Alt 18.03.2018, 09:34
STGC245 STGC245 ist offline
Boot: Fairline 41 Phantom
253 Danke in 79 Beiträgen
Standard Plotter-Funkgerät-Kombi
Moin moin,
da ich mein Funkgerät austauschen will/muss (US Modell) stellt sich mir die Frage welches nehmen. AIS, Binnenfunk, Seefunk sind gesetzte Punkte. GPS hab ich ja eigentlich mit im Plotter (brauche ich dann zusätzlich GPS im Funk?)
Es stellt sich jetzt die Frage, welches Funkgerät kombiniere ich jetzt mit meinem Plotter bzw. macht eine Kombination überhaupt Sinn?
Plotter: Garmin GPSmap420, Schnittstelle NMEA 0183
Funkantenne: 2m lang
Funkgerät: ?
Danke und Gruß aus Münster
Claus
Alt 18.03.2018, 09:44
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
mit der NMEA0183 kannst Du sehr viele Funkgeräte koppeln. Welches Funkgerät? Hier wirst Du soviele Empfehlungen von den Usern bekommen, wie es auch versch. Funkgeräte gibt. Kommt ja immer drauf an, was Du haben möchtest.
Ich habe z.B. ein Lowrance Link-8 an meinem Plotter dran. Hat alles das, was Du möchtest. Preis 299,-
Gruß Axel
Alt 18.03.2018, 09:48
Frage ist ob die AIS Daten auf dem Plotter dargestellt werden, ansonsten bräuchte das Funkgerät eine entsprechende Darstellung/Bildschirm oder irre ich mich?
Wenn Plotter und Funkgerät über die Schnittstelle aber zusammenarbeiten reicht ja ein Funkgerät ohne eigene Darstellung. ��
Alt 18.03.2018, 10:32
Boot: momentan ohne
Das Lowrance zeigt die AIS-Daten am eigene Bildschirm an. Sendet aber auch die Daten an den Plotter, so dass die dort erscheinen sollten. Konnte es selber aber noch nicht testen, da ich beides noch nicht genutzt habe.
Gruß Axel
Alt 18.03.2018, 11:09
Hallo Axel,
ich hab beide Anleitungen von Garmin und Lowrance studiert. Das Link8 bezieht sein GPS vom Plotter, was wohl problemlos laufen wird. Was der Plotter aber aus den Daten vom Funkgerät macht, bzw wie diese im Plotter angezeigt werden, steht leider nirgendwo :-(
Ideal wäre ja eine Anzeige der AIS Daten auf dem Display des Plotters
Alt 18.03.2018, 11:13
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.599 Danke in 482 Beiträgen
Ich kann das nur beschreiben wie es bei mir funktioniert - Grundsätzlich braucht es ein Funkgerät mit eingebautem AIS-Empfänger. Ich habe ein Simrad RS 35, das ist aber mit dem Link 8 fast baugleich. Beide Geräte kommen von ein und demselben Hersteller.
Plotter und Funkgerät bekommen das GPS-Signal von einer externen GPS-Antenne. (bei mir - vom Plotter funktioniert auch)
Das Funkgerät sendet die empfangenen AIS-Daten an den Plotter der sie dann in der benutzten Karte automatisch darstellt. Dazu die Daten der einzelnen AIS-Signale. (Geschwindigkeit, Länge, Breite, Namen etc.)
Am einfachsten funktioniert das Ganze mit einem NMEA 2000 Netzwerk. Das ist einfach zu installieren und eröffnet die Möglichkeit es jederzeit ohne großen Aufwand zu erweitern.
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
Geändert von Oceandrive (18.03.2018 um 11:53 Uhr)
Alt 18.03.2018, 11:22
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.884 Danke in 1.952 Beiträgen
Gruß Axel
Auf dem Display des Funkgerätes werden die AIS-Daten angezeigt?
