Alt 21.03.2018, 07:31
RainerLWL RainerLWL ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Fett Bootswelle
ich habe mal eine frage zum Fetten einer Bootswelle.
Was nimmt man da am besten für ein Fett.?
Gibt es etwas was Umweltverträglich ist falls doch etwas ins Wasser gelangen sollte?
Mfg
Rainer
Alt 21.03.2018, 08:49
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Hallo Rainer
Da tut es fast jedes Fett, solange es einigermassen Wasserfest ist.
Ins Wasser sollte eigentlich nichts gelangen, wenn Du eine normale Konstruktion der Wellen-Anlage hast.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 21.03.2018, 11:49
Triumph+Mini Triumph+Mini ist offline
Boot: Ijsselkruiser
614 Danke in 308 Beiträgen
Bei einer Fett geschmierten Welle tritt eigentlich immer im Betrieb Fett aus dem Schwanzlager aus. Deshalb muss man ja nach jeder Fahrt nachdrücken.
Alt 22.03.2018, 04:14
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.165 Danke in 1.814 Beiträgen
Stevenrohrfett. Bitte mal hier die Suchfunktion benutzen. Es gibt unterschiedliche Meinungen darüber. Beste Argument dafür ist, dass es den Gummi der Lager nicht angreifen soll. Ich habe das Zeug mal als 1 kg Gebinde bei einem Fischerbedarf in Dänemark gekauft. War dort recht preiswert.
kapitaenwalli
Alt 22.03.2018, 04:17
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.466 Danke in 352 Beiträgen
das hat bisher gut funktioniert :
https://www.amazon.de/Autol-Top-2000.../dp/B00606QCRS (PaidLink)
Gruss,Holger
Alt 22.03.2018, 06:00
Boot: Ijsselkruiser
Ich benutze immer Divinol Top 2003 :
https://www.agrar-direct.de/divinol-...tml#4931=47999
Ist aber jetzt auch nicht extra umweltverträglich.
Alt 22.03.2018, 06:06
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.028 Danke in 478 Beiträgen
...ich benutze nur noch das billigste Fett das ich bekommen kann. Zum Anfang habe ich mir auch "seewasserfestes" Fett besorgt, welches natürlich teurer ist. Ich konnte zu dem billigen Fett keinen Unterschied feststellen, der den vier bis fünfachen Mehrpreis rechtfertigen würde.
...und wegen der Umwelt, mach dir keine Sorgen. Es fahren Millionen mit einer fettgeschmierten Stopfbuchse.
Gruß Martin
Alt 22.03.2018, 06:10
Boot: Ijsselkruiser
Also das Divinol kostet unter 3,40€ die 400g Kartusche und im größeren Gebinde 5kg / 25kg ist es noch günstiger. Warum dann nicht Seewasserfest?
Alt 22.03.2018, 06:27
Boot: Balt 818
Weil ich keinen Unterschied zu normalen Fett feststellen konnte, darum kein "Seewasserfest". Getestet habe ich Liqui Moly.
Entscheiden ist, in welchen Zustand dein Schwanzlager ist. Der Verschleiß dort bestimmt ob du viel Fett ins Wasser drückst oder nicht.
Temperaturbeständig sind die billigen Fette bis ca 100°. Das reicht locker für jede Stopfbuchse.
Vorweg, ich mag keine großen Gebinde. Das Umfüllen in die Presse nervt mich, ist eine Sauerei und daher ist es mir egal wie billig das Fett im Eimer ist.
Mit Divinol bist du schon auf der richtigen Spur. Schau mal: mit Versand ca 2 Euro die Kartusche.
https://www.ebay.de/itm/1-58-Kart-400g-12-x-Fettkartuschen-Schmierfett-Mehrzweckfett-400g-Divinol/282415302645?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid =p2060353.m1438.l2649 (PaidLink)
Gruß Martin
Geändert von dessauer (22.03.2018 um 06:36 Uhr)
Alt 22.03.2018, 06:55
Boot: Ijsselkruiser
Umfüllen ist nervig, da gebe ich Dir recht. Ich muss es aber sowieso in die Stationären Fettpressen füllen. Von daher...
Alt 23.03.2018, 13:28
Benutzerbild von mikel_f
mikel_f mikel_f ist offline
Boot: VIKING22 twinMot ; SEALINE CONTI 18 ; Jonker Paans AMULET VLET 800AK
169 Danke in 109 Beiträgen
Ich persönlich nutze als Wellenfett PRO 746 SO SEA AND OCEAN
Bei unsere Jonker Paans Amulet habe ich damit das beste Ergebnis, muss nur sehr wenig an der Fettpresse nachdrehen.
Mit dem billigen Zeug ist da wesentlich mehr durchgegangen, somit auch eine Art Recourcenschonung.
Alt 11.07.2020, 16:51
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.235 Danke in 4.228 Beiträgen
Ich benutze mal den alten Thread für eine Frage:
Die Staufferbüchse meiner fettgeschmierten Welle habe ich mit dem hier empfohlenen Divinol nachgefüllt. Es ist allerdings wesentlich dünnflüssiger als das ursprünglich verwendete Fett und beim Nachdrehen quietscht immer ein großer Teil durch das Gewinde nach unten raus. Gibt es eine Empfehlung für ein besser geeignetes Fett?
Gerhard
Alt 29.07.2020, 12:10
Boot: Nidelv 26
Bin jetzt fündig geworden. "Stevenrohrfett" von AWN ist wesentlich dickflüssiger und quietscht nicht durch die Gewindegänge raus. Dabei werde ich wohl bleiben.
Gerhard
Alt 04.07.2023, 06:03
Benutzerbild von Smutje Paul
Smutje Paul Smutje Paul ist offline
Boot: Vecht Kruiser 950
911 Danke in 280 Beiträgen
Moin Moin
Habe das Fett auch mal bestellt,mal ausprobieren
Danke für die Info
lg Paul
Bravo 170 Arrowbeau
Fett weg, Fett dran, was denn nun?? Akki Technik-Talk 35 25.08.2008 14:55
Welches Fett? VEGA_Skip Technik-Talk 11 04.09.2003 19:54
Fett in Bowdenzüge bekommen Technik-Talk 5 14.07.2003 17:27
Chrysler 45 PS - Getriebeöl oder Fett? Motoren und Antriebstechnik 1 23.06.2003 11:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
