Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 13.03.2018, 18:22
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
941 Danke in 237 Beiträgen
Standard 5,7L V8 geräusch von Motorfront
Hallo Leute,
Habe ein Problem, und zwar macht der besagte 5,7L Motor.. wie soll ich sagen.. "knackende" leicht scharbende Geräusch in der nähe des Steuerkettendeckels, ganz genau kann ich es nicht lokalisieren.
Hört euch mal das Video an ob jemand was dazu weiß.
(alle Riemen sind runter)
ab min 0:30, das leichte Knacken im Hintergrund.
https://youtu.be/h0PgCgmIu1Q
Danke!
Alt 13.03.2018, 18:25
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Geräusch ist ziemlich genau wie die Drehzahl.
Wasserpumpenlager, Lima Lager , Servo Pumpe.
Keilriemen runter und mal ohne laufen lassen.
Gruss Micha
Alt 13.03.2018, 18:28
wie gesagt, Keilriemen ist runter ;)
Alt 13.03.2018, 18:32
Läuft vorne noch etwas mit?
Alt 13.03.2018, 18:34
Ne leider gar nichts mehr, beide Riemen sind ab!
Alt 13.03.2018, 18:43
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Ja klingt nach Steuerkette.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Dann gehts ins Innere.
Ich bin zwar erkältet und höre nicht ganz so gut, aber es hört sich nach einem
Kugel- oder Rollenlager an. Mit Kurbelwellendrehzahl.
Hinten geht es dann weiter mit der Antriebswelle und dessen Lager. Das könnte sich auch geräuschtechnisch über die Kurbelwelle nach vorne übertragen.
Gruss Micha
Alt 13.03.2018, 18:44
Was meinste kann da sein?
Gelängt?
Spanner gibt es keinen oder?
Alt 13.03.2018, 18:47
Ne aber ein abgespreitztes Kettenglied das streift. Die Kette besteht aus meheren Lagen Kettengliedern. Es kan sein, dass ein Kettenglied defekt ist und etwas übersteht
Freundliche Grüsse
Alt 13.03.2018, 18:50
Das wäre Schei...
Muss ja die Ölwanne runter, also Motor raus..
Am Steuerkettendeckel selbst konnte ich zumindest kein "schlagen" verspüren
Alt 13.03.2018, 18:52
Gruss Micha
Sollte eigentlich kein Kugellager mehr übrig sein.
Denkste das sich das Gimballager bis vor übertragen könnte?
Alt 13.03.2018, 18:54
Genau das meine ich, wobei ich Volvo fahre und nicht genau weiß, wie es beim Mercruiser aussieht.
Alt 13.03.2018, 18:56
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
Das wäre mal wirklich selten
Gruß 45meilen
Alt 13.03.2018, 19:25
Könnte auch der Betätigungshebel an der Benzinpumpe einen weg haben?
Oder gabs das noch nie
Alt 13.03.2018, 20:18
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Aber ausgeschlagene Kette könnte es sein, hatte ich mal. Aber wenn ich es mir genau anhöre meine ich das Kette bei mir hochfrequenter war.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 13.03.2018, 20:19
Nimm mal beide Ventildeckel runter und prüfe ob alle Stösselstangen ok sind.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 13.03.2018, 20:26
Boot: Doral 250 SE
Einfach mal mit einem Schraubendreher oder einem Stück Gartenschlauch am Ohr versuchen der Quelle zu lokalisieren
Gruss - Peter
Alt 13.03.2018, 20:34
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
An dem Motor den ich jetzt drin hab????
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 13.03.2018, 20:36
Boot: Doral 250 SE
Nein, Nein, Thomas immer locker bleiben
Das war der Motor in der Fjord bei ca. 900 BS. Ich hab eine schöne neue Edelbrock Kette eingebaut und alles war wieder schick
Gruss - Peter
Alt 13.03.2018, 20:43
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.036 Danke in 1.521 Beiträgen
Tausch mal die Shutter (Rückschlagklappen im Abgassammler).
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 14.03.2018, 18:46
Hört sich anders an, die fängt dann an zu singen
Gruß 45meilen
Alt 14.03.2018, 22:43
goec2468 goec2468 ist offline
5.009 Danke in 3.168 Beiträgen
Für mich hört sich das auch eher nach den Rückschlagklappen an. Wenn Du es genau wissen willst, bau sie mal testweise aus und laß den Motor an Land laufen. Aber nicht vergessen wieder einzubauen ...
Götz
Alt 15.03.2018, 11:18
Werde ich alles testen!
wobei ich sagen muss das ich im Video das Handy an die Riemenscheibe von der Kurbelwelle halte, den von dort kommt das Geräusch :?
Alt 15.03.2018, 20:33
Man kann sich da sehr täuschen, woher Geräusche kommen ... das weiß ich aus eigener Erfahrung.
Alt 15.03.2018, 21:59
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Stimmt
Gruß Alex
Geräusch Bravo2 Mikato Motoren und Antriebstechnik 6 01.06.2007 11:15
"Geräusch-Generator" an den Radiolautsprechern? Schmitzi Technik-Talk 10 29.10.2005 10:46
Lautes "Knarz-Geräusch" beim Lenken... SeaQuake2000 Motoren und Antriebstechnik 23 18.05.2005 09:59
Klackendes Geräusch Jürgen U Motoren und Antriebstechnik 14 08.04.2005 23:16
Voller Lenkeinschlag = knarrendes Geräusch AndreasN Allgemeines zum Boot 13 14.06.2004 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
