gegenwärtig wird unsere Poseidon überholt und die Fenster der Kabine wollte ich mit Spiegelfolie von innen oder außen bekleben. Folie auf Kunststoff geht das oder hat schon einer gemacht???? Die Scheiben sind ca. 25 Jahre alt, dürften also nicht mehr gasen. Gruß Frank |
Hallo Frank,
Ich hatte bei meinem letzten Boot alle Scheiben der Kajüte (Kunststoff) ausgebaut mit Tönungsfolie auf der Innenseite beklebt und mit neuen Dichtungen wieder eingesetzt. War ne sch... Arbeit, aber hat sich m. M. nach gelohnt. Ich war und bin halt kein Freund von Gardinen vor den Fenstern. An den Rändern war es knifflig beim Einbau. Bis auf eine Ecke ist es aber gut gegangen und hat auch 6 Jahre, also auf jeden Fall bis wir das Boot verkauft haben, gut gehalten. Ein Kumpel hat's mit Gebäudefensterfolie von aussen probiert. Nach 2 Jahren ist die Folie gerissen und wurde mit der Zeit auch wieder transparent. Ich würde also sagen wenn du das machen willst, dann auf jeden Fall innen. Macht man beim Auto ja auch.
das ist überhaupt kein Problem....und für die Ränder nimmt du durchsichtigen Nagellack und versiegelst das Quasi und gut ist....klappt hervorragend.... ![]() ![]() ![]()
Gruß Frank ![]() Aufgeräumt wird erst wenn das W-LAN nicht mehr durchkommt |
na dann werde ich die Scheiben von innen mal bekleben, zumal diese noch ausgebaut in der Werkstatt liegen. Gruß Frank |
Das hält nicht dauerhaft. Acrylglas dehnt sich zu sehr, die Folie wird das mittelfristig nicht mitmachen und entweder reißen oder Falten werfen
MfG Eric Allet wird jut...
Hatte bei unserem ex Bayliner neue, größere Fenster gemacht und mit Tönungsfolie passend zur Bootsfarbe versehen. Das Fenster mit der höheren sonnenbestrahlung hat falten geworfen... Undicht ist es aber nicht geworden! Stephan vom Streichelphone gesendet
Hallo Frank,
ja das geht, wenn man die Folie richtig verarbeitet und den Untergrund richtig vorbereitet. Auch darf die Folie nicht überaltert sein. Meine vom Fachmann angebrachten Folien ihnen (auf PC-Scheiben) halten und werfen keine Falten, auch bei starker direkter Sonneneinstrahlung (Kroatien im Juli bei 40°C Luft) oder Kälte (Deutschland im Mai bei knapp über 0°C Luft) Kanten mit Nagellack zu versiegeln würde ich auf Grund der Spannungsrissempfindlichkeit von PMMA auf KEINEN Fall machen - dies führt eventuell zu Rissbildung. Bei PC käme es auf einen Versuch an, würde ich aber auch nicht machen. Auf Grund der sehr ähnlichen Temperaturausdehnungskoeffizienten von PC oder PMMA und PVC (meist der Grundwerkstoff der Folien) sowie der Dehnungsfähigkeit der Folie ist Wärme kein Grund für Falten. Ansonsten würde JEDES folierte KFZ Falten werfen. |
Handelsübliche Scheibenfolien für den KFZ Bereich gehen nicht, egal wie du vorbereitest und wie neu die Folie ist. Da musst du tieder in die Tasche greifen und was speziell für Kunstglas verwenden.
Und bei 25 Jahre alten Kunststoffscheiben würde ich die schlichtweg entsorgen und neue aus eingefärbtem Ayrylglas verbauen. Alles andere bringt nur Ärger über die vertane Zeit und die versenkte Kohle.
MfG Eric Allet wird jut... |
Prinzipiell hatte ich das seinerzeit auch vor, Musste nur feststellen das es die meisten farben nicht gibt - mangels Nachfrage und der entsprechenden Abnahmemenge. @Thomas: das mag sein das das ein Qualitätsthema mit den Falten ist. Aber glaub mir, das meine Blaue Folie recht teuer war. Zumindest preislich erwartete ich was anderes vom Streichelphone gesendet
Kunststofffenster reinigen | schmackes | Allgemeines zum Boot | 18 | 31.07.2018 11:53 |
Ausbau Portlight/Kunststofffenster | JoV | Restaurationen | 0 | 04.05.2014 11:10 |
Scheibenfolie | Yam | Allgemeines zum Boot | 32 | 12.10.2009 20:31 |
scheibenfolie | mäcki51 | Kein Boot | 22 | 22.08.2009 12:52 |
Trübe Plastik- , Kunststofffenster | Fjord | Technik-Talk | 4 | 25.07.2003 12:13 |
