Alt 08.03.2018, 15:25
Benutzerbild von Frank74
Frank74 Frank74 ist offline
Boot: Sealine 22
Standard Auswintern Volvo Penta AQ225D Zweikreis
mein Boot steht seit Oktober 2017 in einer frostsicheren Halle. Wie ich jetzt erfahren habe, wurde der Motor nicht eingewintert, welches ja aufgrund der Zweikreiskühlung und den Plus Graden in der Halle nicht so das riesige Problem ist, hoffe ich. Der Herr, der das sonst immer gesammelt gemacht hat, ist nicht mehr greifbar.
Nun meine Frage. Was muss, bzw. sollte ich machen, um den Motor wieder laufen zu lassen? Neue Zündkerzen habe ich besorgt, ich höre immer was von Zweitaktöl in die Zylinder spritzen?
Wie Ihr seht, habe ich nicht so wirklich die Ahnung.
Könnt Ihr mir da Tips geben, wie ich am besten vorgehe?
Es ist ein Volvo Penta AQ 225D 5,0ltr V8 mit 290 DP und Zweikreiskühlung
Alt 08.03.2018, 15:59
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Also man könnte etwas 2takt Öl in die Kerzenlöcher geben, den Motor mehrfach von Hand durchdrehen um es zu verteilen.
Man könnte ebenfalls den Verteiler ausbauen, per Adapter auf die Nockenwelle ebenfalls den Motor durchdrehen und so Öldruck aufbauen lassen.
Man könnte die Zündung abklemmen und den Motor per Anlasser durchdrehen bis Öldruck anliegt.
Oder man machts wie ich, und startet einfach so...
Der Motor stand ja jetzt nicht jahrelang.
Ich hoffe, dass es dir nicht die Impellerpumpe oder den Wärmetauscher der 2 Kreis Kühlung aufgefroren hat - da schau besser mal nach vorher, dort steht ja normales Wasser, welches eben nicht frostgeschützt ist.
Beim nächsten Mal einfach den Wärmetauscher leer laufen lassen ("Seewasserkreis") und die Impellerpumpe ebenfalls leer laufen lassen - dann bist du auf jeden Fall auf Nummer sicher.
David
Alt 08.03.2018, 16:06
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Anlassen und fertig.
Gruß Alex
Alt 08.03.2018, 16:48
Boot: Sealine 22
Supergut, vielen Dank.
Da die Halle frostsicher ist und ab 5 Grad die Heizung anspringt, glaube ich es nicht, das etwas kaputtgefroren ist. Ich schaue aber auf jeden Fall mal nach.
Welche Motoröl empfehlt Ihr denn?
Laut Owners Manual 10W30, oder 10W40. Ist es da egal, Hauptsache die die Spezifikation stimmt, oder sollte ich da spezielles nehmen?
Alt 08.03.2018, 18:30
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Wenn Kerzenwechsel ansteht, dreh sie doch erst raus und lass ihn kurz mit Anlasserdrehzahl drehen. Dann Kerzen rein und los
Alt 08.03.2018, 19:17
Boot: Sealine 22
Gute Idee, werd ich machen. Danke
Alt 08.03.2018, 19:51
Hi Frank,
für den kommenden Winter.
So eine Heizung fällt auch mal aus, ... hatten wir alles schon.
Daher auch bei 2KK lieber aus allen empfindlichen Teilen das Wasser zumindest ablassen.
10W-40 Öl ist doch in Ordnung.
Gruß Alex
Alt 09.03.2018, 07:11
Boot: Sealine 22
Ja da hast Du Recht. Das werdevich auf jeden Fall im nächsten Winter machen.
Danke für die Tips
Was darf denn ein gebrauchter Volvo Penta AQ225D kosten? Detto Allgemeines zum Boot 3 23.02.2018 10:08
Volvo Penta AQ225D uhx Motoren und Antriebstechnik 7 30.04.2013 23:52
VP AQ225d mit Antrieb und Transom bigblock Werbeforum 15 13.03.2009 22:58
welches ÖL für einen Volvo Penta AQ225D ? Fairline21 Motoren und Antriebstechnik 10 03.05.2007 21:44
Anlasser AQ225D bluesea Motoren und Antriebstechnik 2 31.12.2006 14:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
