Alt 23.03.2018, 17:41
Guenter Mallmann Guenter Mallmann ist offline
Boot: Stahlverdränger
323 Danke in 106 Beiträgen
Standard Öldruckanzeige
Hallo ihr Skipper da draußen,
wieder mal ein kleines Problem, bei dem ich auf eure Expertise hoffe:
Meine Öldruckanzeige spinnt.
Vor zwei Jahren ging es los. Die Anzeigenadel zitterte von links nach rechts, von null bar bis 10 bar. Also habe ich Geber und Anzeigeninstrument ausgetauscht - und einige Wochen war Ruhe im Kahn.
Und dann ging es wieder los.
Ich habe ein neues Anzeigeinstrument gekauft - und einige Tage Ruhe gehabt.
Woran kann es liegen? Also nochmal: die Anzeigenadel zittert von o bis 10 hin und her, bleibt mal am (richtigen) Punkt stehen, zittert dann wieder weiter.
Kein dringendes Problem, denn ich habe zusätzlich noch eine rein mechanische Anzeige, die sitzt allerdings im Maschinenraum, wo ich nicht so einfach hingucken kann.
Ich bedanke mich für Ratschläge
Günter
Alt 23.03.2018, 18:15
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.227 Danke in 2.530 Beiträgen
Hallo Günther,
der Anzeiger ist i.d.R. mit 3 Kabeln angeschlossen, Kontaktprobleme eines oder zweier Kabel könnten die Ursache sein.
Kontrolliere zuerst einmal + und - am Anzeiger, wenn diese ohne Ausfall vorhanden sind, dann das Signalkabel, das zum Geber geht.
M.f.G.
harry
Alt 23.03.2018, 21:12
Benutzerbild von madmax5210
madmax5210 madmax5210 ist offline
Boot: Regal imperial 190XL
45 Danke in 19 Beiträgen
Hätte jetzt auch auf geberleitung getippt
Öldruckanzeige zittert - whazup? XLars Motoren und Antriebstechnik 9 01.07.2009 13:41
Mercruiser Öldruckanzeige spinnt Frank C. Motoren und Antriebstechnik 23 31.05.2008 07:42
Öldruckanzeige Volvo Penta TAMD 31 dospalmas Technik-Talk 3 01.05.2007 11:15
Öldruckanzeige Kochi Motoren und Antriebstechnik 1 18.09.2006 09:19
Öldruckanzeige h-d Motoren und Antriebstechnik 11 13.11.2002 07:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:18 Uhr.
