Jamaha -- ? Müritzer Motoren und Antriebstechnik 1 21.09.2004 15:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
