Alt 30.03.2018, 19:18
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
Standard Mercury läuft schlecht
Der Motor:Mercury 50ps,3Zylinder,2Takt Bj 91,kein Selbstmischer.
Ich kaufte den Motor ohne Probelauf vor ca. 3 Monate.Der Preis war gut und das Äussere war auch top.
Heute brachte ich das Boot zu Wasser und drehte den Zündschlüssel zum ersten mal,was der Motor mit sofortigem Laufversuch quittierte.Ich hatte vorgepumpt und den Coke aktiviert(durch Drücken des Schlüssels)und den Extragashebel hochgestellt.Nach kurzem Lauf stellte ich den Gashebel wieder langsam zurück,aber der Motor ging aus.Das Spiel wiederholte ich ein paar Mal und brachte das Boot wirklich in Fahrt.Im freien Wasser gab ich ordentlich Gas,welches der Mercury willig annahm und das Boot heftig beschleunigte.
Zwischendurch bemerkte ich aber immer wieder Aussetzer.Als ich Gas wegnahm ging er aus.Mit Extragashebel hoch...sprang er wieder an und lief auch,wenn auch unruhig.Am Kerzenbild konnte ich nichts erkennen,weil Kerzen ohne gebogene Elektrode eingeschraubt sind.Scheinen auch neu zu sein.
Ist es ein Spritproblem?
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 30.03.2018, 22:09
hört sich nach Vergaser Problem an, wenn er nur keinen Leerlauf hat, würde ich mal die Leerlaufschraube reindrehen und das Leerlauf Gemisch überprüfen,
manchmal hat man ja auch Glück
Alt 01.04.2018, 17:23
Boot: marathon24
Wenn morgen das Wetter besser wird,will ich meinen Mercury zerlegen,um den Vergaser zu reinigen.
gibt es Besonderheiten,die zu beachten sind?Kann jemand eine Anleitung senden?Ich wäre für Hilfe sehr dankbar.
Hits:	94
Größe:	69,9 KB
Alt 01.04.2018, 17:33
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.522 Danke in 4.285 Beiträgen
Hallo Mäcki,
hast du den einen Dichtungssatz für deinen Motor ?
Da gehen meist welche kaputt beim abschrauben....
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 01.04.2018, 23:13
unter dem Link findest du Rep.Anleitungen
http://boatinfo.no/lib/library.html#
unter dem Link findest du Ex.Zeichnungen
http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
Mercury 60PS läuft extrem schlecht, hat jemand eine Idee halwa Motoren und Antriebstechnik 6 23.07.2015 14:50
Johnson V6 läuft unruhig und schlecht bei kleiner Drehzahl Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 58 30.06.2013 13:21
Mercury Thunderbolt 500 läuft schlecht chaosdog Motoren und Antriebstechnik 19 29.07.2012 16:34
Motor läuft schlecht JohnnyW. Motoren und Antriebstechnik 19 13.06.2006 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