Gruß Mirko
Alt 18.03.2018, 11:31
Ja auch das Funkgerät (Link 8 oder Simrad RS 35) haben eine Taste die den Bildschirm des Funkgerätes umschaltet und AIS dort anzeigt
Gruß Ralf
Alt 18.03.2018, 11:48
@Mirko: Ja so ungläubig hab ich auch geguckt. Dachte das ist nur beim ICOM so. Es hilft dann aber die Bedienungsanleitung zu studieren. Dort hab ich dann festgestellt das die Daten ähnlich wie beim ICOM abgebildet werden. Meine Tendenz geht jetzt klar weg vom ICOM (rund 500EURO) hin zum Link8 (rund 300Euro). GPS hab ich ja schon im Plotter.
Alt 18.03.2018, 13:52
Boot: Marco 860 AK
Aha. Ist ja interessant. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen das es das gibt, weil das Display von einer Funke ja recht klein ist. Habe das Link 5 und die Abmessungen sind ja mit dem 8er identisch.
Gruß Mirko
Alt 18.03.2018, 14:20
So, hab jetzt fröhlich alles auseinander geschraubt und den alten Funk ausgebaut (Navman 7100 US). Das bisherige Funkgerät war auch bereits an den Plotter angeschlossen, also sollte das GPS Singal einwandfrei übertragen werden. Werde mir jetzt vermutlich das Link 8 besorgen und anschließen. Wird eigentlich schon irgendwas übertragen wenn keine Kennung etc. im Funkgerät eingegeben ist? Will es ja nur testen ohne zu „funken“.
Alt 18.03.2018, 14:41
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
ich glaube ohne Kennung senden die nicht
MfG, Frank.
Alt 18.03.2018, 15:05
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Bei ICOM kannst Du ohne der Eingabe der MMSI nichts testen. Wie das bei Low. kann ich nicht sagen
Fabian
Alt 18.03.2018, 15:07
Gibt es bei den Geräten keinen Testmodus? Will ja nur sehen ob irgendwas vom Funkgerät beim Plotter ankommt.
Alt 18.03.2018, 15:11
Da bin ich nicht tief genug drin in der Materie, sorry.
Fabian
Alt 18.03.2018, 16:29
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.124 Danke in 1.473 Beiträgen
Funktioniert auch ohne Kennung einwandfrei, nur jedes mal beim Einschalten kommt "MMSI nicht vorhanden" oder so ähnlich
Alt 18.03.2018, 16:36
Benutzerbild von _Birchwood_
_Birchwood_ _Birchwood_ ist offline
Boot: Birchwood TS39
189 Danke in 103 Beiträgen
Ja da gibt es für ICom Geräte ein Update weil das Gerät die MMSI immer wieder vergisst musst du mal zum Händler bringen der macht das drauf
Gesendet von meinem HTC U Play mit Tapatalk
Alt 18.03.2018, 16:51
hm, verrät mir jemand den Unterschied zwischen dem SR35 und dem link8. Preislich liegen da ja 100Euro zwischen. Optisch ist kein Unterschied und in den Bedienungsanleitungen finden ich auch nichts offensichtliches. Was hab ich übersehen?
Alt 18.03.2018, 17:10
Boot: SeaRay 290DA
Beim RS35 kann ein kabelloser Bedienteil angebunden werden, beim Link8 nicht
Alt 21.03.2018, 16:03
So, habe gerade lang und breit mit compass24 gesprochen (ist ja bei mir um die Ecke). Die Technik hat mir ausdrücklich (nach Test und check der Verkabelung) bestätigt, das die AIS Daten vom Link8 auf meinem Garmin Plotter angezeigt werden und in der Karte integriert sind.
Link8 an Bord
Plotter und Funkgerät verbinden. Mallorca Michael Technik-Talk 4 06.03.2014 09:48
Plotter an UKW Funkgerät über Datenkabel anschließen ?! HD4ever Technik-Talk 3 29.01.2013 13:09
GPS Plotter Kombi Empfehlung sunseeker2301 Technik-Talk 14 27.07.2012 00:56
Funkgerät, GPS, Plotter und NMEA Schnittstelle klwild Technik-Talk 8 14.06.2011 11:47
Empfehlung für UKW Funkgerät, GPS/Plotter/ Radar, ... dh7511 Technik-Talk 2 15.03.2006 11:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
