Alt 14.03.2018, 00:58
Marina77 Marina77 ist offline
Standard Yamaha F100F
Halo,
weiß jemand, ob der neue Yamaha F100F einen eingebauten Geschwindigkeitssensor hat?
Alt 14.03.2018, 07:27
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
leider nicht. Ich habe kürzlich einen montiert und festgestellt dass der Sensor weder ab Werk im Motor verbaut war (wie es derzeit bei allen Motoren ab 50PS der Fall ist...) noch als zu verbauendes Material im Instrumentensatz beigefügt war (wie es vor einiger zeit der fall der fall war.)
Das ist vor allem dahingehend dubios weil dem Motor ein Doppelinstrumentensatz beigefügt wird, mit Geschwindigkeitsanzeige. Der Standardlieferumfang der Motoren ergibt sich aus der offiziellen Preisliste. Abweichungen nur bei Sonderabsprache mit dem Händler. Ich tippe (und hoffe) dass das nur ein Verpackungsfehler war
Preisliste: https://www.yamaha-motor.eu/de/binar...215-447566.pdf
Anfrage an YAMAHA ist raus.
Alternativ gibts die bei eBay-Kleinanzeigen:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...84604-211-2430
-the mechanic-
Geändert von -the mechanic- (14.03.2018 um 08:30 Uhr)
Alt 14.03.2018, 11:36
Danke
für die Info. Bei der Bestellung des Motors waren Fernschaltkasten, Tach- Und Speedanzeige, sowie diverse Kabel dabei. Der Speedsensor wurde nachgeliefert, weil er angeblich nicht eingebaut ist. In der Beschreibung des Motors steht aber, dass er voll kompatibel mit den dazugehörigen Instrumenten ist. Da muß sich mein Händler nochmal etwas genauer informieren, denn die englische Montageanleitung für den Sensor ist nicht gerade übersichtlich.
Es grüßt
Marina
Yamaha F225/300 vs Yamaha 250SHO Phantom-Matze Offshore 18 25.06.2020 08:14
Yamaha 5 BS 661 und Yamaha 3,5 A 624 maxdi Motoren und Antriebstechnik 5 29.01.2015 13:04
Verkabelung Yamaha F50 F + Yamaha Cop Seebert Technik-Talk 0 09.07.2012 08:20
Yamaha 5,7l V8 und Yamaha Z-Antrieb Erfahrungen Frank033 Motoren und Antriebstechnik 2 15.09.2007 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:08 Uhr.
